Burkhard Geschrieben 20. März 2004 Geschrieben 20. März 2004 Seit heute Nacht habe ich den FS2004 auf der Platte und ich vermisse die Szeneriebibliothek! Wo ist sie?? Beim FS2002 war sie unterhalb der Wettereinstellungen zu finden. So kann ich keine Addons aufrufen und aktivieren! Und die PSS Site ist auch down! Geht ja gut los!!!:002: Zitieren
Sven Lange Geschrieben 20. März 2004 Geschrieben 20. März 2004 Hi Burkhard! Den Menüpunkt gibt es nicht mehr. Wenn Du eine Scenery veränderst/hinzufügst mußt Du den Flusi schließen. Zitieren
McChester Geschrieben 20. März 2004 Geschrieben 20. März 2004 die szeneriebibliothek findest du unter "einstellungen" auf dem startbildschirm des flusis gruß, alex Zitieren
Burkhard Geschrieben 20. März 2004 Autor Geschrieben 20. März 2004 Den Menüpunkt gibt es nicht mehr. Wenn Du eine Scenery veränderst/hinzufügst mußt Du den Flusi schließen. die szeneriebibliothek findest du unter "einstellungen" auf dem startbildschirm des flusis ähhmmm, was denn jetzt. Also der Menüpunkt ist definitiv nicht mehr da! @Sven das heisst wenn ich im Addonordner mehrere Scenerien erstellt habe, muss ich den FS starten wieder schließen und dann wieder starten??? "Ein Schelm wer böses dabei denkt!" Noch eine Frage! Wie bekomme ich die ständig nervende Aufforderung das meine Triebwerke nicht an sind gelöscht, das es nicht mehr erscheint! Zitieren
DaniG Geschrieben 20. März 2004 Geschrieben 20. März 2004 Hi Burkhard Wenn du den FS startest, kommt als erstes ja der Startbildschirm. Geh dann links auf Einstellungen, und dort siehst du dann die Scenerybibliothek. Aktivier deine Scenery wie bis anhin. Dann musst du den FS schliessen und wieder neu starten! Das Aufrufen der Bibliothek während des Fluges ist nicht mehr möglich! :mad: Zitieren
DL3DK Geschrieben 20. März 2004 Geschrieben 20. März 2004 hi all, hallo burkhard... ...auch waehrend der fs9 laeuft, kannst du einen blick in die szeneriebibliothek werden: 1. druecke ESC 2. gehe nach FLUG BEENDEN 3. gehe auf EINSTELLUNGEN 4. oeffne die SZENERIEBIBLIOTHEK und schau sie dir an 5. moechtest du weiterfliegen: FLUG AUSWAEHLEN 6. an sonsten steht oben rechts ein X das einbinden/hinzufuegen einer neue szenerie macht allerdings einen fs9-neustart erforderlich. viel spass mit dem fs9! ciao rolf Zitieren
Burkhard Geschrieben 20. März 2004 Autor Geschrieben 20. März 2004 Danke erstmal an alle! Das mit dern Scnerien funzt jetzt richitg gut. Habe halb Europa schon wieder im Kasten!! :-) Ja, so langsam gehts ins eingemachte! Leider ist die PSS Seite down so das ich meinen PSS nicht installieren kann! Die Standardflieger sind ja wie immer zum wegwerfen. Einige Nickligkeiten gibt es noch, aber das wird schon. Wenn Fragen sind meld ich mich! Zitieren
VAP-BAG Geschrieben 21. März 2004 Geschrieben 21. März 2004 ....das mit diesen Flugtipps like the Engines nervt mich auch. Kann man diese nicht deaktivieren? Zitieren
DL3DK Geschrieben 21. März 2004 Geschrieben 21. März 2004 hi all... @max guckst du hier: @burkhard schau in dein postfach. habe dir AUTOSAVE geschickt, das DLL solltest du in fs2004\modules unterbringen. jetzt wird alle 60 sekunden ein 'punkt' (max. 10) gespeichert (sobald du airborne bist), den du bei bedarf unter 'meine fluege' aufrufen kannst...z.b. nach einem crash, pc oder plane :D ciao rolf Zitieren
