Sorry nochmal wegen Schwitzerland Pro ..
Habe die ganzen tips zur verbesserung der textur schärfe schon gelesen und auch versucht die hier im forum gemacht wurden , jedoch habe ich folgendes problem was ihr an diesem bild erkennen könnt ...
Jemand noch tips für mich übrig ... :confused:
Hallo Matthias,
Meiner Meinung nach hätte diese zweite Frage noch gut in deinen vorhergehenden Thread betreffend Probleme mit Switzerland Prof. gepasst.
Wir wollen das ganze hier ja möglichst übersichtlich halten und nicht für jede, ich sag mal salop, "Detail-Frage" ein neues Thema eröffnen.
Nun ist es aber bereits passiert, daher bitte ich dich obiges in Zukunft vermehrt zu beachten. Danke für dein Verständniss. :)
Roli
Sali
Wenn man so nahe am Boden fliegt, KANN die Szenerie nicht detaillierter sein. Erst ab einer gewissen Höhe sieht sie "Echt" aus. Die Szenerie ist so gut, dass man vom Fliegen süchtig wird, vor allem, wenn man Feriengegenden erkundet und dann jedes Bergdörfli erkennen kann.....
Peter
Original geschrieben von Roli
Hallo Matthias,
Roli
Ok rolli und sorry nochmal .. :rolleyes:
Original geschrieben von Peter Gloor
Sali
Peter
Und wiso ist dann die andere hälfte schön scharf ... :confused:
Weil du dort, wo es unscharf ist, in 10 m Höhe über eine Bergspitze ratterst, und der Hintergrund in 3-10 km Entfernung ist. Der selbe Effekt ensteht bei jeder anderen Mesh-Szenerie genau gleich....
Versuche mal, eine Foto im Photo-Shop oder ähnlich zu öffnen und klicke mit der Lupe auf einen Punkt. Je stärker die Vergrösserung, desto grob erscheint Dir das Bild.
Ein Pixel ist immerhin 4 auf 4 Meter. Die ganze Schweiz von oben betrachtet ergibt, so die Info vom Hersteller, 30'ooo Bilder, die verarbeitet werden.
Der Turm auf dem Berg ist schärfer, weil er nicht ein Teil der Luft-
aufnahme ist, sondern ein aufgesetztes Szenerie-Objekt.
Peter
Hallo Matt
Fliege noch einmal in genau gleicher Höhe zum selben Punkt, setzte dann zu einem Looping an.
Wenn Du dann auf dem Rücken bist und durch den Plexideckel nach unten schaust.
Ist der Gipfel mit dem Sender Scharf. :D :D
Das war jetzt aber bloss ein Scherz meiner Seite. (Nicht böse sein Danke)
Der Peter hat schon Recht ich fliege immer so zwischen 4000ft. und FL75 und da ist es am besten.
In der fs9cfg habe ich die Sichtweite auf 40 Km eingestellt, da ja bekanntlich die Ferne erst gepfeffert :D wird.
Flige das nächste mal mit ca. 1000 feet Abstand 2 mal um den Gipfel rum und dann stimmt auch die Schärfe.
Es grüsst Cedric
ok danke für die info , dachte da wäre was schief gelaufen , aber wenn das normal ist .... :)
Original geschrieben von Cedric Loup
In der fs9cfg habe ich die Sichtweite auf 40 Km eingestellt...
Hallo Cedric,
Kannst Du hier bitte posten wie die Einstellung in der FS9.cfg genau heisst?
Merci!
Hallo Rouven
Ich kann das jetzt nicht grad aus dem FF sagen.
Bin jetzt grad vom Arbeiten nach Hause gekommen und echt zu müde jetzt noch nach zu schauen.
Ich werde mich, Mittwoch 24.03.04 so gegen 10.00 Uhr der Sache annehmen. :)
Ich denke so gegen Mittag sollte es klappen.
Gruss Cedric
Hallo Rouven
Also öffne fs9.cfg und suche folgender Eintrag.
[Weather]
MAX_UNLIMITED_VIS=33000
In diesem Beispiel ist der Parameter auf 33.000 meter bzw. 33 Km begrenzt.
Achtung: wenn du über das FS Menu einstellungen machst, nach der Änderung dann stellt es die Distanz wieder auf 96560 Standart-Wert zurück.
Das entspricht Sicht 60 Miles.
Ich hoffe Dir dabei etwas geholfen zu haben.
Demnächst kann man weitere Einstellungen auf meiner Webseite nachlesen, aber dafür muss ich noch das OK des Autors einholen.
Mit freundlichen Grüssen
Cedric Loup ;)
Vielen Dank, Cedric!
Werde das dann ausprobieren.
btw: Wir werden auf unserer täglichen Abreit bereits genug wie Sklaven getrieben. Dann dürfen wir unser Hobby einwenig gemächlicher angehen... ;)
