Problem mit PMDG Panel !
Hallo PMDG Piloten,
seit gestern bin ich stolzer Besitzer der PMDG 737. Ich bin auch überaus überwältigt und habe auch schon meinen ersten Testflug gemacht. Einfach nur genial das Teil.
Nur habe ich ein Problem:
Ich bin also ganz normal in der Stinknormalen Cockpitansicht also im Hauptpanel. Gehe ich jetzt in einen anderen Cockpit-Bereich der im Vollbildmodus statt findet, wie zum Beispiel Overhead Panel oder das Panel wo die Display's groß angezeigt werden, und dann wieder in das normale Hauptpanel zurückkehre, gehen dort die Instrumente nicht mehr. Die sind praktisch stehen geblieben und gehen erst wieder, wenn ich über Schift + 2 in den Modus gehe, der unten nur schwarz anstatt des Panels anzeigt und dann wiederzurückgehe ins normale Cockpit, geht wieder alles aber auch nur dann.
Wenn ich kleine Konsolen wie das Pedestal aufrufe oder die Radios gibt es dieses Problem nicht !
Ich benutze den FS2002 und habe selbstverständlich auch die FS2002 Version installiert.
Hoffe meine komplizierte Schilderung ist einigermaßen zu verstehen und würde mich über Hilfe sehr freuen, denn die Maschine ist schlichtweg der Hammer !
Grüße
PMDG-Fan ;)
Das ist normal so - ist bei mir auch, wenn die Triebwerke aus sind und länger ausbleiben...
Nein, das ist auch während des Fluges so...
Dass das Engine Display nichts anzeigt wenn die Triebwerke aus sind ist logisch...
Hi Max,
seit dem SR1.2 kann mann die Sub-Panels nicht mehr korrekt mit den Tastaturkürzeln Shift+<Zahl> ansprechen. Wenn du die Buttons in der MZALFOTRI-Leiste benutzt, sollte es problemlos funktionieren.
Happy Landings
MARTIN
Hallo Max
Wenn Du mit Tastenkombinationen zwischen den Panels umschalten willst, musst Du diese im PMDG-Menu im FS konfigurieren. Die normalen FS-Tastenkombinationen funktionieren seit dem SU2 nicht mehr.
Gruss: Hugo
Cool, vielen Dank ! Ich werde es auf meinen Morgigen Flug gleich testen, vielen Dank !
