MSI 865PE Neo2-LS ???
Hallo!!
Habe ein neues MSI Main Board mit 800 FSb und einem 2,8 HT drin, 400 mhz RAM.
Es will einfach nicht richtig funktionieren, es ruckelt und hackt....
865PE Neo2-LS
Prozessor
Bauform
: Socket 478
Intel Pentium 4
: Ja
Intel Pentium 4 HT
: Ja
Intel Celeron
: Ja
Systemtakt (FSB)
400 MHz
: Ja
533 MHz
: Ja
800 MHz
: Ja
Arbeitsspeicher
Anzahl Slots
: 4
Typ
: DDR-RAM
Geschwindigkeit
: PC3200 / PC2700 / PC2100
Dual-Channel
: Ja
ECC Unterstützung
: Nein
max. Speichermenge
: 4 GB
Chipsatz
Bezeichnung
: Intel i865PE
IDE Anschlüsse
ATA-100
: 2 Stück
Serial-ATA
: 2 Stück
Onboard Features
USB 2.0
: 8 Ports
Grafik Steckplatz
: AGP 8x
Audio
: 6-Channel
Ethernet
: 10/100 Mbps
Die RAM und alles hab ich schon gewechselt und ist io.
Was könnte das sein??? :confused:
ADI
Moin,
hast du denn schonmal die Chipsatztreiber draufgemacht?
Oder alle anderen Sonstigen Treiber?
Und wo ruckelt und Hackt es?
Hallo!!
Ja hab alle Treiber und die aktuellsten drin.
Also der Sound hackt immer und überall, auch bei den Windows Töne. Das Bild Hackt glaub auch bei allem.
Werde die Treiber nochmals kontrollieren.
ADI
was mir so spontan auch noch einfält, ist, läuft der CPU kühler?
Weil der P4 Taktet ja runter, und so wie sich das bei dir anhört fehlt ihm irgendwie die leistung.
hast du den PC mal nur mit dem Nötigsten laufen lassen und den rest ausgebaut?
Hallo!
Ja die Kühlung ist OK.
Das werde ich noch ausbrobieren!! Danke!!
Ich werde mal noch ein Programm suchen das mir die aktuelle Taktgeschwindigkeit anzeigt.
ADI
Hallo!!
OK danke!!
ADI
Hallo!!
Ist richtig getaktet.
Habe alles andere mal ausgebaut und es hat sich nichts gebessert.
Ich weiss nicht mer was ich noch machen soll...
ADI
was ich noch empfehlen würde: Windows neu draufmachen.
seit wann ist das denn so?
Hallo!!
Seit ich das neue Board in betrieb habe :)
Hatte das Windows auch schon neu Aufgesetzt.
ADI
hast du das alte board noch? wenn ja, dann bau das mal ein und guck ma ob sich das bessert.
Der neue HT Prozessor passt da nicht drauf, das andere Board hat nicht 800fsb.
Das alte board ist auch noch in betrieb als Webserver.
adi
hm... hast du denn noch eine andere CPU? dann könnte man das auch mal probieren. Und so eben Fehler ausschließen
Ja der auf dem alten Board 1,9 ghz, ich glaube aber nicht dass es am Prozessor liegt. bei den prozessoren ist es ja so dass sie entweder funktionieren oder nicht, etwas dazwischen gibt es nicht.
ADI
Denkst du dass es möglich währe einen Defekt am Board?
ADI
hm... stimmt auch wieder. da hilft nur MB ausbaun, umtauschen. was anderes Fällt mir net ein.
Japp, das würde ich jetzt denken. Die Graka ist ja einwandfrei, oder?
Hallo!!
Ja ich Glaube auchn weil bei den Diagnose Programme wirt auch nichts gefunden, nur das komische ist dass normalerweise etwas gar nicht funzt und nicht nur ein solcher fehler hat.
Vielen Dank für die Hilfe!!!
Grusss
ADI
Aber wenn das seit dem einbau des neuen Mainboards so ist, dann würde ich das umtauschen!
Hallo!!
Ja das werde ich tun!!!
ADI
