Gibt es ein Throttle Gauge oder Modul?
Kennt jemand ein funktionierendes Throttle modul oder gauge (auch payware), um die Detents mit + und - nicht mehr drücken zu müssen. Leider ist die bereits erwähnte Freeware von José Oliveira ziemlich instabil und nur bedingt zu empfehlen.
Vielen Dank!
Sam
Hoi Sam
Bist du mit dem FSTG 2002 nicht zufrieden? Die Freeware von José Oliveira ist in der Tat sehr instabil, ich hab mich noch einmal damit auseinandergesetzt.
Gruss Chris
hi,
ich habe FSTG 2002 undgerade habe leider ein problem. wenn ich die schubhebel ganz zurück schiebe zeigt mir das tool an bei trottle position 100 und bei respective thrust-gate TOGA an. wenn ich dann den schubhebel ganz nach vorne schiebe kommt 0 und No A/T. geht also genau verkehrt herum. wenn ich ein häckchen bei Invert Throttle-Axis mache, dann spinnen die anzeigen total. habe schon den CH Products Yoke USB neu kalibriert, hat aber leider nichts geholfen. was kann man da machen ?
Hoi Sebastian
Hmm, jetzt wirds schwierig. Bei mir klappt das eigentlich mit dem invert button. War das schon immer so bei dir, oder erst seit kurzem? Es könnte sein, dass FSUIPC dir einen Strich durch die rechnung macht. Du musst am besten mal die Throttle Einstellungen im FSUIPC unter die Luppe nehmen.
Sonst kann ich dir leider auch nicht weiterhelfen.
Gruss Chris
hi,
seit ich es das 1. installiert habe, ging es schon nicht. ok, danke, werde das mal in FSUIPC anschauen.
Hallo Chris
Vielen Dank der Nachfrage... nun endlich funktionert alles bestens. José Oliveira hat eine neue Version 1.1 released, mit der PSS Throttles mittels Click oder Worten (witziger Akzent) die gewünschten Detents wiedergibt. Aufgrund der Sprachversion unseres FS lediglich überprüfen, ob im thr.cfg die korrekte Achsenbezeichnung drinsteht. (Z Axis) Ansonsten überschreiben. Sehr zu empfehlen:
http://www.airsim.net/downloads/thr.zip
Grüsse, Sam
hi,
nachdem FSTG leider nicht klappt habe ich mir das tool von José Oliveira runtergeladen und es klappt eigendlich gut. ich habe nur leider 2 probleme bei der landung. die spoilers fahren nicht aus, wenn ich aufsetze, obwohl sie gearmed wurden. wenn ich den umkehrschub nicht mit dem schubhebel mache und ich will z.b. dann die minus taste drücken oder F2, um das zu machen, geht es nicht. an was kann das liegen ?:confused:
Dass die Spoilers nicht ausfahren, hat mit dem Gauge nichts zu tun. Flight Deck Companion korrigiert dies bei mir, weil es den FS übersteuern kann, falls sie nicht ausgefahren werden. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen.
Die Reverser sind offenbar nicht korrekt kalibriert. Den Schubregler neu kalibrieren und die von José empfohlenen Werte in das thr.cfg kopieren.
Grüsse, Sam
