pushback mit der PMDG 737 ...
irgentwie geht das nicht ich drücke SHIFT+P die maschine beginnt zu rollen doch wenn ich SHIFT+P+1 zum beispiel drücke passiert garnichts , so kann ich an verschiedenen gates garnicht los taxeln ... :eek:
Kann mir wer da weiter helfen oder hat nen trick das eben das pushback bei der PMDG funktioniert ... :confused:
Markus Burkhard
Hallo Matthias
In diesem Fall trifft PMDG keine Schuld.
Der FS2004 scheint mit der Pushback-Funktion Probleme zu haben sobald man ein komplexes Panel verwendet. Es wird derart viel gerechnet im Hintergrund, dass die Software einfach den Pushback in der Priorität hinten anstellt. So kann es dann vorkommen, dass die Richtungsänderung zwar noch funktioniert, diese aber EXTREM schnell eingegeben werden muss.
Das Problem kann man lindern indem man die Pushback-Funktion auf eine Taste OHNE Shift legt, somit brauchts nur noch zwei Tasten anstatt drei. Dann kann man diese Tasten in schnellerer Folge drücken als wenn noch Shift mit im Spiel wäre. Und dann funktioniert der Pushback in den meisten Fällen...
Oder man benutzt ein Pushback Gauge, ich bin mit dem hier ganz zufrieden.
Gruß Andre
@airlinetycoon
Geht das auch mit der PMDG737 ??
Sieht ja eigendlich recht gut aus .. :)
Dieter Brugger
Yep Matthias,
ich benutze das zusammen mit der PMDG 737 und es funktioniert einwandfrei. :)
Ja, funztmit jedem Panel. Ich verwende allerdings nur das Pushbacktool ohne den ganzen anderen Schnickschnack. Ich habe es bei mir in die Landing Panel Ansichtoben links eingebaut. Wenn Du es auch mal so probieren willst, installiere die Gauges und passe Deine Panel.cfg wie folgt an:
[Window04] // PMDG_LANDING_PANEL
size_mm=1280,960
position=7
visible=0
ident=23
gauge00=PMDG_737NG_Main!LandBackLight,0,0,1280,960,LANDING
gauge01=PMDG_737NG_Main!EFIS,993,751,288,178
gauge02=PMDG_737NG_Main!FireWarning, 561,821,76,90
gauge03=PMDG_737NG_Main!MasterCaution, 637,821,306,91
gauge04=PMDG_737NG_Main!PanelSwitcher, 0,936,210,27
gauge05=rcb-gauges!PushbackStates, 0,0,1 // Pushback State gauge
gauge06=rcb-gauges!PushbackDisplay, 0,0,86,64 // Pushback Displaygauge
Gruß Andre
Uff .. na mal sehen ob ich das hinbekomme , kann es aber erst heute abend versuchen weil ich heute bis 20 uhr im büro bin ... :(
size_mm=1280,960
position=7
visible=0
ident=23
Gruß Andre
Hab das mal versucht da ist bei mir nichts zu sehen , könntest du mir erklären wie ich dieses tool voll und ganz ins PMDG panel integrieren könnte bitte .... :rolleyes:
Hi Matthias
Ich gehe mal von aus, Du hast das Gauge in deinen FS installiert. Du mußt nun in der panel.cfg Deiner PMDG737 in der Section [window4] nur die letzten zwei Zeilen einfügen:
Wenn Du dann Dein PMDG Panel startest, siehts Du ím Landing View, das ist das "L" in "MZALFOTRI" am oberen Bildrand das Pushback Gauge. Wie Du es bedienen mußt entnimm bitte der Readme des Gauges.
Andre
P.S. Du hast für das Virtuelle Cockpit und für das Panel ohne VC zwei verschiedene panel.cfg , Du mußt also beide bearbeiten, wenn Du beide Panel nutzt.
Hallo Airlinetycoon
nutze nur das 2D Panel , und habe mal den ordner PMDG_737-700 Ordner genommen und werde da mal die veränderung einfügen .
Hi Matthias
Andre
Also habe das tool entpackt , das gauge file habe ich in den flusi ordner "gauges" kopiert ebenso das gepackte file ohne es zu entpacken , wenn ich nun die zwei einträge in der panel.cfg mache überlappen sich landingpanel und mainpanel , also ich habe das landingpanel im vordergrund und das mainpanel im hintergrund ... :confused:
ok ich check das nicht bin wohl zu dämlich dafür ... :001:
Original geschrieben von Entreri
.... also ich habe das landingpanel im vordergrund und das mainpanel im hintergrund ... :confused:
Auch wenn Du das "L" drückst?
Andre
dieses pushbacktool ist ja wirklich ganz nett, und das auto-taxi-throttle funkt auch ganz nett (bis auf ein paar bugs) aber ein problem hab ich: wenn ich auto-taxi aktiviere, dann gehen nachher meine brakes nicht mehr... ist das nur bei mir so, oder haben andere auch das problem?
@matthias: wenn du willst, kann ich dir die *.cfg für die pmdg737 mailen, schick mir einfach ne PM!
lg, Alex
Das Bremsenproblem hatte ich auch, habe daher bis auf´s PB Tool alle anderen wieder deinstalliert.
Andre
lg, Alex
Ok hab dir ne PM geschickt , und airlinetycoon ich hatte mal was oben links in der ecke aber super klein kaum zu sehen ... :confused:
ok super habe deine panel.cfg benutzt und das pushback tool funktioniert nur geht jetzt das overhad panel nicht mehr , hab es zwar groß vor mir aber die knöpfe funktionieren nicht mehr , dafür habe ich das overhaed panel links oben in der ecke aber extrem klein nochmal .. :confused:
also an der panel.cfg kanns schwer liegen, die geht bei mir super... versuch mal deine (hoffentlich) gebackuppte panel.cfg hinein zu kopieren und ob dann wieder alles geht. wenn nicht, dann stimmt irgendwas anderes nicht
lg, Alex
Hallo zusammen,
zu dem Groundhandling-Gauges habe ich im SAG-Forum bereits vor Wochen etwas geschrieben, ich wiederhole es hier gerne noch einmal:
Da ich wie oben beschrieben das Taxi nur im Landing-Panel durchführe, habe ich mir das Groundhandling Gauge dort eingebaut. Wer dies auch dorthin haben will, ohne ein zusätzliches Fenster einzublenden, der sollte folgendes machen.
1. Das Groundhandling Packet rcbgh-31.zip (dürfte ja bekant sein) runterladen.
2. Die jeweiligen Dateien in die entsprechenden Ordner kopieren.
3. Die panel.cfg folgendermaßen ändern:
In der Sektion:
[Windowxx] // PMDG_LANDING_PANEL
diese Zeile gauge01=PMDG_737NG_Main!EFIS,993,751,288,178 entfernen oder // davor setzen. Damit wird das Gauge an dieser Stelle ausgelassen.
Diese Zeilen einfach unter die Gauges des Landing-Panels kopieren und die Gauges nur noch mal richitg Nummerieren:
gauge05=rcb_groundhandling!XMLSoundSwitch, 1015, 770, 60, 43
gauge06=rcb_groundhandling!AutoTaxiAfterLanding, 1075, 770, 58, 43
gauge07=rcb_groundhandling!AutoTaxiAfterParkingbrake, 1133, 770, 58, 43
gauge08=rcb_groundhandling!ParkingBrakeSwitch, 1191, 770, 60, 43
gauge09=rcb_groundhandling!PushbackDisplay, 1015, 815, 107, 80
gauge10=rcb_groundhandling!TaxispeedNoBrakes, 1122, 815, 71, 80 //NOTE-1
gauge11=rcb_groundhandling!BrakePressure, 1193, 815, 58, 80
gauge12=rcb_groundhandling!PushbackStates, 0,0
gauge13=rcb_groundhandling!XMLSoundServer,0,0
gauge14=rcb_groundhandling!BrakeSound, 0,0
gauge15=rcb_sound!sound,0,0,,,9998 9999 95 // 95:Default overall sound volume
4. Jetzt braucht Ihr nur noch die geänderte bmp Datei des Landing-Panles auszutauschen. Hier könnt Ihr die Datei runterladen.
737NG_Landing_Background_1280.zip
So sieht das ganze dann aus:
Ich hoffe ich habe nichts vergessen.
Leider habe ich noch folgendes Problem. Bei der Nachttexture kann man die dahinterliegende Grafik sehen, jedoch nur bei der eingeschaltet Instrumentenbeleuchtung. Wenn einer weiss, wie man diesen Makel beheben kann, der möge doch bitte Bescheid geben.
So sieht der Fehler aus:
Das mit dem Bremsfehler steht auch in der Readme des Programmes. Im FS9 ist es deshalb wichtig, dass folgende Zeile aktiviert, d.h. die beiden // entfernen und vor die Standard aktive Zeile setzen. Hier die Zeile die rein muss: gauge10=rcb_groundhandling!TaxispeedNoBrakes, 1122, 815, 71, 80 Dann versagen Euch auch die Bremsen nicht mehr. Im FS2002 funktioniert das mit den Bremsen jedoch ohne Probleme.
Danke für eure hilfe , ich lass das jetzt mit dem tool , und leider habe ich natürlich keine sicherung gefahren , könnte mir wer bitte das orginal panel.cfg file der 737_700 schicken , danke schon mal .. :)
