Switzerland Professional: FS2004 Lugano + Seen in GPS
Runway und Taxiways des Flugplatzes Lugano heben sich bei mir nach Installation von Switzerland Professional und Anwendung FS2004 - ohne Add-On von Lugano 2004 - deutlich vom Boden ab. Parkierte Flugzeuge haben keinen Bodenkontakt.
Im weiteren werden bei mir im GPS die Seen in der Schweiz im GPS nicht mehr abgebildet.
Hat Jemand ähnliche probleme? Danke für Eure Hinweise. Schönen Gruss! Marcel
Hallo Marcel,
Danke für deine Mitteilung.
Da die Höhen in Switzerland Pro auf runde Meter abgerundet sind liegt der Boden ca. 90cm zu tief. Ich werde ein Flatten File erstellen der diese Höhen korrigiert,
und in Flightforum auf deinem Post bekannt machen.
Für die Seen im GPS habe ich z.Z leider keine vernünftige Lösung.
Freundliche Grüsse
Jean-Pierre
Chrigi Spaltenstein
Sali Schampi!
Wohin muss ich die flatten-files installieren?
Hoi Chrigi,
Steht in ZIP File als Comment :
Flatten Files for LSZA Lugano and LSZB Bern-Belp
Set the correct Terrain Altitude for Use With Switzerland Professional V1.0
Copy the two bgl's into [FS2004 Main folder ] /Addon Scenery/Switzerland_Pro/Airports/Scenery/
J.P. Wantz
chpro.techinfo@bluewin.ch
Gruss,
Chrigi Spaltenstein
danke! bei mir hat's im zip aber nur die beiden Flattens...
In Winzip kannst du als Option den beigelegten Kommentar ansehen. Ist bei mir als default eingestellt, deshalb habe ich diese Option genutzt. Nächtes mal kommt ein kleines Readme file als Beilage.
Gruss,
Jean-Pierre
