Roland Höhn Geschrieben 29. Februar 2004 Geschrieben 29. Februar 2004 Hallo zusammen ich habe eine etwas komische (oder blöde ?) Frage. Zu Hause habe ich ein kleines Heimnetzwerk. In der Regel fliege ich so dass die Programme wie folgt auf die Rechner verteilt sind: Hauptrechner: FS2004, SBRealy, Squawkbox, AIBridge und die Kommunukationsprgramme wie RW, AVC, Teamspeak (je nach Netzwerk, das benützt wird). Ab und zu noch ServInfo. 2. Rechner: Software von ProjectMangenta (Panel, FMC, MCP) ev. Laptop: Nur FMC von ProjecktMangenta. Wäre es nun möglich, die Kommunikationssoftware wie RW, AVC und Teamspeak auf dem 2. Rechner zu starten und zu verwenden? Oder muss diese auf dem gleichen Rechner aktiv sein wie die Squawkbox? Mit kollegialen Grüssen Roland Höhn PS: Ausser dem Laptop hat jeder PC zwei Monitore. Zitieren
FalconJockey Geschrieben 29. Februar 2004 Geschrieben 29. Februar 2004 Hallo Roland, RW kannst Du gleich wieder "in die Tonne hauen" :) Die Voraussetzung, dass Du die Squawkbox auf einem zweiten PC laufen lässt, ist das Program "WideFS" von Peter Dawson (FSUIPC). Wie das genau geht wurde im Forum der SAG besprochen. Auch auf Flightport.DE findest Du eine gute Anleitung. Lies die mal zuerst durch. Hier findest Du noch eine Grafik, die die korrekte Konfiguration der FSUIPC anzeigt, um AVC mit der Joystick-Taste zum Senden zu bringen: http://forum.vacc-sag.org/viewtopic.php?t=3196 Für AVC musst Du den UDP 3290 forwarden und für die Squawkbox UDP 6073 und UDP 23456. Zitieren
Roland Höhn Geschrieben 29. Februar 2004 Autor Geschrieben 29. Februar 2004 Hallo Andreas vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ich werde mich gleich hinter die Lektüre machen. mfg Roland Zitieren
