René Geschrieben 27. Februar 2004 Geschrieben 27. Februar 2004 Hallo Beim Beech King air 350 (FS 2004) wenn der Gashebel auf Idle ist, hat der Motor eine RPM von über 3000 und das Flugzeug setzt sich langsam in Bewegung. Weiss jemand wie man die RPM im Programm zurücksetzen kann? (Taste F1 bringt nichts). Auch der Umkehrschub funktioniert nicht einwandrei. Bei den anderen Flugzeuge habe ich dieses Problem nicht. Danke für Eure Hilfe. Zitieren
AlexanderP Geschrieben 27. Februar 2004 Geschrieben 27. Februar 2004 Das ist auch Real so, die Beech King Air hat nunmal im Stand so hohe Drehzahlen. Zu kompensieren ist das dadruch das man die Propellerstellung auf, äh, glaube auch IDLE oder so stellt. Auf jedenfall das die Propeller gar keinen bzw. nur mindergroßen Anstellwinkel haben sodass es keinen großen Vortrieb gibt. Alex Zitieren
Oshkosh Geschrieben 27. Februar 2004 Geschrieben 27. Februar 2004 Hallo, kann das sein, daß Du den Condition Lever auf High Idle stehen hast? Wenn ja, einfach auf Low Idle runter (mittlere Stellung) und dazu den Prop auf Feather (ganz unten). Zum Rollen erhöhe ich bei der King Air den Schub, bis die Drehzahl zunimmt und nehme den Prop auf High (Hebel ganz vorne) und dann gleich wieder den Schubhebel auf idle --- dann rollt die Kiste wunderbar, mit konstanter Geschwindigkeit. Wenn's langsamer gehen soll, einfach mit dem Prophebel nach Bedarf rausnehmen... Der Condition Lever bleibt während der ganzen Flugphase auf Low Idle und wird m.E. nur für Go Arounds auf high Idle gelegt. Gruss, Markus Zitieren
René Geschrieben 28. Februar 2004 Autor Geschrieben 28. Februar 2004 Hallo Vielen Dank für die guten Tips. Habe etwas gelernt Schönes Wochenende Zitieren
