Go Flight will nicht mehr!!
Hallo zusammen,
bin vor kurzem auf den FS9 umgestiegen und will vorübergehend meine Go Flight Panels wieder benutzen. Mir ist durchaus klar dass der Treiber veraltet sein könnte (Ich hasse MS), aber wo ist der Patch dazu??
"Auf der Seite http://goflightinc.com hat es einige Rollover Laufzeitfehler, so dass ich die Seite ständig abbrechen musste!"
Wenn ich jetzt den Panel zu konfigurieren versuche, kommt diese Meldung:
GF config cannot locate a supported flight sim on your system!
After installing the Sim you plan to use, be shure to run GF Config again. This will configure the aircraft within your chosen simulator for use with your GF AC system!!
Wie gesagt, wo finde ich den Patch für FS9, kann mich da jemand beleren was da los ist?
Viele Dank
GoFlight Cockpit Control System Software
Version 1.32 (22 January, 2004)
Full install for all GoFlight cockpit simulation hardware
(Microsoft Windows® 98/Me/2000/XP)
--> Click here to download <--
After downloading:
Run the self-extracting executable file, and follow the instructions given during the self-extract process.
It is not necessary to first uninstall a prior version of GoFlight software; overwriting an already-installed version can be done without causing any known problems
Hoffe der direkte Link hilft
Tom:D
Hi Tom,
danke für den link. Lieder sucht der Rechner nach dem Treiber, wenn ich zur konfig über gehen will. Mach ich vieleicht etwas falsch??
Patch installieren
PC Rebooten
Hardware anschliessen
Start/Programme/Go Flight config
Fertig!!
Ich erhalte nur leere Auswahlfelder!!
Grüsse
Hallo Patrick,
ich selber habe leider keine GoFlight-Komponenten und kann deshalb nur raten :(
Im File das dur dir runtergezogen hast ist die Treiber-Datei dabei. "GFDev98.inf"(muss irgendwo auf deiner Platte liegen). Ich nehme mal an das in deiner Hardwareübersicht ein paar unbekannte Geräte auftauchen. Falls dies der Fall ist, kannst du ja mal versuchen den Treiber upzudaten.
Mehr weiss ich im Moment leider auch nicht.
Tom
HI TBlake
Danke, hab den Patch endlich installieren können. Der Link für den Download war richtig, aber mein Bios hatte noch die eine oder andere Einstellung nötig.
Danke und many happy landings
