Hallo zusammen!
Wie ich im Forum gesehen habe, sind schon einige Leute mit dem PIC im FS9 unterwegs. Ich habe den "work around" ausgeführt, doch leider konnte der FS9 beim Versuch das Flugzeug zu laden praktisch alle .gau-Dateien nicht finden und so war das Cockpit "leer"...
Erbitte um Hilfe! Danke.
System:
Win XP, FS2004
PIC 767, Updated to 1.2 and FS2002
Posky Belair B757
work around Kosa Dafoe
Gruess
David
Bitte überprüfe, ob tatsächlich alle Gauge Dateien im FS2004 Gauge folder angekommen sind. Denn auch ohne Unlocked Windows wersen eben bist auf EASI, EADI und EICAS1/2 alle anderen Schalter und Gauges angezeigt.
Btw. Im Flightxpress Forum möchte jemand erfahren haben, daß bei Aerosoft bereits die 767PIC V2 Beta getestet wird. Wenn das war wäre, würde ich fast platzen vor Freude.
Andre
Hinsichtlich der 767 PIC ist da wohl jemand einer Fehlinformation erlegen. Im Moment ist die Box-Version von A320PIC für den FS2004 in Vorbereitung. Da sind PIC und PIC verwechselt worden, wenn Du mich fragst.
hallo andre!
habe nochmals eine Neuinstallation vorgenommen und leider ist das Problem noch nicht gelöst.
Ich habe versucht das WILCO Basismodell Air France zu laden und habe folgende Meldung erhalten:
-inkompatibles Flugzeug oder Software (Frage ob doch laden : JA)
"D:\Programme\...\Aircraft\767PIC Wilco Publishing\models.af\767 Pilot in Command Air.france.MDL"
danach folgen dutzende von Meldungen, dass die .gau-Dateien nicht können geladen werden:
z.B. : 767woh.gau, 767wafds.gau, 767waltimeter.gau,...
(Diese sind aber m.E. in den Gauges des FS9 erhalten)
Schlussendlich gelange ich in das Cockpit, das nicht "leer" ist sondern eher "ausgehölt" - Cockpit vorhanden aber Bildschirme, Autopilot, RMI, Speed-Indicator sind schwarz und z.B. Overheadpanel wird gar nicht erst geladen.
Hoffe, dass Jemand den "Bock" hier rauslesen kann und mir ev. ein Tipp geben kann.
Danke schon im voraus!
Gruess
Also zu allererst mal zum Verständnis, es ist nicht möglich das 767PIC Paket im FS9 zum laufen zu bringen. Man kann lediglich das Panel einigermaßen zum laufen kriegen. Das bedeuted Du brauchst einen FS9 tauglichen Flieger, die da wären Posky 767/757, IFDG 767/757 oder sie Sunny 767. Die Sunny ist schon für das PIC Panel angepasst. Du brauchst dann im Grunde nur noch den Inhalt des Ordners "Panel" der PIC in Deinen neuen Flieger zu kopieren. Dann kannst Du die alten PIC Flieger löschen. Mit dem Sound verfolgst Du genaus so. Das war´s schon. Nun einfach den Anweisungen folgen, die der Walk around vorgibt und das Borderless XP Theme laden.
Wichtig ist noch, den Eintrag
[Oldmodules]
aps.dll=1
der FS9.cfg hinzu zu fügen.
@Hans
Das wäre ja auch der Hammer gewesen in der kurzen Zeit. Danke für die Info.
Andre
Vielen Dank für die Hilfe - leider bis jetzt ohne Erfolg.
Ich habe die Balair von Open Sky installiert und vom PIC den Ordner Panel (Panel.cfg abgeändert) und Sound hinein kopiert. FS9.cfg habe ich mit APS.dll ergänzt.
Nun den "Boarderless Window Theme" aktivert, FS9 gestartet, Hide Menue Bar selected und den B767 Balair ausgewählt. Das Ergebnis ist leider immer noch negativ - die .gau-Dateien werden nicht geladen.
Irgendwas ist da noch immer faul...
Noch eine Verständnisfrage: Was versteht man genau unter "window undocked"?
Gruess
David
Das heißt die Fenster lösen. Du hast eine deutsche FS Version? Am einfachsten geht es mit dem FM. Öffne es mal, du solltest nur den leeren Rahmen ohne tasten und screen sehen. Nun mach einen Rechtsklick mit Deiner Maus auf diesen Rahmen und wähle "Fenster lösen". Nun sollte das FMS funktionieren. Genauso gehst Du mit allen anderen Fenstern (EICAS, EADI, Overhead, Pedestal) vor.
Andre
David damit Du siehst , was ich meine, hänge ich mal einen Shot dran. In etwa so sollte es aussehen, wenn die Fenster noch nicht gelöst sind.
Hier mit gelösten Fenstern. Ich habe mit Absicht NICHT das Borderless theme verwendet, damit Du siehst was gemeint ist.
Andre
Vielen Dank für die super Hilfestellung Andre!
Also, bei mir sieht das Ganze eben leider etwas anders aus.
Die Cockpitinstrumente sind wirklich "schwarz". Auch das FMS-Fenster ist nicht einfach durchsichtig wie bei dir, sondern schwarz. Ich habe deine Anweisungen am FMS befolgt und habe einen Teilerfolg erzielt: FMS erscheint und arbeitet (Position stimmt nur nicht), aber sonst ist einfach nur die "Maske" des Panels vorhanden.
Falls du Zeit hast, kann ich dir sonst per ein Email ein Screenshot senden.
David
Freude herrscht!
Nach neuer Installation ist es nun gelungen das PIC Panel zum laufen zu bringen. Der Fehler lag meiner Vermutung nach darin, dass ich das falsche Update von Wilco installiert habe und daher die Gauges nicht erkannt wurden. Jetzt läuft das Panel aber ohne grössere Probleme.
Einzig die FLugzeuge sind nicht fliegbar. Die Posky 757 sowie die Opensky 767 Belair rollen bei mir schwarf nach rechts im Kreise herum und sind nicht entgegen zu steuern. Bei anderen Flugzeugen ohne PIC ist dies nicht der Fall... Auch wenn ich den Flieger in die Luft platziere (FL200, 250kts) kommt er in einen Stall und ist nicht fliegbar. Ev. hat die Panelinstallation etwas an der FLugdynamik verstellt?
Wie kann ich das beheben?
Vielen Dank und Gruss
David
Guten Morgen David
Glückwunsch! Ich hatte gestern schon fast ein Update Problem vermutet, wollte aber erst Deine Shots sehen :D .
Was Dein Ruderproblem angeht. Bitte schau, ob in der Aircraft.cfg in der Sektion [autopilot] der Eintrag für Yaw damper aktiviert ist, sollte so aussehen: yaw_damper_gain=1.000000 . Desweiteren checke deine FSUIPC Einstellungen. Unter "technical" muß die Control Spike elimination mindestens bei "Rudder" aktiv sein, besser bei allen dreien. Ich hatte Probleme mit den ersten FSUIPC versionen für den FS9, aber sein 3.12 läuft das problemlos.
Flugdynamik. Die Posky 757 ist für den FS9 gemacht und hat ganz ansehnliche dynamics, besonders die -300er finde ich. Bei der 767 sieht es anders aus. Die aktuellen dynamics flogen sich im FS2002 sehr gut, im FS9 sind sie in meinen Augen unbrauchbar. Gleiches gilt für die IFDG 757/767. Mein Tipp zur 767, nimm die Sunny Xia 767, da stimmt einfach alles, Optik und Dynamik. Einziger Wermuthstropfen sind die noch nicht so reichlichen Repaints, aber die sind im kommen.
Gruß Andre
Hey
Ich frage mich welcher Pilot seine B757/767 auf FL200 mit einer Speed von 250 Fliegt? Hast du eventuel die Flaps auch nciht raus getan ? Der Arme Flieger. Ich weiss ja nicht aber die Schritte etc..... Flieger updates stehen doch in jedem "Read Me" drine? Oder liege ich da Flasch?
Gruss Thomas
Original geschrieben von Thomasluethi
Hey
Sicherlich keiner, 290-315kt fliegt man auf diesem FL schon. Aber das sie 250kt IAS stallt ist ja auch nicht normal. Bei der 757/767 fährt mal Flaps so etwa ab 220kt.
@David
Wenn Du bei der Posky 767 bleiben willst, besorg Dir auf alle Fälle die letzten FDEs für den Flieger, bspw. bei AVSIM.
Andre
