Squawkbox-Problem
Hallo miteinander
Ich bin jetzt auch sehr fest entschlossen, endlich einmal online zu fliegen.
Ich habe noch ein Problem mit der SB. Ich hatte bis zum einklinken mit der SB überhaupt keine Probleme, aber jetzt habe ich eines
In SBRelay kommt folgende Fehlermeldung:
040219 17:18:09 You can now connect SquawkBox 2 and FS2004 to this server.
040219 17:34:21 Added player 'SWR1234' to FS2004 session.
040219 17:35:02 Added player 'Squawkbox' to FS2002 session.
040219 17:35:02 Removed player 'Squawkbox' from FS2002 session.
040219 17:35:02 Failed Enumerating the Hosts
Ich habe zuerst einmal SBRelay gestartet. Dann mit dem FS in das Spiel rein. Dann habe ich SBHost geöffnet.
Wenn ich dann Squawkbox geöffnet habe und auf weiter geklickt habe, kann ich auf "Start Search" oder "Cancel". Wenn ich auf "Start Search" gehe, kann ich eine IP eingeben oder nicht. Was muss ich da für eine IP eingeben? Meine eigene oder eine andere? Wenn ich meine angebe dann stürzt SB nach 5-10 Minuten ab. Aber ich denke, da muss eine andere IP rein, weil ich ja sonst nur ein lokales Netz aufbaue ohne Verbindung ins Internet.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, dass ich endlich auf online fliegen kann...
PS: Port ist freigeschaltet (23456), oder brauche ich noch andere?
Gruss Marc
Hallo Marc,
ich würde sagen falsche Reihenfolge.
Versuch mal:
1. SB Relay
2. HostSB oder SBHost
3. Multiplayer joinen (IP Feld freilassen oder 127.0.0.1 eingeben)
4. Squawkbox starten
Pobier´s mal, sollte funktionieren.
Ansonsten: http://www.fspilotguy.tk/
Gruß,
Hallo Dieter
Danke für die Antwort! Aber leider kommt bei Squawkbox überhaupt nichts mehr, wenn ich mit der Squawkbox die Session öffnen will. Es verschwindet einfach und nach 5-10 Minuten kommt die Fehlermeldung, Squawkbox.exe habe Fehler verursacht...
Gruss Marc
Hallo Marc,
was genau verstehst du darunter?
Hast du dir mal die Anleitung bei dem Link, den ich oben erwähnt habe angeschaut?
In welchem Verzeichnis ist bei dir die Squawkbox installiert? Startest du Squawkbox aus diesem Verzeichnis heraus?
Hallo Dieter
Ich meine mit der Squawkbox die Session joinen.
Ja, ich habe mir den Link angeschaut. Doch bei mir hängts bei Nummer 9 bzw. Anfang 10 aus...
Squawkbox starte ich aus G:\Games\FS2004\Tools\Squawkbox
Gruss Marc
Marc,
tut mir leid, aber du must schon ein wenig ausführlicher berichten (welche Session möchtest joinen? Was hängt aus? Warum?). Ansonsten ist die Hilfestellung fast unmöglich.
Ciao,
Hallo Marc,
sonst könnte ich am Dienstag nachmittag mal vorbeikommen und schauen ob ich was hinkriege...hast du da frei?
@Tis: Nein, da habe ich leider Schule :(
Also... Ich mache, wie in der Anleitung beschrieben. Ich joine die Session, die mit SBRelay gestartet wurde. Danach verschwindet die Squawkbox und es kommt überhaupt nicht mehr. Nach 5-10 Minuten kommt dann: "squawkbox.exe has generated errors and will be closed by Windows". Aber squawkbox.exe läuft immer noch, aber irgendwie macht sie nichts mehr...
Vielleicht noch: Ich habe Win2000
Gruss Marc
Hmmm,
eigentlich machst du ja alles richtig. Von so einem SB-Verhalten wie du es beschreibst habe ich noch nie gehört. Evtl. kannst du ja mit Tis doch mal einen Vor-Orttermin ausmachen oder es weiss sonst jemand hier noch weiter. :confused:
Bye,
