Catalyst oder Omega
hallo flusifreunde,
eine frage,welchen treiber soll ich am besten für meinen flusi 04 nehmen?
mir ist aufgefallen,dass ich mit der version 4.1 probleme mit der grafik hatte,denn beim umschalten von außen nach innen,hatte ich im cockpitfenster eine schmale weiße wand,mit der vers.3.10 gab es keine probleme.
es waren beide omecga treiber
mit dem fs02 gab es keine probleme,aber 2wochen später stürzte mein rechner ohne vorwarnung ab und alle meine daten waren weg und ich sauer ohne ende.
besitze die ati 9600 pro 128 ddrram
mfg
peter
Ich habe mich mal schlau gemacht über die 3 Treiberversionen die es gibt.
Catalyst
Omega
und
DMA oder so ;)
Alle drei sind fast gleich in Punkto:
Qualität, Stabilität und Performance
Bleib beim Catalyst. Der unterschied ist soooo minim... der Catalyst und Omega unterscheidet sich was FPS angeht teils nur um 1 FPS ;)
Der DMA ist da schon langsamer... der soll aber dafür besser in der Qualität der Anzeige sein.
Also wenn du auf der sichern Seite beleiben willst, dann behalte den Catalyst :)
Thomas
Hallo Peter,
ein Unterschied ist bei der Installation. Beim Catalyst mußt du den vorher installierten Treiber deinstallieren. Den Omegatreiber kannst du einfach drüberbügeln.
Der unterschied zwischen dem Cat und dem Omega Treiber ist, dass der Omega treiber eine geringfügig bessere Bildqualität hat, dafür aber ein paar Frames weniger.
Außerdem kann man mit dem Omega treiber die Pipes auf ner Radeon freischalten.
Das sind eigentlich die Größten unterschiede zwischen den beiden Treibern.
Was, bitte sind denn Pipes und was bringt es diese freizuschalten?
Was eine Pipe genau ist, weiß ich auch nicht, aber cih meine das hat was mit dem 128Bit / 256 bit Speicherinterface was zu tun, bin mir aber nicht sicher.
Was das bringt?!
also, die ersten Radeons 9500 waren nur 9700er bei denen eben 4 dieser 8 Pipes gespert waren. Und man kann dann eben mit diesem Treiber die Radeon Freischalten und diese dann so eben schneller machen. Also wenn du dann eine 9500er hast, und du bei dieser alle 8 Pipes freigeschaltet hast, hast du eben eine Radeon 9700. Also kannst du geldsparen. Das funktioniert übrigens auch mit einigen Radeon 9800SEs. Diese kannst du so auf das Niveau einer Pro bringen.
Aha. Jetzt weiß ich schon wieder mehr.
Allerdings bewege ichmich noch weit unter einer 9500er. Meine Graka ist eine 9100 und da habe ich mal gehört, das sei nichts anderes als eine "aufgemotzte" 8500er (oder so ähnlich). Hört sich also fast so an, als ob da schon alle Pipes aktiviert wären.
Aber egal. Werden diese Pipes softwaremäßig bearbeitet oder muß ich mit Zange n die Hardware?
bei deiner wird aber auch ein anderer Takt und auch ne Andere GPU (Graphic Processing Unit) drinn sein, da deine laut dem Namen DX9 unterstützt, und die 8500 nicht.
Die Pipes werden Software Mäßig freigeschaltet, da musst du nicht an die Hardware drann.
Guck mal auf http://www.radeon-shop.de , da gibt es Im Moment eine Radeon 9800 SE AIW (All In Wonder, also mit TV-Tuner). Diese kannst du mit hilfe des Treibers als 9800 Pro laufen lassen.
