Tobbe Geschrieben 21. Februar 2004 Geschrieben 21. Februar 2004 Hallo Leute, ich wollte mich heute mal der DC-3 widmen.... Also stieg ich in sie ein und bin gerade dabei von bremen - Bremerhaven zu fliegen!!! Dennoch ist mir gerade auf dem bremer Apron aufgefallen das sie sich nicht lenken lässt am Boden. ich hab schon alle Rude ausprobiert aber es rührt sich nichts. und wenn sich was regt dann ist es nur minimal... Könnt ihr mir weiterhelfen??? Zitieren
MikeFlight Geschrieben 21. Februar 2004 Geschrieben 21. Februar 2004 Hallo, bei der DC3 handelt es sich um ein Flugzeug mit Spornrad, also das kleine Rad am Heck. Lenken am Boden kannst du nur mit der sogenannten Differentialbremse. D.h. wenn du z. B. nach links lenken willst, musst du das linke Rad am Hauptfahrwerk abbremsen. Beim Flusi geht das, in dem du das Ruder betätigst (bei mir der Joystickgriff) und gleichzeitig bremst (bei mir der Fireknopf vorn am Joystick). Das Ganze muss gefühlvoll passieren, da dir der Vogel sonst ziemlich schnell ausbricht;). Ich hoffe, ich konnte helfen. Probiere es mal aus, und, wie gesagt, gefühlvoll. Zitieren
VAP-BAG Geschrieben 21. Februar 2004 Geschrieben 21. Februar 2004 Und solltest Du nicht dieses Joystickrad haben, dann nimm... ...zum links lenken die F11-Taste... ...zum rechts lenken die F12-Taste... P.S: Bin vorher mit der DC-3 von Seattle nach Bellingham geflogen ;) Zitieren
panda Geschrieben 21. Februar 2004 Geschrieben 21. Februar 2004 Bei der DC-3 kann mit shift+G das Spornrad in Geradeausstellung verriegelt oder wieder entriegelt werden. Zum Starten oder zum Geradeausrollen verriegeln, aber vor der nächsten Kurve nicht das Entriegeln vergessen, sonst wird wohl schwierig mit dem Lenken. Zitieren
rolfuwe Geschrieben 1. März 2004 Geschrieben 1. März 2004 oder den Lenkwinkel in der aircraft.cfg ändern: [contact_points] point.0=1, -56.00, 0.0, -2.3, 1200.0, 0, 0.60, 60.0, 0.200, 2.5, 0.695, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 point.1=1, -18.55, -9.25, -11.0, 1600.0, 1, 1.35, 0.0, 0.704, 2.5, 0.686, 7.0, 9.0, 7.0, 166.0, 166.0 point.2=1, -18.55, 9.25, -11.0, 1600.0, 2, 1.35, 0.0, 0.704, 2.5, 0.682, 3.0, 5.0, 7.0, 166.0, 166.0 point.3=2, -27.00, -46.3, -0.1, 800.0, 0, 0.00, 0.0, 0.000, 0.0, 0.000, 0.0, 0.0, 5.0, 0.0, 0.0 point.4=2, -27.00, 46.3, -0.1, 800.0, 0, 0.00, 0.0, 0.000, 0.0, 0.000, 0.0, 0.0, 6.0, 0.0, 0.0 point.5=2, -61.00, 0.0, 14.0, 800.0, 0, 0.00, 0.0, 0.000, 0.0, 0.000, 0.0, 0.0, 9.0, 0.0, 0.0 point.6=2, 0.40, 0.0, -1.2, 800.0, 0, 0.00, 0.0, 0.000, 0.0, 0.000, 0.0, 0.0, 4.0, 0.0, 0.0 Zitieren
Druide Geschrieben 1. März 2004 Geschrieben 1. März 2004 oder folgendes Update installieren: genau hier klicken! File Description: FS2004 Douglas DC3:Panel & Repaints- Note: Reflections Must Be enabled to see the Chrome Texture Included in this file are 3 textures of my own, a modernized Nav Panel with wind direction gauge & MP3 Player, New effects( By J Rosenberg )and new Aircraft CFG file with tail wheel fix so that even the in-experienced can taxi the DC3 with no problems & maybe more will fly the DC3 & be able to navigate it w/ the modern nav system. (CK) Filename: chdc3.zip License: Freeware Added: 7th January 2004 Downloads: 887 Author: Robert Hawk Size: 43256kb cheers Mike Edit: PS mach ein Backup der Original Douglas_DC3 bevor du den Download reinkopierst - weil mein Flusi (der nach Neuinstall und OHNE Flylogic wieder picco bello funzt) mag das Update nicht und crasht. Zitieren
