FS2004 Geländedetails...
Hallo zusammen.
Ich kann bei meinen Einstellungen Die Geländedetails nicht ändern. Sie ist bei mir auf 0%. Das gleiche gilt für die Wassereffekte, ebenfalls auf 0%. Kann mir jemand helfen? Habe gerade Switzerland Pro installiert und im Handbuch steht, die beste Einstellung sei Geländemusterkomplexität, Geländestrukturgrösse und Geländedetails: Land & Wasser auf 100% setzen.
Danke für die Antwort.
Gruss Pascal
Hallo Pascal,
Die Schieberegler haben links und rechts ein Pfeil. Du kannst auf dem Pfeil clicken um den Kursor zu bewegen.
oder ganz oben im Globale Szeneriequalität : auf sehr hoch setzen.
Gruss,
Jean-Pierre
Hallo Jean-Pierre
Das ging leider nicht. Ich konnte alle Regler verstellen nur die zwei untersten (Geländedetails und Wassereffekte) sind grau hinterlegt und ich kann sie nicht verstellen. Weiss jemand an was das liegen könnte???:confused: :confused: :confused:
Ist es möglich, dass aufgrund meiner Grafikkarte diese Einstellung nicht verändert werden kann?
Hallo Pascal,
Ja, was hast du für eine Anlage ?
CPU, RAM, Graka ?
Schau mal ob bei deine Graka die volle Hardware Acceleration eingeschaltet ist. Bei mir habe ich den gleichen Phänomän wenn ich die Acceleration ausschalte.
Gruss,
Jean-Pierre
Hallo Jean-Pierre,
2.8 GHZ
1.5 GB RAM
128 MB ATI Readon (oder so ähnlich)
Sollte eigenlich O.K. sein oder... :confused:
Wo stellt man die Acceleration ein? (Bin nicht so der Hirsch betreffend Computer) :D :D
Merci für die Antwort
Gruss Pascal
Hoi,
Ich kenne die deutsche Windows Begriffe nicht aber bei mir ist es unter :
Display Einstellungen / Erweitert. Dann kommt oben ein Menü mit
Général-Carte-Ecran-Dépannage-Gestion de Couleur
Unter Dépannage ( Störung Behebung) findest du ein Kursor für die HW Beschleunigung . Dies muss ganz rechts geschiebt sein.
Gruss, Jean-Pierre
Hi
Die genaue Bezeichnung der Grafikkarte wäre nützlich!
tu mal unbedingt die neusten Treibär installieren der Grafka, falls das nichts nützt, wirds wohl an daran liegen, das die Grafikkarte dieses Feature der Darstellung îm FS nicht unterstützt.
cya...
EDIT: für ATI Grafikkarten, bei systemsteuerung in die anzeige-einstellungen, hoffentlich hast du den catalyst (ATI Software), und unter den registrierkarten im Menü alle einstellungen überprüfen, resp. raufsetzen wenn möglich
Danke für die Antworten. Werde zuhause gleich mal schauen ob ichs hin kriege!!!
Pascal
