Szenerie im FS9 einbinden?
Ich würde gerne eine Szenerie in den FS9 einbinden bin in solchen Sachen aber Laie und weiss leider net wie es geht.Kann mir jemand ein Tutorial geben wie ich eine Szenerie einbinden kann?
Gruss Malte
hallo malte
Nun meistens sind diese Vorgänge im README-File der heruntergeladenen Szenerie enthalten. Hier aber kurz die Erklärung
Es gibt zwei Arten wie du eine Szenerie in den Flightsimulator bringen kannst.
- Von Hand, keine Flusi restart
- Mit GUI, Flusi restart erforderlich
Das hier ist jetzt ein Beispiel anhand der LSZH Szenerie
Zuerst musst du die Szenerie in den Flightsim ordner kopieren. Ich ordne die Szenerien immer nach "Location" Also Für Zürich sieht der Pfad dann etwa so aus
d:\FS2004\addon scenery\europe\switzerland\lszh
Im LSZH Ordner müssen die folgenden zwei Ordner existieren
- texture
- scenery
Die Texturen (*.bmp) kommen in den "texture" Ordner, die anderen Files (*.bgl) in den "scenery" Ordner
Nun diese Arbeit musst du meistens nicht mache, da das ZipFile, wenn du es richtig extrahierst bereits die Ordnerstruktur aufweist.
Nun zur Installation
Von Hand
Du öffnest das "scenery.cfg" File im FS9 Ordner.
Kopiert den letzten Eintrag und füge ihn am Ende ein
Das sieht dann etwa so aus.
[Area.084]
Title=Zürich LSZH
Layer=84
Active=TRUE
Required=FALSE
Local=ADDON SCENERY\Europe\Switzerland\LSZH
Remote=
Jetzt musst du nur die Zahl bei [Area.084] um eins erhöhen... Layer ist bei mir meistens das selbe.
Die Area Nummer sollte eigentlich automatisch vom Flusi erkannt werden... Hat bei mir aber noch nie funktioniert
Bei Local muss der Pfad zu der Szenerie angegeben werden. Also ab dem FS9 Pfad wie oben angegeben
Oft gibt es im README der Szenerie auch noch ein "Exclude" oder "Flatten"... Das muss dann auch unter diesem Eintrag eingefügt werden.
Nun brauchst du nur noch den Flusi starten und fliegen gehen
Mit GUI
Du startest den Flusi, klickst auf Settings. Dann Auf Szenerielibrary. Dort kannst du mit ADD eine Neue Szenerie hinzufügen indem du den Pfad, wo du die Szenerie abgelegt hast angiebst.
z.B. d:\FS2004\addon scenery\europe\switzerland\lszh
Dann musst du den Flusi neustarten um die Änderungen zu übernehmen
mfg tobi
