blackswan Geschrieben 16. Februar 2004 Geschrieben 16. Februar 2004 hallöchen Bei FSNORDIC zu haben, der 2.45 Patch fürs Alain Capt MD-11 Panel http://files.fsnordic.net/new mfg tobi Zitieren
Danny C172 Geschrieben 16. Februar 2004 Geschrieben 16. Februar 2004 Hallo Tobi Besten Dank für diese Info und dafür, dass Du uns stets superschnell auf dem Laufenden hälst - spitzen Service! Gruss Daniel Zitieren
castla Geschrieben 23. Februar 2004 Geschrieben 23. Februar 2004 Hallo Bevor der Thread verschwindet, eine Frage. Ich habe Probleme, die Version 2.45 bzw. 2.41 von FSNordic auf einer IFDG MD-11 zu installieren. Die Maschine erscheint dann bei mir einfach nicht im Flusi. Vielleicht liegt das daran, dass mein Englisch wesentlich besser ist, als das von Captain Alain;) ;) Kann mir jemand vielleicht helfen. Ich wäre dankbar. Gruss Tom Zitieren
castla Geschrieben 24. Februar 2004 Geschrieben 24. Februar 2004 Hallo Muss nochmals nachhaken. Habe mir von FSNordic die Voll-Version 2.41 runtergeladen und mich bei der Installation, meine ich, strikte an die Anleitung im Readme gehalten (install.exe). Trotzdem hat meine MD-11 (Delta von IFDG) statt Capt. Alain's Panel nun das Panel einer Cessna 182.... Ob da was schief gelaufen ist und mir jemand helfen könnte? Ich möchte mit der MD-11 dringend über den Teich. Dank Tom Zitieren
Druide Geschrieben 24. Februar 2004 Geschrieben 24. Februar 2004 castla, mach mal ein clean install: 1. Lösche alle MD11 & alle Alain Capt Dateien in deinem FS. 2. Kopiere alle MD-11 die du fliegen willst in den Aircraft Ordner. 3. Installiere das Alain Capt 2.41 bei allen Maschinen. 4. EXTRAHIERE das 2.45er Patch DIREKT in den FS9 Ordner! 5. Benutze wiederum das Install Programm von Alain Capt und DEINSTALLIERE die Panel um sie gleich wieder zu installieren. So funzt es sicher. cheers Mike ACS-MD11 Panel 2.41 & 2.45 Patch Zitieren
castla Geschrieben 26. Februar 2004 Geschrieben 26. Februar 2004 Danke Mike. Leider funktioniert's noch immer nicht ganz. Nun habe ich kein Cessna-Panel mehr, sondern einen schwarzen Bildschirm mit etwas Overhead oben rechts und dem HSI in der Mitte, sonst nichts. Könnte es sein, dass der Download bei FSNordic nicht funktioniert? Eine Frage: Wohin wird der Download V 2.41 entzippt? Direkt in den FS9 Hauptordner oder wie ich es gemacht habe in einen Zwischenordner, von wo aus ich den Install.exe gestartet habe? Dank und Gruss Tom Zitieren
Oli B Geschrieben 26. Februar 2004 Geschrieben 26. Februar 2004 Du musst beim ent-Zippen die Option "Use folder names" eingeschaltet haben, sonst installiert sich das Package nicht in die richtigen Unterverzeichnisse. Gruss Oli [EDIT] Bei der Installation der v 2.41 findest Du das Install.exe dann im Verzeichnis ..\Aircraft\ACS MD-11 panel\ und kannst es von dort aufrufen. Wichtig ist vielleicht folgendes: Das Install.exe macht aus meiner Sicht keine Installation im eigentlichen Sinne, sondern es konfiguriert das Panel auf die installierten Flugzeuge (IFDG, M. Stone). Die Installation wird durch das entzippen vorgenommen. Wenn da die Pfadangaben nicht stimmen, funktioniert das Panel nicht richtig.. Zitieren
castla Geschrieben 26. Februar 2004 Geschrieben 26. Februar 2004 Danke Oli "Use folder name" ist mir schon klar. Das beantwortet aber meine Frage noch nicht, wohin ich den Original-Download entzippen muss, nämlich direkt in den FS9-Ordner oder ob ich in einen temporären Zwischenordner entzippen muss. Bitte um genaue Instruktionen und danke bestens. Tom Zitieren
Oli B Geschrieben 26. Februar 2004 Geschrieben 26. Februar 2004 Du solltest es direkt ins FS2004-Rootdirectory entzippen. Bei mir wäre das e:\fs2004\ Wenn Du das Zip-File temporär woandershin entpackst, dann musst Du die Dateien von Hand ins jeweilige Verzeichnis kopieren, das ist umständlich. Gruss Oli Zitieren
Druide Geschrieben 26. Februar 2004 Geschrieben 26. Februar 2004 Edit: ups. ich hab da was verwechselt. OK kannst es direkt reinzippen oder aber in ein temp. Verzeichnis und dann alles korrekt rüberkopieren (gauges in gauges etc...) das Update solltest du direkt in den FS9 Ordner entzippen damit die alten (2.41er) Daten überschrieben werden. cheers Mike PS saug doch das Originalpaket runter. Und das Installprogram müsste auch funzen wenn noch gar kein Panel geinstet ist... cheers Mike Zitieren
andreas Geschrieben 26. Februar 2004 Geschrieben 26. Februar 2004 Habe die MD11 von IFDG mit dem Panel von Mike Stone bei mir installiert. Soweit funktioniert alles. Allerdings habe ich keinen Sound von den Triebwerken, nur die APU höre ich im Cockpit (was ja wohl ziemlich unrealistisch ist). Und ich gebe gleich hier und jetzt zu, dass ich das Manual noch nicht ganz gelesen habe :D . Aber vielleicht kann mir ja trotzdem Jemand kurz und schmerzlos schreiben wies geht ;) ? Ist mein erster Freeware Flieger (so viel zu meiner Entschuldigung)... -Andreas Zitieren
Oli B Geschrieben 27. Februar 2004 Geschrieben 27. Februar 2004 Hallo Andreas Es gibt ein ziemlich gute Soundpack für die MD11. Dieses findest Du hier: http://library.avsim.net/sendfile.php?DLID=38477. Die Installationsanleitung ist im File drin und leicht verständlich, aber ich habe es mir noch einfacher gemacht und die ganzen Files ins Sound-Verzeichnis meiner MD11 kopiert. Dann muss man nur noch die Datei Sound.cfg mit einem Texteditor anpassen. Im Sound.cfg ist der Pfad eingetragen wo die Sounddateien zu finden sind. Bei mir wäre das "MD11\Sound". Den Beginn des Pfades bis bis und mit dem Aircraft-Verzeichnis muss nicht eingetragen werden. Gruss Oli Zitieren
andreas Geschrieben 27. Februar 2004 Geschrieben 27. Februar 2004 Hallo Oli Danke für den Link! Werde das heute Abend mal versuchen zu installieren. Gruss Andreas Zitieren
