iFDG is proud to present the Airbus A320
Original geschrieben von Michael F
Hats schon jemand geschafft, den iFDG Airbus VERNÜNFTIG mit dem PSS Panel zu kreuzen ? Ich hab einfach alles vom PSS Panel rübergeschaufelt, aber leider überdrehen da leider die meisten der Triebwerksanzeigen und so hab ich nur noch rote Warnanzeigen laufen ...
Hey
Also das Panel und den Sound mit dem schönen iFDG-Model zu verknüpfen, ist nicht das Problem. Funktioniert auch fast alles. (Reverser geht bei mir nur mit F2, nicht via - "minus" ). Die Triebwerkstemperatur ist bei mir jedoch auch im roten Bereich. Naja, man kann auch so fliegen, aber wenn jemand eine Lösung dazu weiss... ;)
Ich fliege schon seit gestern Abend den IFDG Airbus mit PSS Panel, Sound und Flugverhalten und es läuft einwandfrei. Also, Sound und Panel kopieren und dann müssen noch Aircraft.cfg und die *.air Datei geändert werden.
Am Besten, ihr saugt euch hier die Aircraft.cfg vom Phillip und kopiert alles vom Eintrag [General] in die Aircraft.cfg der IDFG. Dort den alten Eintrag von [General] ab einfach löschen. Fertig.
Anschließend den IFDG *.air Datei Namen aufschreiben und die *.air Datei löschen. Die *.air Datei von PSS in die IFDG und in den IFDG Namen umbennen. Somit dürfte dann alles laufen !
Lorenz Reithmayr
@Max Teuber
Wie ändert man die Aircraft.cfg?
Gruss,Lorenz
Hey!
Wie schon gesagt mein IFDG A320 läuft supi.
Hier noch Drei Bilder:
Bild 1
Bild 2
Bild 3
@Philipp
Kanst du die Winglets noch weiss painten? Den die sind immer noch Orange von der My Travel Bemalung.
Danke!
GRuss Thomas
Lorenz Reithmayr
A320 iFDG läuft wie geschmiert!
Habe das PSS Panel nach Anleitung vom Max installiert und flieg die ganze Zeit mit der Condor zu allen Feriendestinationen in deren Flugplan!
Ist megasuperobercool!
Gruss,Lorenz:) :) :)
So, auch ich habe mir nun die iFDG gesogen:
Ersteindruck: WOW- AFFENSUPERMEGAGEIL!!! :)
Zweiteindruck: Framefresser (In LSZH knapp 9 FPS) ;)
Einfach ein schönes Flugi!
Julien
Auch ich hab ihn...
Ersteindruck: Wow geil - besser als Project Airbus
Zweiteindruck: Mega geil - tausend mal besser als PA :D
Und Umpainten lässt er sich auch kinderleicht, deswegen tu ich das grade *g*
Lorenz Reithmayr
Hi Julien,
Ich habe den FS2002 und bei mir sind die Frames selbst bei den Framefresserairports "Worldairports" sehr gut!
Gruss,Lorenz
Hi Lorenz!
Ja - gut - aber wenn du jetzt den iFDG in Zürich 2004 (Aerosoft) laufen/rollen lässt, dann geht das ganz auf kosten deines "Kinos" :D
Kleine Frage nebenbei:
Wohin muss man die Repaints kopieren? Z.B. die Swissrepaints?
Julien
Hi Julien!
Du extrahierst die Swiss-Texturen ganz einfach in den Ordner deiner IFDG.
Dann musst Du in die Aircraft.cfg der IFDG für die Swiss ändern.
@VAP-BAG
Danke! aber, ehhmmmm... kannst du mir verraten wie ich die cfg verändern soll?
Julien
Schön, dass euch meine verwirrende Anleitung etwas geholfen hat ;)
Hallo Julien,
wenn Du die Aircraft.cfg öffnest, dann findest Du einen "Block", der mit [fltsim.-] anfängt.
Dabei steht eine Zahl hinter diesem fltsim, zum Beispiel [fltsim.1].
Es kommt drauf an, wie viele sogenannte "fltsim's" hast, wenn Du z.B. drei hast in der Aircraft.cfg dann geht die Reihenfolge eben bis [fltsim.3].
Es kann aber auch sein, dass Du nur eins, zwei, drei oder mehrer hast, kommt drauf an wieviele Texturen.
Du musst aufjedenfall die "Zahlenfolge" fortsetzen, wenn in Deiner Aircraft.cfg [fltsim.1] steht und bis [fltsim.3] geht, dann musst Du mit [fltsim.4] weitermachen. Füge auf jedenfall folgenden Text hinter deine FLTSIM's ein:
[fltsim."ZAHLENFOLGE WEITERMACHEN"]
title=A320-200
sim=A320C
model=
panel=
sound=cfm
texture=
kb_checklists=
kb_reference=
atc_id=
atc_airline=
atc_flight_number=1123
atc_heavy=0
ui_manufacturer=Airbus
ui_type=A320-200
ui_variation=Swiss
description="The A320 was launched on March 2, 1984. It is the first subsonic commercial aircraft with fly-by-wire controls. First flight took place on February 22, 1987. The A320-100 was the initial version and was superseded by the A320-200 from the third quarter of 1988. The A320-200 differs from the A320-100 in having wingtip fences, a wing center-section fuel tank, and a higher MTOW. Model by Albaro Villegas and Ric Barker. Master Textures by Ben Jones. FDE by Pedro Oliveira. Textures by ....."
atc_id_color=0000000000
visual_damage=0
prop_anim_ratio=1.72
@VAP-BAG: Danke viel, vielmals für die Anleitung!
Funzt das auch mit der cfg und der air datei für die PSS?
@phil: könnte so hinhauen, mit der refresh-rate :)
Julien
Und die sind besser als von PSS ?
Mittlerweile gibt es folgende Liveries
- iFDG A320 Official Paint Kit
A
- Adria Airways Airbus 320-232
- Aer Lingus Airbus A320-214 iFDG
- Air Canada Airbus A320-211 iFDG
- Air France Airbus A320-211 iFDG
- Alitalia Airbus 320-214
- Austrian Airlines New Colors Airbus A320-214 iFDG
- Austrian Airlines Old Colors Airbus A320-214 iFDG
B
- British Airways Landor A320-111 iFDG
- British Airways Airbus 320-232
- GB Airways Airbus 320-232
- BMI British Midland Airbus A320-232 iFDG
- British Midland / BMI Interim Airbus 320-232
C
- Condor Flugdienst GmbH Airbus A320-212 iFDG
E
F
- Finnair Airbus 320-214
I
J
- JetBlue Airbus A320-232 iFDG
- JMC Airbus 320-231
K
L
- Lufthansa Airbus 320-200CFM
- Lufthansa German Airlines Airbus 320-211
M
- Mexicana de Aviacion Airbus 320-200
- Monarch Airlines NC Airbus 320-212
- MyTravel Airways Airbus A320-214 iFDG
N
- Northwest Airlines Old Colors Airbus A320-212 iFDG
- Northwest Airlines New Colors Airbus 320-211
R
S
- Spanair Star Alliance Airbus 320-232
T
- TAM Airbus A320-231 iFDG
U
- US Airways Airbus 320-214
V
- Virgin Sun 'Sunshine Girl' Airbus 320-214
Die komplette Liste findet man auch hier
http://blackswan.ch/fltsimres/result.php?airdes=2&airtype=45
mfg tobi
Hallo zusammen,
das ist ja echt genial:eek:
Da kommt man von einer fünftägigen Kursfahrt wieder und da erwartet einen so ein geniales Flugzeug. Echt hammer!
Aber leider gibt es da bei mir zwei Probleme:
1. Außer Lande- und Taxilichter funzen die Lichter nicht. Also Strobe, Nav usw.
2. Ab circa 26.000 Fuss fängt der Flieger von selbst an Geschwindigkeit abzubauen. Irgendwann kommt es dann zum Strömungsabriss. Dagegen kann ich nichts machen auch wenn ich auf manuell die Geschwindigkeit hochstelle.
Dieses Problem hab ich auch schon im FS 2002 gehabt bei den Project Opensky Fliegern und habe es auch heute noch.
Hoffentlich könnt ihr mir da helfen.
Danke schonmal im vorraus
Scheinbar stimmen die Flaps & Slats anzeigen im Marciano Panel nicht
Hier sollte man die Lösung finden
mfg tobi
Hi Airboe, bitte jeweils den echten Namen schreiben ;)
Edit: Sorry! Hi Sebastian!
Zu deinem ersten Problem: Du musst die dateien, die im Effects-Ordner im Ornder des iFDG's in den Effects-Ordner deines Flusis kopieren (Also ..../FS9/Effects) Dann funzts perfekt!
Julien
Hallo Julien,
danke für deine Hilfe.
Funktioniert alles prima.
Hätte ich auch selbst drauf kommen können musste ich ja schon bei anderen Flugzeugen auch machen.
Wegen dem Climb und Geschwindigkeitsproblem habe ich mal etwas versucht. Aber ist nur was für PSS User. Ich habe im Load Edit mal so nen halb vollen A320 erstellt und gesaved. Anschließend den Emtpy Weight and Balance Teil von PSS .cfg in IFDG.cfg . Ich werde später mal den Testflug starten !
