Multiplayer funktioniert nicht....
Pascal Meier
Hallo zusammen!
Ich habe es heute noch einmal versucht online zu fliegen. Es hat eigenlich alles geklapt, nur als ich den Zürich Tower aufrief, hat er mich auf dem Radar nicht gefunden. Weiss jemand an was das liegen könnte? Ich könnte mir vorstellen das etwas mit dem Multiplayer modus nicht funktioniert oder ich etwas falsch mache. Wie muss ich im FS2004 genau in den Multiplayer-Modus gehen? Keine IP eingeben, nur Callsign oder? Im ServInfo habe ich mich selber nicht aufgelistet gesehen. Ich weiss nicht ob man sich überhaupt selber sieht?
Danke für die Antwort.
Vieleicht schaffe ich es auch noch online zu fliegen...
Gruss Pascal
Ich möchte kurz deine Fragen beantworten. Um mit dem FS2004 online zu gehen gehst du so vor (genauere Beschreibung siehe Link):
1. SBRelay.exe starten
2. FS2004 starten und mit SBRelay verbinden
3. SQBox starten und mit SBRelay verbinden
4. Flugzeug positionieren
5. SQBox mit Vatim Netzwerk verbinden
Eine IP musst du nur angeben um die SQBox mit dem Vatsim Netzwerk zu verbinden. Wobei du auch hier die IP nicht von Hand eintippen musst sondern aus einer Liste auswählen kannst.
Eine Anleitung findest du hier: http://www.flightforum.ch/newforum/showthread.php?s=&threadid=19431
Sali Pascal!
Der Raffi hats schon wunderbar erklärt und im Link findest du sogar eine checkliste.
Auf was ich das Augenmerk lenken möchte:
Squawkbox starten bedeutet nicht, diese per dropdown-menu mit dem Befehl "connect" mit dem virtuellen geschehen zu verbinden!
Damit der Controller nicht eine Rolle Valium und Wasserglas neben sich liegen haben muss, solltest du dich immer zuerst positionieren, bevor du dich connectest.
Machst du es andersrum, also zuerst connecten, dann positionieren, so kommts gleich wie bei mir, als da gerade eine Boeing777 in Zürich auf die Piste 16 einschwebt und plötzlich eine Boeing747 am Pistenanfang auftaucht. :eek: Und sich dann glücklicherweise fast sofort mit irrsinniger Geschwindigkeit übers gesamte Vorfeld auf eine Parkposition verstellt... :001:
Um solche Vorkommnisse zu vermeiden, empfiehlt es sich, gleich beim aufstarten des Flusis den Flieger richtig zu positionieren und erst danach mit dem Verbinden zu SBRelay und dem Starten der Squawkbox zu beginnen... Gemau wie in der checkliste im oben erwähnten thread... ;)
Die Spesenrechnung mit Kassenzetteln der Apotheke für Medikamente der Sparte Beruhigungsmittel lässt danken... :D
Gruss, Dani
Vielen Dank für die Antworten. Habe es gestern auch noch geschaft. Irgendwie hat es den SBRelay im Multiplayer zuerst nicht angezeit.
Ich habe trotzdem noch eine Frage. Als ich dann gestern Online war, war zwar kein Controller mehr online aber einige Piloten, unter anderem auch in zürich gelandet. Ich hab mich dan etwas rum gesehen habe aber niergends ein Flieger gesehen (Obwohl gemäss ServInfo ein flieger in Zürich landete). Man sollt die anderen Piloten sehen oder? (Habe bei meinen Einstellungen nachgeschaut ob auch würklich die Funktion gesetzt ist das ich die anderen Flieger sehe)
Noch ne zweite Frage betreffend Voice (mündlich und schriftlich).
schriftlich: Wird jedes mal wenn man jemanden anfunkt der Flug im FS2004 gestoppt? Oder kann man irgendwie im FS2004 direkt kumunizieren, dass man nicht immer switch muss zwischen den Programmen?
mündlich: Wie wird genau gefunkt wenn ich mit AVC arbeite? Während dem fliegen com 1 oder 2 einstellen und entsprechende Taste (zum Funken) gedrückt halten und "Funken"?
Sorry für die vielen Fragen aber habe nirgends in den Manuels eine Antwort gefunden.
Gruss Pascal
Hallo Pascal
Schiftlich
Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder verwendest du das Servinfo Gauge (gehört zu Servinfo dazu) und die Freq. zu wechseln und den normalen FS Chat zum Kommunizieren mit den Controller.... Oder du verwendest die HostSB.dll (findest du auf der Swissfir Homepage).
Mündlich
Werde ich später beantworten, falls es bis dann noch niemand gemacht hat :)...
Also, hier nun die Antwort
Betrachten wir Text und Voicemodus der Einfachheithalber erst mal als voneinander unabhängig. Durch Auswahl der COM Freq. bestimmst du, auf welcher Freq. du im Textmodus bist. Durch das betreten des entsprechenden Voice-Channels kannst du auch auf dieser Freq. per Voice komunizieren. Um den Voicechannel zu betreten hast du folgende Möglichkeiten:
1. Die IP und den Channel von Hand im AVC eingeben
2. Im ATC Directory (Sqawkbox) auf den Controller doppelklicken
3. RWControl verwenden, damit brauchst du nur noch diue COM1 Freq. einzustellen und es wird automatisch der richtige Voicechannel betreten. Ich weiss allerdings nicht, ob dies auch mit AVC geht.
