Pascal Meier Geschrieben 12. Februar 2004 Geschrieben 12. Februar 2004 Hallo zusammen! Habe gestern Abend versucht online zu fliegen bin aber nach der ganzen Installation nicht mehr zum fliegen gekommen :002: aber ich glaube es sollte funktionieren. Ich habe noch ein paar Fragen. Wie komuniziert man mit den Controller wenn man kein Voice programm installiert hat? Beim FSNavigation kommt bei starten des FSNavigation (F9 drücken) immer die meldung ich müsse zuerst eine Scenery laden obwohl ich dies bereits gemacht habe. Weiss nicht ob ich etwas falsch gemacht habe. Muss man auf etwas speziell achten? Wie sieht man wo welche User online sind? Sind so unter der Woche am Abend oft Controller online oder trifft man diese meist nur an wenn etwas abgemacht wurde? Sorry für die vielleicht bescheuerten Fragen! Merci für die Antworten... Gruss Pascal Zitieren
VAP-BAG Geschrieben 12. Februar 2004 Geschrieben 12. Februar 2004 Hallo! Ich kann Dir leider nur auf die letzten Fragen antworten: Du kannst sehen, wo welche Piloten online sind, indem Du Dir ServInfo runterlädst, das findest Du zum Beispiel auf http://www.IVAO.de . Die Controller sind sehr oft online, wo welche online sind, siehst Du auch im ServInfo! Zitieren
Pascal Meier Geschrieben 12. Februar 2004 Autor Geschrieben 12. Februar 2004 Hallo Max. Werde mir ServInfo heute Abend gleich mal anschauen. Danke. Gruss Pascal Zitieren
blackswan Geschrieben 12. Februar 2004 Geschrieben 12. Februar 2004 salü pascal Muss man auf etwas speziell achten? Hast du die DB für FSNAV convertiert ? Da gibt es so ein Progrämmchen "FSNavDBC" im FSNAVIGATOR -> Startmenü Folder... Das musst du zuerst ausführen bevor du FSNAVIGATOR verwendest... Wie komuniziert man mit den Controller wenn man kein Voice programm installiert hat? Bei der Squawkbox kannst du in eine Textzeile tippen um dem Controller etc. Nachrichten schicken zu können. Sind so unter der Woche am Abend oft Controller online oder trifft man diese meist nur an wenn etwas abgemacht wurde? Meistens sind die Controller der SwissFIR recht fleissig und fast jeden Abend online. Bei Special-Events sind sie natürlich sowiso anzutreffe, man erinnere da an das Morning Flyin in Zürich Ansonsten ist immer irgendwo auf der Welt ein ATCler anzutreffen In Europa ist die Zeit von 20.00 bis 23.00+ am besten mfg tobi Zitieren
