Dance_Force Geschrieben 12. Februar 2004 Geschrieben 12. Februar 2004 Hab mit meinen Beech-Fliegern grosse Probleme und zwar rollen sie wenn ich auf der Nummerntaste 5 drücke normalerweise geradeaus. Doch nun machen die dabei immer eine rechtskurve und so ist es unmöglich orientiert mit ihnen auf der Bahn zu rollen, ohne auszusehen als hätte mal 2 Promille im Blut.....in der Luft kann ich es abe mit der 5 gut halten, doch am Boden rollen geht nicht mehr. Was soll ich machen? Zitieren
PaulPfister Geschrieben 12. Februar 2004 Geschrieben 12. Februar 2004 Hallo Hast Du denn auf beiden Triebwerken gleiche Leistung? Im übrigen können in der FSUIPC die Seitenwinde beim Rollen deaktiviert werden. Schau mal dort nach. Gruss Paul Zitieren
Dance_Force Geschrieben 12. Februar 2004 Autor Geschrieben 12. Februar 2004 Die Triebwerke sind in Ordnung und das mit den Turbulenzen hab ich auch deaktiviert, hat jedoch nicht's genützt. Bei anderen Fliegern konnte ich ähnliche Probleme feststellen. Zitieren
AlexanderP Geschrieben 12. Februar 2004 Geschrieben 12. Februar 2004 Bei der FSUIPC musst du nicht die Turbulenzen deaktivieren sonder die "Wind Taxi Control". Am besten auf Auto. Bei einem Prop ist das seitliche driften normal. Schlieslich müssen sich die drehenden Latten da vor dir irgendwo hinziehen. Also Kurz sobald die Motoren laufen hast du meistens einen kleinen Links Drill der Maschine. Alex Zitieren
VAP-BAG Geschrieben 12. Februar 2004 Geschrieben 12. Februar 2004 Hallo! Vielleicht hilft es auch, den Joystick zu kalibrieren. Geh dazu im FS auf Optionen - Sterungen - Joystick kalibrieren ;) Zitieren
Dance_Force Geschrieben 12. Februar 2004 Autor Geschrieben 12. Februar 2004 Wo kann ich denn diese Seitenwinde abstellen? Hab's nirgens gefunden. Ich glaube nicht dass das normal ist denn so ist es absolut unmöglich das Flugzeug zu rollen, egal wie gut man es beherrscht. ps.: Ich benutze keinene Joystick. Zitieren
PaulPfister Geschrieben 12. Februar 2004 Geschrieben 12. Februar 2004 Salü unter der Lasche "Winds" unten rechts "Taxi winds control" Gruss Paul Zitieren
swisspilot Geschrieben 12. Februar 2004 Geschrieben 12. Februar 2004 Hi Justin! Hast du berücksichtigt dass bei Propsmaschinen der Drehmoment eine links- bzw. rechts"bewegung" bewirkt? Gruss Julien Zitieren
Viktor D. Geschrieben 12. Februar 2004 Geschrieben 12. Februar 2004 Original geschrieben von swisspilot Hi Justin! Hast du berücksichtigt dass bei Propsmaschinen der Drehmoment eine links- bzw. rechts"bewegung" bewirkt? Gruss Julien Die Frage ist, ob das im FS überhaupt umgesetzt wurde... Ich habe zumindest bei der Baron, die ich im moment fast ausschließlich fliege, nicht bemerkt bzw. bisher war es immer am Wind gelegen... Ich werd mal die Option bei FSUIPC anschaun, klingt gut - hatte sie bisher noch nie gesehen... thx & cya, Viktor Zitieren
blackswan Geschrieben 13. Februar 2004 Geschrieben 13. Februar 2004 Hast du berücksichtigt dass bei Propsmaschinen der Drehmoment eine links- bzw. rechts"bewegung" bewirkt? Genau, du musst nur in den Flusi-Settings das Automatische Seitenruder einstellen Schon funktionierts mfg tobi Zitieren
