JMLAB Geschrieben 19. August 2006 Teilen Geschrieben 19. August 2006 die wichtigste Einstellung in der fs9.cfg ist diese: TEXTURE_BANDWIDTH_MULT=xxx die Zahl die dort steht musst du für jedes Flugzeug einzeln eruieren. Wenn ich diese Zahl richtig einstelle, dann baut die CH-Pro ohne ruckeln die ganze Umgebung rund ums Flugzeug scharf auf. Hallo Resu, nochmals vielen Dank für Deinen Beitrag, der sich sehr interessant anhört, ein für mich vollkommen neuer Aspekt! Sag wäre es möglich, wenn Du einige von Dir erfolgreich erprobte Werte von "TEXTURE_BANDWIDTH_MULT" hier hereinstellen könntest, dann muss ich nicht nochmals das Rad erfinden ... :) . Neben den Standardflugzeugen des FS2004 habe ich noch die Diamond Katana DA20 (aeroSOFT) und die Dash 8-300 Professional (Just Flight) installiert, vielleicht gibt es auch schon für diese beiden Add-Ons optimierte TEXTURE_BANDWIDTH_MULT Parameter. Hab Dank! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Neodym Geschrieben 20. August 2006 Teilen Geschrieben 20. August 2006 Guten Tag Zusammen, also, hier ein paar Einstellungen der TEXTURE_BANDWIDTH_MULT in der fs9.cfg damit der Ground scharf wird: LAMA von FSHeli: 186 Cessna: 110 (Skywhak und Skyline) Amphibien: 122 Embrair Jet: 139 Eurocopter EC145REGA: 485 Airbus A319/A320: 345 Bücker: 175 @Robert, deine zusätzlichen Add-On Flugzeuge habe ich leider nicht... @All, die oben genannten Werte funktionieren nur mit 2GB RAM. Wenn weniger RAM vorhanden sind können sich diese Werte verändern. Zudem stimmen diese Werte nicht für die ganze Schweiz! In den Alpen erfordert es eine andere Einstellung als im Mittelland! Die angegebenen Werte sind Mittelwerte die in der ganzen Schweiz befriedigende Resultate liefern. Ich hoffe, dass euch dies ein wenig weiterbringt! Nachtrag1: Meine sonstigen Einstellungen in der fs9.cfg: TEXTURE_BANDWIDTH_MULT=xxx TERRAIN_ERROR_FACTOR=88.000000 TERRAIN_MIN_DEM_AREA=10.000000 TERRAIN_MAX_DEM_AREA=100.000000 TERRAIN_MAX_VERTEX_LEVEL=19 TERRAIN_TEXTURE_SIZE_EXP=8 TERRAIN_AUTOGEN_DENSITY=8 TERRAIN_USE_GRADIENT_MAP=1 TERRAIN_EXTENDED_TEXTURES=1 TERRAIN_DEFAULT_RADIUS=9.500000 TERRAIN_EXTENDED_RADIUS=9.500000 TERRAIN_EXTENDED_LEVELS=87654321 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
JMLAB Geschrieben 1. September 2006 Teilen Geschrieben 1. September 2006 TERRAIN_EXTENDED_LEVELS=87654321 Hallo Resu, was mich noch an Deinen fs9.cfg Einstellungen interessieren würde ist der Wert 'TERRAIN_EXTENDED_LEVELS=87654321'. Hierbei dürfte es sich um einen von Dir frei gewählten Wert handeln, dieser könnte dann auch 'TERRAIN_EXTENDED_LEVELS=12345678' sein, oder nicht!? Weisst Du zufällig, wie sich die Veränderung des Parameters 'TERRAIN_EXTENDED_LEVELS' auf die CHPro Darstellung auswirkt? Mein Wert für 'TERRAIN_EXTENDED_LEVELS' ist "8" und ich weiss jetzt gar nicht mehr, wie ich zu diesem Wert gekommen bin, ich meine durch ein Posting von Jean-Pierre Wantz. Einen Dank für Deine (Eure) Infos, Tips ... Chiao + Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Neodym Geschrieben 2. September 2006 Teilen Geschrieben 2. September 2006 Hallo Robert, dieser Wert, habe ich aus einem Post in einem Forum. Ich weiss nur nicht mehr aus welchem :002: Ich habe an diesem Wert nichts mehr herum geschraubt, da ich mit den Ergebnissen zufrieden war. Ich kann dir nicht sagen, welche Auswirkungen die Veränderung des LEVELS auf die CH-Pro hat :o. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schloch Geschrieben 4. Oktober 2006 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2006 Hi zusammen, nachdem ich im FS 2004 folgende Einstellungen (siehe unten) eingestellt habe, habe ich mit Swiss Pro samt Autogen Texturen überhaupt keine Probleme mehr ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Im FS2004 unter Optionen/Einstellungen/Anzeige Sceneryeffektdetails: Schieber wenig oder ganz links (brauchen wir hier eigentlich nicht!) Geländemuster: Schieber ganz rechts (kann man aber auch auf 85 reduzieren) Geländestrukturgröße: ganz rechts Geländedetails: Land & Wasser Wassereffekte: keine Strukturglättung: deaktiviert Erweiterte Geländetext: deaktiviert dieser Punkt ist wichtig – sonst braucht das Laden der Szenerien unendlich lange. Habe ich permanent deaktiviert. Und weiter geht’s im Fenster rechts: Scenerykomplexität: Schieber auf sehr dicht Autom. generierte Dichte: wenig (oder auch keine, Autogen braucht ja nicht unbedingt geladen zu werden) Add-on dyn. Scenery: deaktiviert (wenn man in der Switzerland Pro die F-16, F-5, Mirage und die Patrouille de Suisse etc. im Anflug auf die Axalp sehen möchte, dann aktivieren – frisst aber ziemlich Ressourcen) Bodenszenerieschatten: bitte deaktivieren! (unnötige Frames) Und jetzt kommt wieder was Wichtiges: Unter Optionen/Einstellungen/Hardware Zielbildwiederholrate unbegrenzt: Schieber ganz rechts (ist wirklich wichtig!!!) Strukturrendering: Haken setzen Transformieren und Beleuchtung: Haken setzen Antialaising: deaktivieren Max Strukturgröße Global: sehr groß! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
JMLAB Geschrieben 8. Oktober 2006 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2006 Ein Hallo in's Forum, nach einer von mir längeren Abstinenz in diesem Forum fällt mir wieder etwas zu CHPro ein und zwar folgendes: Bei der Neuinstallation des Microsoft Flugsimulator 2004 fiel mir gestern auf, dass im Verzeichnis "C:\Documents and Settings\Robert Korajman\Application Data\Microsoft\FS9" neben der "fs9.cfg" noch eine zweite cfg Datei vorhanden ist, die den Namen "Before_CHPro_FS9.cfg" trägt. Ich schaute mir die Datei "Before_CHPro_FS9.cfg" näher an und stellte fest, dass in dieser Datei "Before_CHPro_FS9.cfg" ebenfalls ein "TERRAIN" Block vorhanden ist. Auf meinem System schaut der "TERRAIN" Block in der Datei Before_CHPro_FS9.cfg so aus > [TERRAIN] TERRAIN_ERROR_FACTOR=60.000000 TERRAIN_MIN_DEM_AREA=10.000000 TERRAIN_MAX_DEM_AREA=100.000000 TERRAIN_MAX_VERTEX_LEVEL=19 TERRAIN_TEXTURE_SIZE_EXP=8 TERRAIN_AUTOGEN_DENSITY=2 TERRAIN_USE_GRADIENT_MAP=1 TERRAIN_EXTENDED_TEXTURES=0 TERRAIN_DEFAULT_RADIUS=0.000000 TERRAIN_EXTENDED_RADIUS=0.000000 TERRAIN_EXTENDED_LEVELS=1307992 Die "TERRAIN" Werte in der fs9.cfg sehen bei mir so aus > [TERRAIN] TERRAIN_ERROR_FACTOR=90.000000 TERRAIN_MIN_DEM_AREA=10.000000 TERRAIN_MAX_DEM_AREA=150.000000 TERRAIN_MAX_VERTEX_LEVEL=21 TERRAIN_TEXTURE_SIZE_EXP=8 TERRAIN_AUTOGEN_DENSITY=0 TERRAIN_USE_GRADIENT_MAP=1 TERRAIN_EXTENDED_TEXTURES=1 TERRAIN_DEFAULT_RADIUS=8.500000 TERRAIN_EXTENDED_RADIUS=8.500000 TERRAIN_EXTENDED_LEVELS=8 Meine Frage ist nun, ob auch in der "Before_CHPro_FS9.cfg" die "TERRAIN" Werte wie in der "fs9.cfg" eingetragen werden sollen, oder erfüllt die Datei "Before_CHPro_FS9.cfg" keinen Zweck. Vielleicht hat sich schon der eine oder der/die andere mit diesem Sachverhalt auseinandergesetzt und eine Antwort gefunden. Erneut vielen Dank für Eure Unterstützung Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hermi Geschrieben 8. Oktober 2006 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2006 "Before_CHPro_FS9.cfg" Ich denke, dass dies ein Backup ist, weil die Installation von Suisse - Prof. gewisse Einträge verändert hat! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Cedric Loup Geschrieben 8. Oktober 2006 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2006 -infos gelöscht Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
JMLAB Geschrieben 9. Oktober 2006 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2006 Nochmals hallo, ich würde die FS9.cfg so belassen wie diese ist. Falls Du mal fliegen willst ohne CH-Pro, so kannst Du CH-pro ausschalten und den FS mit der Before_CHPro_FS9.cfg starten. :005: Gruss Cedric Hallo Cedric und Hermi, fein wieder von Euch zu hören! Meint Ihr, bei der "Before_CHPro_FS9.cfg" handelt es sich um ein Backup der fs9.cfg !? An das habe ich noch nicht gedacht, aber Ihr könntet damit recht haben, weil ja CHPro am Schluss der Installation eine "Optimierung" vornimmt und sehr wahrscheinlich die fs9.cfg anständig bearbeiten wird ... @ Cedric > ich kaufte mir Switzerland Professional so ungefähr vor zwei Jahren, das dürfte i.e. so richtig hinkommen, meinst Du, Flylogic hat in der Zwischenzeit etwas an CHPro geändert ... ? Grüsse Robert Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hermi Geschrieben 9. Oktober 2006 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2006 Es gibt nur: Service Pack 1 Dieses Service Pack 1 enthält: - Korrektur der dynamische Szenerie auf den Kleinflugplätzen Birrfeld, Wangen-Lachen, Speck-Fehraltorf und Fricktal-Schupfart. - Korrektur der Konfiguration im FS2002.cfg / FS9.cfg - Korrektur der Bodenhöhe in Zürich-Kloten, Bern-Belp und Lugano zwecks Anpassung an die Höhe der AI-Flugzeuge http://www.flylogicsoftware.com/site/de/products/chpro/CH_PRO_FS2002_FS2004_SP1.exe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
JMLAB Geschrieben 10. Oktober 2006 Teilen Geschrieben 10. Oktober 2006 Hallo Hermann, kannst Du mir bitte den Downloadlink für das "Switzerland Professional Service Pack 1" durchgeben, ich wäre Dir dafür sehr dankbar :008: ! Vielen Dank! Robert Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Isra Geschrieben 10. Oktober 2006 Teilen Geschrieben 10. Oktober 2006 Hallo Robert Den Link hat Hermi in seinem Posting deponiert oben :005: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
JMLAB Geschrieben 11. Oktober 2006 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2006 ... den Link hat Hermi in seinem Posting deponiert oben :005:Hallo Isra, ich sollte vielleicht doch wieder etwas stärkere Cafes zu mir nehmen, dann gehen mir wahrscheinlich auch die Augen auf ... ;) . Danke für Deinen Hinweis! Grüsse Robert Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
JMLAB Geschrieben 11. Oktober 2006 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2006 Hallo Hermann, hallo Isra, meint Ihr dass es überhaupt einen Sinn macht, das CHPro SP1 zu installieren, wenn wir ohnehin schon manuell in der fs9.cfg den "TERRAIN Block" laut Jean-Pierre Wantz's "Eingebungen" bearbeitet haben ... oder wird da in der fs9.cfg noch mehr verändert ... !? (die Korrektur der dynamischen Szenerie auf den Kleinflugplätzen und auch die anderen SP1 Änderungen sind für mich nicht so wichtig) Was habt Ihr denn für einen Eindruck ... !? Robi, der unermüdlich an der Darstellungsverbesserung der CHPro Scenery auf seinem System arbeitet ... und arbeitet ... und ... :confused: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Isra Geschrieben 11. Oktober 2006 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2006 Hallo Robi :008: Gute Frage! :009: Eins weiss ich bei mir jedenfalls, Wangen Lachen liegt bei mir auch nach dem Update immer noch im See :rolleyes: :confused: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hermi Geschrieben 11. Oktober 2006 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2006 Ich würde das Update installieren. Von der cfg kannst Du ja ein backup machen! Probieren geht übers Studieren:005: @Beat: Bei mir nicht. Aber frage mich nicht, warum! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schloch Geschrieben 12. Oktober 2006 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2006 Hallo Robi :008: Gute Frage! :009: Eins weiss ich bei mir jedenfalls, Wangen Lachen liegt bei mir auch nach dem Update immer noch im See :rolleyes: :confused: Hallo Beat, dann hast Du vermutlich die Wangener bgl's von Gauthier im Suisse 2004/ Scenery Ordner nicht gelöscht. Das gleiche ist mir bei der letzten FS 9 Neuinstallation mit Sion passiert. Sion ist im Suisse 2004 dabei und die neue Flightlogic Sion Scenery darüber installiert, Du das sieht ganz toll geisterhaft aus. Ja das kommt halt beim Juffeln ,wie der Schweizer so schön sagt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
JMLAB Geschrieben 2. November 2006 Teilen Geschrieben 2. November 2006 Hallo, hat wer von Euch schon Switzerland Professional unter dem neuen Microsoft Flugsimulator FSX Standard oder Deluxe installiert und getestet und wenn ja, wie ist das Ergebnis im Vergleich zu CHPro unter dem FS2004 !? Einen Dank für Eure Infos und nach einer längerer Abstinenz wieder einmal viele Grüsse aus Österreich! Robert Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hermi Geschrieben 2. November 2006 Teilen Geschrieben 2. November 2006 Schau mal hier: http://www.flightforum.ch/forum/showthread.php?t=46155&page=10 Ich bin der Meinung, dass die Swiss prof. flüssiger läuft als der default FSX! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
JMLAB Geschrieben 3. November 2006 Teilen Geschrieben 3. November 2006 ... ich bin der Meinung, dass die Swiss prof. flüssiger läuft als der default FSX!Hallo Hermann, danke für Deine Antwort und für Deinen Link! Sag, mit welchen Computer arbeitest Du, ist das ein Rechner von der NASA ... ;-) ... Die Fotos sind unglaublich toll !!! !!! Hast Du CHPro ganz "normal" auf dem FSX Deluxe installiert, so wie unter dem FS9 ? Wie bist Du beim Editieren der fsx.cfg vorgegangen ... ... wurden die CHPro "TERRAIN" Parameter genau so in die fsx.cfg eingetragen, so wie wir das in die fs9.cfg eingetragen haben ... ? Das wird ja unglaublich spannend ... Danke für alles! Robert Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wabis Geschrieben 9. November 2006 Teilen Geschrieben 9. November 2006 ... ich bin der Meinung, dass die Swiss prof. flüssiger läuft als der default FSX! Eine mögliche Erklärung habe ich hier abgegeben: http://www.flightforum.ch/forum/showthread.php?t=46155&page=11 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
JMLAB Geschrieben 2. August 2007 Teilen Geschrieben 2. August 2007 ... die CHPro Scenery "objektiv perfekt" (siehe meinen ersten Beitrag) zum Laufen zu bringen, ich bin bereits jetzt schon kurz vor dem Ziel, wenn auch noch nicht ganz zufrieden ... Schaffe ich es nicht, so werde ich in genau einem Jahr in dieser Rubrik dieses Forums ehrlich mein Scheitern bekannt geben, na also, wenn das keine Herausforderung ist ... Heute ist der 3. August 2007 und was ich verspreche, das halte ich auch ... :008: Es ist kaum zu glauben, dass bereits schon wieder ein Jahr vergangen ist, fast schaudert mir. Also, ob ich mit meinem 'Swiss Pro' Vorhaben gescheitert bin oder nicht, könnt Ihr in meinem Beitrag #62 in folgendem Thread nachlesen > http://www.flightforum.ch/forum/showthread.php?p=450928 Grüsse Robert Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
porterfan Geschrieben 18. November 2007 Teilen Geschrieben 18. November 2007 Hallo zusammen, kann mir bitte jemand die Einstellungen für ein solches unscharfes CH Pro geben, am liebsten nur die Einstellungen für die Bodentexturen :http://www.virtualairforce.ch/index.php?option=com_content&view=category&id=45&Itemid=78 (rechts auf der Seite auf das Video Klicken) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
JMLAB Geschrieben 18. November 2007 Teilen Geschrieben 18. November 2007 Hallo zusammen, kann mir bitte jemand die Einstellungen für ein solches unscharfes CH Pro geben, am liebsten nur die Einstellungen für die Bodentexturen :http://www.virtualairforce.ch/index.php?option=com_content&view=category&id=45&Itemid=78 (rechts auf der Seite auf das Video Klicken) Hallo, ich verstehe Deine Frage nicht, auch das Video auf der 'rechten Seite' von 'swiss Airforce virtual' kann ich nicht finden ... ... Du möchtest die Einstellungen für ein 'unscharfes CH Pro' haben, die meisten anderen wollen Einstellungen für ein scharfes CH Pro mitgeteilt bekommen ... . Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
