Dance_Force Geschrieben 11. Februar 2004 Geschrieben 11. Februar 2004 Ich habe mir disney_ffx734 von Avsim. com runtergeladen und den Ordner "Alaska FFX737-400" in "Flight Simulator 9\Aircraft" verschoben, doch nach dem Neustart des Spiels kann ich es immer noch nicht finden:confused: Zitieren
HeinzS Geschrieben 11. Februar 2004 Geschrieben 11. Februar 2004 Hallo Justin, wenn du dir aus der Kategorie: FS2004 Aircraft Repaints, Textures & Modifications etwas runter lädst hast du nur eine andere Bemalung für den Flieger, hier wäre es wohl die FFX 734 (?) Aber dieses steht auch in der beiliegenden ReadMe: INSTALLATION: ------------- Installation is simple. Just take the texture included in this zip folder, and paste it into the desired aircraft folder. Then edit the aircraft.cfg file like so: Zitieren
Dance_Force Geschrieben 11. Februar 2004 Autor Geschrieben 11. Februar 2004 Aha aber dort steht nicht wie ich die Cfg-Datei ändern soll. Zitieren
HeinzS Geschrieben 11. Februar 2004 Geschrieben 11. Februar 2004 Die beiliegende Aircraft.cfg enthält einen Eintrag: (Flightsim.1) Diese Zeilen musst du kopieren und in den originalen Flieger FFX734 als nächste (Flightsim.X) Sektion anfügen und die Nummerierung (muss fortlaufend sein) anpassen. Schau dir am besten mal die Aircraft.cfg der Cessna 172 an. Zitieren
Dance_Force Geschrieben 11. Februar 2004 Autor Geschrieben 11. Februar 2004 Hab ich alles gemacht und es taucht nun auch im Simulator auf, jedoch völlig ohne texturen:confused: So kann ich es nicht fliegen:( Zitieren
Jürg Bertschinger Geschrieben 11. Februar 2004 Geschrieben 11. Februar 2004 Hallo Justin, ich bin zwar noch ein FS2002-User aber ich denke das ist diesbezüglich egal. Also, da gibts ein Eintrag "Texture=" in der Aircraft.cfg. Dort muss derselbe Namen stehen wie ihn der Texturordner des entsprechenden Flugzeugpaint's besitzt. Also zum Beispiel: Wenn der Textureordner "Texture.Disney" heisst, muss dieser Eintrag in der Aircraft.cfg wiefolgt lauten: Texture= Disney So sollte das Flugzeug dann in voller Farbenpracht dargestellt werden ;) Gruss Jürg Zitieren
Dance_Force Geschrieben 12. Februar 2004 Autor Geschrieben 12. Februar 2004 Hab ich auch versucht, aber leider ohne Erfolg:( Vielleicht ist die Datei einfach nur kaputt.......... Zitieren
