Ohmaney1987 Geschrieben 10. Februar 2004 Geschrieben 10. Februar 2004 Servus... wir kriegen ja eigentlich regelmäßig die aktuellen AIRAC von Navdata, für unsere FMC's, aber wie ist das in Real, wenn ein neues AIRAC kommt, müssen dann die Flieger in die Werft wo dann die FMC's ausgebaut werdne, und z.b einen neuen Chip mit den neuen AIRAC kriegen oder wie laüft das??? Zitieren
ivomaiolo Geschrieben 10. Februar 2004 Geschrieben 10. Februar 2004 Hallo Wenn du dir den neuen AIRAC saugst und den dann zuhause bei dir installierst, machst du "nur" ein update. Also du lässt die EXE-Datei laufen und die Daten sind up to date. Im Flugzeug läuft es nicht viel anders. Stell dir vor, die Unit die diese Daten im Flugzeug verwaltet ist eigentlich nichts anderes als ein Computer. Wenn es also ein Update gibt, dann wird einfach dieses, ähnlich wie bei dir zuhause ausgeführt. Ob man das im Cockpit oder im Avionic Bay macht, weiss ich nicht. Aber sicher muss dazu dass Flugzeug nicht in die Werft gehen. Das Update passiert meines Wissens alle 28 Tage. Zitieren
Ohmaney1987 Geschrieben 10. Februar 2004 Autor Geschrieben 10. Februar 2004 Danke Ivao für dein Antwort...hat mir schon ein bisschen weitergeholfen :) Zitieren
yves.schneider Geschrieben 11. Februar 2004 Geschrieben 11. Februar 2004 Hallo. Wie Ivo bereits geschrieben hat, erscheinen die AIRAC alle 28 Tage. Nur kannst du die nicht downloaden, sondern die kommen grösstenteils per Post! Danach werden die für's FMC wichtigen Daten aufbereitet und elektronisch vorbereitet für den Upload. Zudem werden aufgrund der AIRAC & AMDT die Anflugkarten bearbeitet, sodass am effective Date alle Unterlagen aktuell sind. Gruss yves Zitieren
Ohmaney1987 Geschrieben 11. Februar 2004 Autor Geschrieben 11. Februar 2004 Servus Yves.. danke dir auch nochma für deine Hilfe.. Zitieren
positive rate Geschrieben 13. Februar 2004 Geschrieben 13. Februar 2004 Hallo Im E145 gibts für das FMC-Datenupload im Cockpit auf dem linken sidepanel (gleich neben der oxy mask) ein 3.5" Diskettenlaufwerk. (Diskette? wie altmodisch!) Der Mech kann also im warmen Cockpit sitzen und muss nicht in die Avionic Bay. Gruss Domi Zitieren
golden Cherry Geschrieben 13. Februar 2004 Geschrieben 13. Februar 2004 Hey Domi... Herzlich Willkommen im Forum.... ;) Marc Zitieren
positive rate Geschrieben 13. Februar 2004 Geschrieben 13. Februar 2004 Hallo Marc Du bist aber auch überall anzutreffen! Gruss und bis zum nächsten mal in GRE. Domi Zitieren
