Lorenz Reithmayr Geschrieben 9. Februar 2004 Geschrieben 9. Februar 2004 Hallo, Ich wollte heute auf dem Johannes Müller server fliegen,kam aber nicht rein. Nach einiger Zeit kam immer,dass die Verbindung nicht hergestellt werden konnte. Könnt ihr mir helfen? Gruss,Lorenz Zitieren
Johannes Müller Geschrieben 9. Februar 2004 Geschrieben 9. Februar 2004 Hallo Lorenz Das wird für mich etwas schwierig, so mit diesen Angaben :). Wie weit kommst du denn überhaupt? Kannst du über die IP-Adresse den Session sehen? Kommt die Fehlermeldung dann gleich beim Verbinden oder erst etwas Später beim Starten des Simulators? Welchen FS hast du? Hast du hier die Ports kontrolliert (müssten standard: 23456 sein)? Wie bist du im Internet angeschlossen? (Modem direkt oder Router?) Falls per Router, welchen Router + hast du die Ports vom FS freigegeben? (bei FS02: TCP 47624, UDP 2300-2400, bei FS04: UDP 23456, 6073, 2300-2400) Fragen über Fragen :D Auf English hilft evtl http://www.chocolatesoftware.com/fshost/faq.html. Sonst vielleicht eines der alten FSHost-Threads hier: http://www.flightforum.ch/newforum/showthread.php?s=&threadid=19372&highlight=fshost (hmm, den anderen finde ich nicht, schein gelöscht zu sein?) Sobald ich mehr von dir weiss, schauen wir mal weiter! Gruss, Johannes Zitieren
Lorenz Reithmayr Geschrieben 10. Februar 2004 Autor Geschrieben 10. Februar 2004 Hallo Johannes, Wie weit kommst du denn überhaupt? Kannst du über die IP-Adresse den Session sehen? Ich komme bis zum Multiplayer-Menu,in dem ich die IP eingebe und dann auch die Session sehe! Kommt die Fehlermeldung dann gleich beim Verbinden oder erst etwas Später beim Starten des Simulators? Die kommt,nachdem ich auf "teilnehmen" gecklickt habe Welchen FS hast du? FS2002 Hast du hier die Ports kontrolliert (müssten standard: 23456 sein)? Wo kann man die kontrollieren? Wie bist du im Internet angeschlossen? Modem direkt Gruss,Lorenz Zitieren
