Panel Problem A320 / A330
Hallo Kameraden!
Habe mir vorher bei http://www.FSNordic.net das Panel für den A320 bzw. das Panel für den A330 von Eric Marciano runtergeladen.
Bei beiden Panels habe ich das Update für FS2004 natürlich auch runtergeladen.
Das Panel ist für FS2002/FS2004 bestimmt.
Doch wenn ich das Panel dann installiere nach Readme, kommt immer folgende Meldung:
"Mit Flight Simulator konnten einige Luftfahrzeuge und Software nicht geladen werden. Sie können Flight Simulator9 weiterhin verwenden, dieses Luftfahrzeug od. Software wird jedoch deaktiviert
A330.GAU"
Wenn ich die Meldung ungefähr 100mal weggeklickt habe sieht das Panel so aus:
Bei andern Panels die ich bisher installiert habe, hat's funktioniert, ich habe alles nach ReadMe gemacht.
Was kann das sein??? Wenn, kennt ihr noch andere A320- oder A330-Panels?
Danke!
Halllo!
Ich schließ mich der Frage einmal an, bei mir taucht das selbe Problem auf, ich hoffe ihr könnt helfen.
Florian
Hallo nochmal!
Ich werde jetzt mal konkreter. Also wie gesagt will ich das Panel auf dem FS2004 zum laufen bekommen. Alles soweit installiert Gauges in Gauges und soweiter. Das mit den gps und soundmodule hab ich wie beschrieben nicht in die Ordner kopiert. So, nun das Problem. Wenn ich jetzt den Airbus von IFDG auswähle, zeigt er folgende Meldung:
"Flight Simulator was unable to load some aircraft or software. You can continue using flight simulator but this aircraft or software will be disabled.
File: GAUGES\A320.GAU"
Also das selbe wie oben genannt.
Den FS2004 Patch habe ich aber auch schon installiert.
Kann denn keiner helfen? *verzweifel*
Gruss Florian
So, hab es jetzt hinbekommen.
Hab einfach die FSSound Datei mitkopiert und es geht. Das einzoigste was jetzt nervt ist die Anzeige, ob er FSSound landen soll oder nicht, aber egal. Ich hab noch ein anderes Problem oder eher Frage.
Wie kann ich mit diesem Panel die Route abfliegen, die mir im ND angezeigt wird. Irgendwie hab ich noch keinen Weg gefunden, damit es klappt. Ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen.
Gruss Florian
Sorry, das ich nerve!
Aber kann mir keiner in Bezug auf das Route halten helfen?
Bitte nicht sauer sein, dass ich schon wieder nerve.:(
Gruss Florian
Hallo Florian
Sorry ich kann dir nicht helfen, verwende diese Panels nicht...
Hi!
Ich verwende diese Panels.
Du must auf diesem HDG Knopf (Am Autopilot) Rechtsklick machen (Aber in der Mitte, wo kein +, oder - angezeigt wird). Dann fliegt er die Route.
Mit dem FSSound Problem kann ich dir auch helfen. In der FS9.cfg must du diesen Eintrag einfügen:
[OLDMODULES]
FSSound.dll=1
Dann fragt er dich nicht am Anfang.
@ Wacer
Danke schön, hat geklappt. Endlich kann ich richtig mit dem A320 durchstarten.
Gruss Florian
  • 3 Monate später...
Nochmal eine Frage zu diesem Panel. Habe es im FS2004 laufen, alle Fixes draufgespielt. Läuft auch soweit ohne Probleme. Wenn ich aber mein Flugplan lade zeigt er mir aber keinen Flugplan im ND an. Woran könnte das liegen? Andere Flugzeuge kann ich auch auf dem Display sehen, nur die Flugroute selber fehlt.
Flo
Ich denke mal, dass du die vorhandene GPS_Export.dll gelöscht hast... War bei mir auch der Fall...
Morgen Max.
Ich hab das GPS Module nochmal hineinkopiert, aber immer noch nichts zu sehen. Im Panel selber muss man nicht noch einen Schalter umlegen, oder? Muss ich eigentlich die Navdatabase installiert haben um diese Funktion zu nutzen?
Danke und Gruss
Flo
Naja, was ich meinte war, dass du die originale GPS_Export.dll (Die schon vorhandene beim FS2004 mitgelieferte) überschrieben hast. Wenn dies der Fall ist, muss dir jemand diese originale Datei schicken.
Diese Navigation Database von Tony D'Ambrioso muss nur installiert sein, mehr nicht.
Stimmt, wenn du das so sagst, hast du Recht. Ich habe ja die alte überschrieben, aber die neue dann gelöscht. Währe dann jemand so nett mir die Original GPS_export.dll an FLNygrin@mdcc-fun.de zu schicken. ;)
Danke und Gruss
Flo
  • 7 Monate später...
Hi!
[OLDMODULES]
FSSound.dll=1
hallo, wo finde ich denn die fs9.cfg? Die gibt es bei meinem FS2004 nicht
Markus Burkhard
Gibt mal in der Suchfunktion fs9.cfg ein, du wirst garantiert fündig...
