A340 Pnl - Fs9
suche ein funktionsfähiges A340 Panel für den FS9. Das in der Aerodesigns funktioniert nicht wirklich, kann machen was ich will.
Vielen Dank f. Antworten!
Hi Tobi!
Habe es nochmal versucht - doch das Panel hat weiter Probleme.
Die ganzen Anzeigen etc. sind alle schwarz, als wenn sie "ausgeschaltet" wären, obwohl ich alles immer so mach, wie ich es mit den Panels sonst immer mache - und da funktionierts.
Doch das A340 Panel streikt. Ich habe auch mal den Batt-Schalter angemacht, doch die Anzeigen bleiben schwarz :(
Edit: Gibt's auch noch ein Anderes?
hallo max
Das Panel funktioniert wahrscheinlich einwandfrei. Es ist beim Start immer ganz schwarz. Dann legst du den Main Battery schalter um. Anschliessend musst du die Zwei Drehschalter im Panel wo der Schubhebel ist (ganz oben in der Mitte) umlegen. Da steht irgendwie so Display oder so ;)
Versuchs mal, lass mich wissen obs funktioniert hat
mfg tobi
Hi Tobi!
Danke schonmal im Voraus, werde es gleich versuchen. Ein anderes Problem könnte sein (gerade erst entdeckt), dass ich zwei Gaugeordner habe - an verschiedenen Orten, ausversehen verschoben oder so.
Ich werde es probieren, danke - ich werde es Dir dann berichten :D :)
OK danke: Es funktioniert - das Einzige, was mich jetzt noch daran stört, ist, dass der FS dadurch langsam wird. :)
Da kann ich dir leider auch nicht weiterhelfen :D
Viel Spass
mfg tobi
