Gast Flusi_Fan Geschrieben 3. Februar 2004 Geschrieben 3. Februar 2004 Hi Leute Ich habe nicht gerade einen Power PC. Könnt ihr mir vielleicht die Optimalen Einstellungen für den FS2004 sagen damit ich einigermassen gute Frames habe? System: AMD Athlon 2200 512 MB DDR Ram ATI Radeon 9000 Pro 160 GB Festplatte Mehr kann ich nicht sagen, ist nich direkt mein PC. Gehört meinem Vater. Auf meinem währe der FS eine Dia-Show. vielen dank Gianluca Lombardi Zitieren
Gast Flusi_Fan Geschrieben 7. Februar 2004 Geschrieben 7. Februar 2004 Kann mir niemand helfen? :( :confused: :( Zitieren
tamiko Geschrieben 7. Februar 2004 Geschrieben 7. Februar 2004 Nunja, das lässt sich nicht so pauschal sagen, jede PC Konfiguration ist anders, und jeder Flusianer legt auf andere Sachen wert. Also am besten mal die Frames im Flusi auf 20 feststellen, im Grafikkartentreiber Antialising einschalten, und dann im Flusi mit den Reglern herumspielen bis DEINER Meinung nach das Verhältnis Bildqualität zu Frames stimmt. Kleiner Tipp, die Gebäude- und Flugzeugschatten brauchen recht viel Performance... mfg Joseph Zitieren
HeinzS Geschrieben 7. Februar 2004 Geschrieben 7. Februar 2004 Hallo Gianluca, bei deiner Grafikkarte würde ich erstmal das AntiAliasing nicht aktivieren, und die Bilder/sek auf unendlich stellen aber ansonsten bleibt nur das von Joseph gesagte herumprobieren. Die Bilder/Sekunde wird mit 2x Shift+Z angezeigt. Dann gibt es ja die grundsätzlichen Voreinstellungen im Grafikmenü und zur Verfeinerung pausiere während eines Fluges und spiele ein wenig mit den Reglern um zu Sehen was sie bewirken. Zitieren
Gast Flusi_Fan Geschrieben 7. Februar 2004 Geschrieben 7. Februar 2004 Danke, ich versuchs mal. Mal schauen was ich rausholen kann. gruss Gianluca Zitieren
Harpya Geschrieben 17. Februar 2004 Geschrieben 17. Februar 2004 eine sache ist wichtig: NIE die frames auf unendlich stellen! man sollte sich eine wiederholungsrate suchen, die einem reicht und die man auch realistisch erreichen kann - und dann darauf locken. alles, was höher als 24 ist, ist ohnehin kaum merkbar - erst recht nicht bei uns gemütlichen zivilpiloten. höhere frameraten sind verschenkte rechenpower, die der -ohnehin schlampig programmierte - flusi gut nutzen kann, um landklassen, mesh, etc. und ai informationen zu verarbeiten. Zitieren
HeinzS Geschrieben 17. Februar 2004 Geschrieben 17. Februar 2004 Hallo Christoph, mein Tipp mit der Einstellung auf unendliche FPS ist zum richtigen Testen allerdings notwendig und bei mir gibt es auch keinen Unterschied in der Performance egal ob ich die FPS auf 20 einstelle oder mit 22-25 FPS bei unendlicher Einstellung fliege. Kannst du für deine These weitere Infos liefern denn ich bin der Meinung erst wenn alles andere berechnet wurde und dann noch Luft ist wird die FPS Rate erhöht. Deshalb gibt es doch auch in der FS9.cfg den Eintrag "LOD_TARGET_FPS=", weil erst darunter die Details runter geregelt werden um die FPS-Rate zu halten. Zitieren
Harpya Geschrieben 18. Februar 2004 Geschrieben 18. Februar 2004 Die Info habe ich mir nach wochenlanger probiererei zusammengesucht, vor allem in den amerikanischen foren ist darüber viel und heiss diskutiert worden. natürlich spielt die max-frame einstellung ab einer gewissen mindestkonfiguration des rechners keine rolle mehr, da die frames ohnehin fast ständig im keller sind. Zitieren
