PSS A320 und ATIS Problem...
Hallo erstmal von meiner Seite...
Ist mein erster Beitrag und dann gleich noch ein Problem:
Folgendes tritt bei mir auf.
Wenn ich mit dem PSS A32X am Gate stehe (z.B. EDDF) und (APU ist on, oder ExtPwr on, oder Engines on) und auf die ATIS umschalte, höre und sehe ich nichts...
Kann mir jemand helfen? FSUIPC ist Version 2.974
Danke...
PS: Ich nutze den FS2002 und die Boxed Version des PSS Bus.
Beide Updates habe ich installiert...
Markus Burkhard
Hallo Sven
Hast du im FSUIPC eingestellt, dass die Batterie ewig läuft?
Hey,
und in anderen Fliegern läufts?
Wenn nicht, könnte es sein, dass du sowohl "display atc text" ausgeschaltet als auch ATC Volume auf 0 hast? Aber eher unwahrscheinlich...
Des weiteren, prüfe, ob im Frequenzpanel auch wirklich die ATIS Frequenz gerastet ist. Rastest du sie da manuell oder über das ATC Menü des FS? Eigentlich sollte ja beides gehen...
Grüsse,
Hallo Sven,
wechsle mal zur Cessna und schau ob die Avionics an sind.
Danke Ihr zwei...
Ich hab schon alles probiert, manuelles rasten der Frequenz, über das FS-Menue... Kein Erfolg. Wenn ich vom geladenen Bus zur Cessna wechsel, ist der Avionik schalter "on".
Habt Ihr sonst noch ne Idee? Ansonsten de-installier ich den ganzen krampf und installiers noch mal neu (dauert wieder ewig... :-))...
Hallo Sven,
natürlich muss der Batterie Hauptschalter auch an sein und wie Markus schrieb sollte sie auch nicht entladen sein. Teste am besten an der Cessna nochmal beides und probier erneut das ATIS, bei mir klappte es dann problemlos.
Ich hatte mir nach diesem Problem nochmal den Standard Flug geladen und als Standard-Situation gespeichert (Diese wird immer beim FS-Start geladen). Natürlich kannst du anschließend auch noch zum Airbus wechseln und die Standard Situation weiter anpassen bezüglich Wetter, Uhrzeit, Ort usw und dann erst speichern.
Alternativ kannst du dir auch über das Menü - Tastenzuordnung für den Avionik Schalter z.B. Shift+A festlegen.
Danke Heinz und all die Anderen...
es freut mich, auf so viel Hilfsbereitschaft zu stoßen! Bin ich von anderen Foren nicht so gewohnt... (leider)
Ich habe kurzen Prozess gemacht und alles de-/installiert.
Hoffentlich funktioniert jetzt alles, wie es soll?!
