FSUIPC- speichert nicht alles?!
Hallo und Hilfääääääää!
FSUIPC ist korrekt installiert und kann auch im FS2002 aufgerufen werden.
Aber leider speichert er mir, wenn ich das Häkchen für "nicht verschieben der Cockpitelemente oder wie das heisst "(Panel lassen sich dann nicht mehr verschieben) nicht ab!
Ich kann dann die Panels trotzdem noch verschieben....
Weiss jetzt gerade nicht, welche Version ich draufhabe.
Welche Version benützt Ihr denn für den FS2002?
Woran kann das liegen?
Danke für Eure Hilfe
Werner
Hallo Werner
Da hat sich wahrscheinlich ein .ini-File aufgehängt. Kann passieren.
Diese Fehlfunktion wirst Du vermutlich beheben, wenn Du im Modul-Ordner das File FSUIPC.ini löscht. Damit werden alle Einträge mit einem Reset bedacht und nach einem Neustart des FS ein neues .ini-File erstellt. So wird das Problem vermutlich behoben sein.
Gruss, Sam
Hi Werner
Des Rätsels Lösung:
Stop cockpit sizing and moving (verhindere Cockpit-Veränderungen)
Wenn diese Option aktiviert ist, dann verhindert FSUIPC, dass man unabsichtlich das Panel verschiebt oder in der Größe verändert. Das betrifft das Hauptpanel aber auch die Funkgeräte, GPS oder die Mittelkonsole.
Diese Einstellung funktioniert nur, wenn man bei den Anzeigeeinstellungen unter Windows die Option »Fensterinhalt beim Ziehen anzeigen« deaktiviert hat.
Quelle: http://homepage.mac.com/alfora/fs/fsuipc/handbuch.html#Technical
mfg
Joseph
Hallo Joseph
Herzlichen Dank! Hat funktioniert.
Tschüss
Werner
