Luki Geschrieben 29. Januar 2004 Geschrieben 29. Januar 2004 Ciao zäme Ich bin etwas fertig mit meinen Nerven und dachte mir, ich schildere mein Problem in diesem Forum. Da es hier ja nur so wimmelt von sehr, sehr begnadeten FS Fans hoffe ich, jemand kann mir weiter helfen. Das Problem ist dies: Habe ein Landclass File für das Western Cape in Südafrika gekauft und auch installiert. Ein kurzer Flug hat mich nicht richtig überzeugt von den neuen BGL Files und so wollte ich rauskriegen, wo die neue Scenery abgelegt ist. Fündig wurde ich tatsächlich im Ordner FS9/Scenery/Base Dann kam mein grosser Fehler - um "Ordnung" zu halten bei all den Ad ons und Zusatz Szenerien wollte ich den Inhalt dieses Ordners in meinen Zusatz-Ordner kopieren. Beim nächsten Start des FS kommt die Fehlermeldung: The 'DEM4KM.BGL' File is missing or damaged. Please reinstall Flight Simulator to restore or repair the file. Flight Simulator will now quit. Tja, offenbar habe ich einen kapitalen Bock geschossen, denn auch ein Rückverschieben des soeben verschobenen Ordners (Base) mit dem genannten dem4km.bgl File drin brachte keine Besserung :002: Hat jemand irgend einen Tip ausser eine komplette Neuinstallation mit stundenlanger Arbeit?? :confused: :confused: Ein hilfloser, am Boden zerstörrter, gebeutelter Landclass Fan! Zitieren
Roli Geschrieben 30. Januar 2004 Geschrieben 30. Januar 2004 Was ich versuchen würde; die Scenery manuell zu deaktivieren. Am besten öffnest du mal die Scenery.cfg, du findest sie im FS Hauptordner, und speicherst zu erst eine Sicherheitskopie davon wo anders ab. Dann löschst du den Eintrag der Landclass (sollte, falls es die zuletzt installiere Scenery war, ganz unten sein), speicherst sie ab und starest nochmals den Flusi. Ev. Hilft es ja etwas? Good Luck! Roli Zitieren
Luki Geschrieben 30. Januar 2004 Autor Geschrieben 30. Januar 2004 Roli - besten Dank für Deinen Tip zu meinem Problem. Nachdem das nichts gefruchtet hat hab ich mich damit abgefunden, den FS9 neu zu installieren... tja schade! :001: Zitieren
airlinetycoon Geschrieben 30. Januar 2004 Geschrieben 30. Januar 2004 Nein STOP!! Lösche im Verzeichnis FS9/Scenery/Base die dort generierte scenery.dat . In diese werden alle bgl´s gelistet. Löschst Du eine davon, sucht der FS danach. Wenn Du sie allerdings löschst, dann generiert der FS eine neue, logischerweise ohne das gelöschte bgl file. Andre Zitieren
Luki Geschrieben 31. Januar 2004 Autor Geschrieben 31. Januar 2004 Hallo Andre Was Du da sagst ist offenbar ein sehr wertvoller Tip, den ich mir sicher merken werde - man weiss ja nie wann es mir mal wieder in den Sinn kommt irgendwelche Sceneries zu verschieben... Leider habe ich das Problem mit der Holzhackermethode (Neuinstallation)bereits gelöst und nun funktioniert alles wie es sollte (sogar das neue landclass) - aber besten dank für den Ratschlag!! Gruss Luki Zitieren
Timm Rehberg Geschrieben 25. Dezember 2007 Geschrieben 25. Dezember 2007 Lol! Habe das Problem auch. Doch..ich habe gemerkt, dass ich den Scenery-Hauptordner im FS9 Hauptverzeichnis wegkopiert habe :o Grüße :D Zitieren
