Entreri Geschrieben 29. Januar 2004 Geschrieben 29. Januar 2004 Sag mal du hast doch auch das asus P4C800-E Mainboard von asus , ich weis ja du hast ein S-ATA Raid , doch bei mir hängt die S-ATA festplatte auf dem normalen controller , muss ich da unter XP ebenso den Promise Treiber installieren so wie bei den normal HDD`s den Accelrater von Intel ? Zitieren
HaPe Geschrieben 29. Januar 2004 Geschrieben 29. Januar 2004 Nein, ich benutze die Standard Raid Funktion des Intel Chip Sets (ICH5R), da ich bei "Selbstversuchen" gesehen habe, dass diese noch einen Tick schneller ist als via Promise. Somit sind die beiden S-ATA HD's am normalen Controller, angehängt. (Anschlüsse "13" im Manual S. 1-7). Wichtig ist dann allerdings, dass im BIOS unter Main/IDE Konfiguration die folgenden Parameter eingestellt sind: 1. Enhanced Mode Support > S-ATA 2. Configure S-ATA as Raid > Ja 3. Serial ATA Bootrom > Aktiviert Den Onboard Promise Controller hab ich unter Advanced/Onboardgeräte-Konfiguration deaktiviert. Danach muss beim nächsten POST zuerst das Raid Array konfiguriert (Ctrl-I) werden (bei meinem Manual auf S. 5-33). Bei der XP Installation dann beim Boot ab CD F6 (glaub ich) drücken damit die ensprechenden Driver (auf Asus Mainboard CD, oder Neueste ab Intel Web Site) geladen werden können. (glaube es war so, jedenfalls beim Promise, ist leider schon ne Weile her). Wenn XP dann mal drauf ist, muss lediglich noch der "Intel Appl. Accelerator RAID Edition" installiert werden. Gruss & viel Spass Hans Peter Zitieren
Entreri Geschrieben 29. Januar 2004 Autor Geschrieben 29. Januar 2004 ARGH ... :eek: ... klingt des kompliziert , na ja ich wollte eigendlich nur wissen weil ich nur eine S-ATA HDD habe und diese halt ohne Raid nutze ob ich da diesen treiber brauche , oder ob es reicht was XP mir erkennt . Bei den normalen UDMA HDD´s hat man ja immer den UMDA treiber installieren müssen damit diese HDD`s richtig ausgenutzt werden . Aber endlich postest du warte schon hände ringend darauf ... :) Zitieren
HaPe Geschrieben 29. Januar 2004 Geschrieben 29. Januar 2004 Ist überhaupt nicht kompliziert ;), aber dafür braucht's halt schon 2 HD's :D . (Hab oben noch ne kleine Ergänzung angebracht...) HaPe Zitieren
Entreri Geschrieben 29. Januar 2004 Autor Geschrieben 29. Januar 2004 Na ja ich habe gestern mal versucht diesen accelerator zu installieren der auf dieser asus cd drauf ist , da meinte das programm dann das keine kompatieble hardware gefunden wurde ?!?? *nix raff* Zitieren
HaPe Geschrieben 29. Januar 2004 Geschrieben 29. Januar 2004 Das ist normal und funktioniert erst dann, wenn ein Raid Array eingerichtet und auch erkannt wurde. Bei einem einzelnen Drive ist dies eben nicht der Fall. HaPe Zitieren
Entreri Geschrieben 29. Januar 2004 Autor Geschrieben 29. Januar 2004 Ich meine ja ich habe die HDD angeschlossen , rechner hochgefahren , BIOS erkennt die platte ohne probleme , hab dan XP installiert und das funktionierte eben auch prima , die frage ist muss ich dann noch einen treiber für die HDD installieren oder nicht ?!?! Oder soll ich alles so belassen wie es XP erkennt ... :confused: Zitieren
HaPe Geschrieben 29. Januar 2004 Geschrieben 29. Januar 2004 Denke der "normale" (nicht Raid Edition) Intel Appl. Accelerator wäre unbedingt empfehlenswert und sollte sich auch installieren lassen. (zu finden auf der Intel Homepage). Hab's aber bei diesem Board nicht probiert. HaPe Zitieren
Entreri Geschrieben 29. Januar 2004 Autor Geschrieben 29. Januar 2004 Ich werde es mal zu hause versuchen den treiber zu installieren , hab nur leider im moment keinen inet anschluss zu hause dank teledumm ... *grummel* ... aber ich geb die hoffnung nicht auf :cool: Aber HAPE danke dir mal für deine gedult und antworten ... *knuff* ... :) Zitieren
