TCAS im Fs2004
Hallo zusammen!
Habe eben die postings durchforstet, aber nichts im direkten Zusammenhang gefunden. Es geht um das TCAS...
Ich habe (seit ich den FS9 habe) noch keinen AI-Traffic in den verschiedenen TCAS gesehen. Als Beispiel das ERJ-panel von B.Grabowski, etc.
Kann das sein, dass die TCAS-Erkennungsfunktion im FS9 noch nicht vollständig funktioniert, oder liegt es an den noch fehlenden gauge-container von MS? Oder gar an den FS-settings?
Danke für eure Tipps.
Cheers;
Pascal
Markus Burkhard
Hallo Pascal
Also ich habe sowohl mit Bill's ERJ-Panel als auch seinem MD-11 Panel die Flugzeuge auf dem TCAS, da muss wohl bei dir was faul sein...
Ach ja beim SSW A310 klappts auch...
Hmm.... komisch.
Danke für deine Antwort Markus. Sieht so aus als müsste ich mal meine gauges checken.... oder wo könnte der Fehler sonst liegen? Jemand eine Idee?
Gruess;
Pascal
Du musst im FS2004 entweder eine registrierte FSUIPC.dll oder ein Panel haben, was die FSUIPC freischaltet.
Ohne zumindest eines von beiden, bekommst Du keine TCAS-Daten.
Hallo Hans.
Was wiederum heissen würde, dass ich nun zu Pete Dawson eine Überwiesung machen müsste um es funktionabel zu machen, oder?
(hab ich ja grundsätzlich nichts dagegen, es muss sich nur lohnen)
Gruess;
Pascal
Hallo Markus!
So war's gemeint, ja. ;) Demnach muss fsuipc.dll zwingend registriert sein, damit das TCAS funktioniert (so hab ich's verstanden), oder?
In den letzteren FS-Versionen war dies ja nicht der Fall....
Gruess;
Pascal
Markus Burkhard
Hallo Pascal
Wie Hans geschrieben hat kannst du auch ein Panel kaufen welches FSUIPC mitliefert (quasi im Kaufpreis inbegriffen).
Wobei FSUIPC kaufen und dann mehrere Jahre immer Updates nutzen können erachte ich als viel bequemer...
Hmm..... Im Prinzip hab ich die PSS Dash und die PMDG 737ng, da sollte fsuipc dabei sein, oder? Jedenfalls sollte es in der dash ein tcas haben (laut screenies im Manual), aber es zeigt mir nicht wirklich etwas an.... und bei der 737 ist dies noch nicht realisiert, kann das sein (das noch nicht besetzte "I"?)
Gruss:
Pascal
Markus Burkhard
Hallo Pascal
Die PSS Dash 8 ist noch nicht voll FS9 tauglich, da wird wohl kaum ein FS9 FSUIPC dabei sein...
Die PMDG B737NG hat meines Wissens gewisse Dinge im FSUIPC freigeschaltet. Aber ein TCAS ist da noch nicht im Flieger, daran wird noch gearbeitet. Dafür gibts dann ein RICHTIGES TCAS, will heissen Resolution Advisories per Stimme und als Anzeigen auf dem PFD.
Das was PSS ein TCAS nennt hat mit dem realen System eigentlich nicht viel gemeinsam...
Da bin ich mal gespannt was PMDG bringt, tönt genial.
Naja, halb so schlimm, es geht auch ohne tcas.
Danke für die Hilfe.
Cheers;
Pascal
