dornair Geschrieben 23. Januar 2004 Geschrieben 23. Januar 2004 Hallo Miteinander, wenn ich z.B. einen neuen Flieger installieren/einbinden will, sollten dann die Gauges in einem extra Ordner unter Gauges gespeichert werden, oder einfach alle neuen Gauges komplett zu den bereits bestehenden hinein kopiert werden? Gruss, Robert Zitieren
DL3DK Geschrieben 23. Januar 2004 Geschrieben 23. Januar 2004 hallo robert... ...du kannst auch die zum panel gehoerenden gauges einfach in die panel-subdir kopieren. sie werden in jedem fall auch hier 'gelesen'. der vorteil: falls du 'mal den flieger deinstallierst, verbleiben keine 'ueberfluessigen' gauges in der gauges-dir des fs. ciao rolf Zitieren
dornair Geschrieben 23. Januar 2004 Autor Geschrieben 23. Januar 2004 Hi Rolf, danke - wenn Du jetzt einem D.... noch erklärst was mit Sudir gemeint ist, wäre es perfekt. Werde gleich heute einen Versuch starten. ciao, Robert Zitieren
Bernhard Platzer Geschrieben 23. Januar 2004 Geschrieben 23. Januar 2004 Also subdir bedeutet einfach nur Sub Directory = Unterverzeichnis; lg Bernhard Zitieren
Gerhard Becker Geschrieben 23. Januar 2004 Geschrieben 23. Januar 2004 Hallo diesen Tip finde ich sehr sehr gut ! für mich lieder viel zu spät., aber trotzdem : soll man dann den gauges ordner umbenennen und in Gauges Ordnerer des FS kopieren ? geht das so Vielen Dank Zitieren
DL3DK Geschrieben 23. Januar 2004 Geschrieben 23. Januar 2004 hi all, hallo gerhard... ...wenn du ein externes panel saugst, ist in der regel im zipfile ein unterordner fuer mitentwickelte/passende gauges dabei. wie schon erwaehnt: du hast 2 moeglichkeiten fuer die *.gau-files...entweder nach FSxxx\GAUGES kopieren oder nach installation des externen planes\panels in den panelordner (z.b. gulfIV\panel) verschieben. gehst du nach letzterer methode vor, verbleibt der gauges-ordner bei einer groesse von ca 64mb. bei der ersten variante (alle gauges nach fs\gauges) wird dieser ordner im laufe der zeit immer umfangreicher, da bei der deinstallation eines externen planes\panels fast immer 'fremde' gauges dort zurueckbleiben. natuerlich bleibt der original gauges-ordner mit den 'standard-gauges' unangetastet (die erwaehnten 64mb), da auch externe panel gerne ab und zu auf die originalen zugreifen. ciao rolf Zitieren
Gerhard Becker Geschrieben 24. Januar 2004 Geschrieben 24. Januar 2004 Vielen Dank Rolf, also, einfach für mich ausgedrückt, nach install .des Panels , den Odner Gauges in den Panel ordner kopieren !? danke Zitieren
DL3DK Geschrieben 24. Januar 2004 Geschrieben 24. Januar 2004 hallo gerhard... ...nicht den ordner, NUR die gauges...dann klappt es. ciao rolf Zitieren
