polarfuchs Geschrieben 17. Januar 2004 Geschrieben 17. Januar 2004 hallo flusifreunde, ich besitze den pss a320,nun habe ich mal eine frage. bei welcher geschwindigkeit und wann setzt man im a320 im anflug optimal die klappen. vielen dank peter Zitieren
Burkhard Geschrieben 18. Januar 2004 Geschrieben 18. Januar 2004 Hallo Peter, im Manuell des PSS solltest du eigentlich alle wichtigen Infos für den Flug eines Airbusses nachlesen können. Nur soviel..., im ganz linken Display wo du die Geschwindigkeit ablesen kannst kommen beim herabsetzen der Geschwindigkeit orangefarbene Striche oder Balken, genau bei erreichen dieser Balken solltest du deine Flaps setzen, sonst ist mit einem Strömungsabriss zu rechnen! Normalerweise sind im Landeanflug des PSS Airbusses so bei 230Kt, bei 200KT, bei 180KT, und bei 140KT die Flaps in der Reihenfolge 1 bis Full zu setzen. Du solltest aber rechtzeitig im FMC nachschauen, welche Endlandegeschwindigkeit dir der Computer vorgibt. Dies kann nach Gewicht variieren! Deswegen ist es auch möglich nur in einer Flaps3 Konfig oder aber eben auch in der Fullkonfig zu landen! Zitieren
ReneD Geschrieben 18. Januar 2004 Geschrieben 18. Januar 2004 Toll erklärt, Simon! Danke! Gruß René Zitieren
