Skymitch Geschrieben 17. Januar 2004 Geschrieben 17. Januar 2004 Schaut mal bei PMDG vorbei :D Da gibt es ein neues Update, das ein paar Bugs behebt! http://www.precisionmanuals.com/downloads/type.asp?iType=20 Zitieren
Hugo Frey Geschrieben 17. Januar 2004 Geschrieben 17. Januar 2004 Hallo Ich habe seit Installation dieses Updates nur Probleme. (FS2002) - Die EFIS-Anzeigen frieren nach dem Wechsel vom Overheadpanel zum Mainpanel ein und der Panel-Sound geht verloren. - Ebenso zeigt das ILS nicht korrekt an. Ich habe das Flugzeug bereits deinstalliert und ohne Update wieder installiert. Gruss: Hugo Zitieren
Kai Friess Geschrieben 17. Januar 2004 Geschrieben 17. Januar 2004 hat schon jemand im fs2004 das update getestet? Zitieren
Anderl Geschrieben 18. Januar 2004 Geschrieben 18. Januar 2004 HAllo zusammen, ich habe heute mal einen kleinen Hoppser von LSZH nach LOWI gemacht und konnte keinerlei Probleme feststellen. Was jetzt aber nicht heißen soll, dass es keine geben kann :-). Andreas Zitieren
Skymitch Geschrieben 18. Januar 2004 Autor Geschrieben 18. Januar 2004 Bei mir gab es ebenfalls keine Probleme auf einem Flug Olbia - Frankfurt Zitieren
Mister Volare Geschrieben 18. Januar 2004 Geschrieben 18. Januar 2004 Hi Ich versteh dieses mini Update nicht... vor allem steht nichts geschrieben was es bringen soll... Devis Zitieren
Flo Geschrieben 18. Januar 2004 Geschrieben 18. Januar 2004 Das hier bringts: The following changes were made for Version 1.3: - Added an option in Styles menu for "Sounds allowed in External and VC View" (use this option to select your preference of sound modeling in VC view) - Fixed a bug with the EFIS keyboard handler whereby ND Mode and ND Range were not settable all the time - Fixed the position of the failed ALT box in the PFD - Corrected a true/magnetic problem with winds, so FMC winds should be ok - bearing distance with decimal distance resulted in blank SELECT DESIRED WPT page - DIRECT keyword now ignored in procedures - transitions and approaches etc. can have keywords (such as ALT) in their name - Corrects a bug in the flight model that would pass bogus information to FS9 under circumstances where extreme flight control settings were input and maintained. - Corrects a bug that caused a crash if the user pressed FLY NOW before the navdata had been initialized. - Implemented a warning message for FSUIPC users who select "Inverse Elevator Trim Sense" to ON. (DON'T!) Wenigstens stehts so im PMDG-Forum bei avsim.com :) Zitieren
Jürg Bertschinger Geschrieben 19. Januar 2004 Geschrieben 19. Januar 2004 Hallo Hugo, also ich kann Deine Probleme (leider) nicht bestätigen. Ich fliege nach wie vor mit dem FS2002 und hab heute nachmittag einen tollen Flug mit der Air Berlin PMDG-737 von EDDS nach LEPA ausgeführt. Funktionierte alles Tip Top ;) . Keinerlei Fehlfunktionen. Gruss Jürg Zitieren
Hugo Frey Geschrieben 21. Januar 2004 Geschrieben 21. Januar 2004 Hallo zämä Habe jetzt die Lösung! Ich hatte zum Panel-Switchen die FS-Standard Tastenkombinationen verwendet, Shift 1 bis Shift 9. Das erträgt die 737NG seit dem neuesten Update nicht mehr. Lösung: Die Tastenkombinationen vom PMDG Menu nehmen, oder Mittels Mausklick auf MZALFOTRI umschalten. Gruss: Hugo Zitieren
eggi Geschrieben 20. Februar 2004 Geschrieben 20. Februar 2004 Hat villeicht jemand von euch noch den 1.2 patch auf der Platte und könnte mir diesen auf eggart@radioschefer.ch zusenden? Kann sonst den 1.3 nicht installieren Danke Zitieren
AlexanderP Geschrieben 20. Februar 2004 Geschrieben 20. Februar 2004 Im PMDG Base Installer ist doch SU1.2 drinne..oder hat da jemand geeselt? ;-) Alex Zitieren
