VAP-BAG Geschrieben 16. Januar 2004 Geschrieben 16. Januar 2004 Hallo! Ich habe nun den FS2004 wieder, der PC ist nun wieder wie neu, aber der FS9 spinnt wieder. Bei jedem Flugzeug, das ich benutze, fängt er auf einmal an, wenn ich Schub gebe/Schub nehme, nur EINEN Schubhebel zu bewegen, den Rest kann ich nur mit der Maus bewegen. Was kann das sein? Vielen Dank für Antworten. Zitieren
Michael F Geschrieben 16. Januar 2004 Geschrieben 16. Januar 2004 Hallo, versuch mal sowas: Du nimmst wenn dieses Problem auftaucht die Cessna, und wechselst zurück auf deinen Flieger mit mehr Engines. Dann muss das Problem behoben sein. Das passiert immer wenn du "e" drückst, dann werden die Engines voneinander unabhängig. Wenn du jetzt "e+1+2" drückst dann müsste es auch wieder gehen. Also, ich würde erst die Tastenkombi versuchen, und wenn das nicht geht wechsel auf die Cessna und wieder zurück. Viel Glück MfG Michael F. EDDT Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 16. Januar 2004 Geschrieben 16. Januar 2004 Max, der Fehler liegt da bei dir. Entweder du gehst sorgfältiger mit der Tastenkombination SHIFT-E + 1 / 2 für die Türen (rate mal was passiert wenn du das SHIFT mal nicht drückst...) oder du legst die Funktion der Türen einfach auf eine andere Taste ohne E.... Gruss Markus Zitieren
VAP-BAG Geschrieben 17. Januar 2004 Autor Geschrieben 17. Januar 2004 Hallo Michael und Markus, ja, ich drücker öfter "e", da ich für Screenshots die FS-Fenster unsichtbar machen will, danach hole ich die FS-Fenster mit der Maus wieder. Dann mache ich doch die etwas umständlichere Methode und klick die Fenster mit der Maus weg, anstatt "e" zu drücken!? Gruß Max Zitieren
