Clemi Müller Geschrieben 9. Januar 2004 Geschrieben 9. Januar 2004 Hallo! Folgendes: Ich habe den FS2004 installiert und dazu das Addon PMDG 737. Habe mir auch das neueste AIRAC's heruntergeladen. wenn ich nun in den FMC gehe, um eine Route zu programmieren, und zum beispiel LOWW eingebe (bei REF AIRPORT) dann erscheint die Meldung im FMC: "err at AT, line 25". möchte ich zum beispiel EDDF bei DEST eingeben, so erscheint di emeldung "err at NAVAID, line 28" !! möchte ich zum beispiel LOWI bei ORIGIN eingeben, so erscheint di emeldung "err at TRK, line 24" !! ich habe auch schon ältere AIRAC's probiert (0312,0311) aber ich denke mal mit dem neuesten 0313 müsste es doch auch gehen, oder?!! könnte es damit zusammenhängen, dass ich SID/STAR's von der navdata homepage heruntergeladen habe, und diese in das PMDG/FMC/SIDSTAR verzeichniss kopiert habe (ich habe mir sid/star's von den besagten airports heruntergeladen....) könnt ihr mir weiterhelfen?! Zitieren
Mister Volare Geschrieben 9. Januar 2004 Geschrieben 9. Januar 2004 Hi Da ich selber mal in diesen Daten herumgebastelt habe, kann ich aus Erfahrung sagen das es um Fehler in der Entsprechenden Zeile ist. Müsstest mal schauen. Das was mir selber mal passiert ist, ist das anstatt NAVAID NAIAD gestanden ist...Ich habe selber kein FS9 sollte aber nicht anders sein. Devis Zitieren
JAT Geschrieben 15. Januar 2004 Geschrieben 15. Januar 2004 Hallo! @Devis Ich habe die PMDG seit gestern und habe das selbe Problem wie Clemi und kann es überhaupt nicht lösen. Ich finde überhaupt keine Fehler bei den *.txt dateien.... kannst du mir das erklären was du damit genau gemeint hast? MfG Darko Zitieren
Thomas-P Geschrieben 15. Januar 2004 Geschrieben 15. Januar 2004 Hallo, liegt es vielleicht an der neuen Datei der AIRAC's? Bisher hat man doch nie eine solche Fehlermeldung bekommen, oder? Aus softwaretechnischen Gründen (warte sehnsüchtig auf die Boxed-Version) kann ich da leider nichts testen. Zitieren
andreas Geschrieben 15. Januar 2004 Geschrieben 15. Januar 2004 Hallo Clemi, Der Syntax hat sich von der Version 1 zu 1.2 ein bisschen verändert. Kann also schon sein, dass, wenn du alte SID/STAR Files verwendest, Fehlermeldungen bekommst. Du kannst ja mal auf navdata.at ein aktuelles File für deinen Flugplatz runterladen und schauen ob es damit geht. Kann auch sein, dass im neusten AIRAC File gewisse Navaids gelöscht wurden und somit Fehler beim Laden von Prozeduren im FMC auftauchen. Es gibt bei PMDG ein Handbuch mit dem Syntax zum Schreiben von solchen SID/STAR Files. Damit kannst du auch selber mal das File anschauen und korrigieren. Die Fehlermeldung zeigt dir ja genau wo der Fehler aufgetaucht ist (Zeilennummer). Viel Spass ;) . Gruss, Andreas Zitieren
JAT Geschrieben 15. Januar 2004 Geschrieben 15. Januar 2004 Danke schön! Dann werde ich mich jetzt auf Fehlersuche begeben:rolleyes: MfG Darko Zitieren
Hans-Jürgen Geschrieben 20. Januar 2004 Geschrieben 20. Januar 2004 Clemi, Jat, zu LOWW: die Datei ist von Frank Schauf (der ist hier doch bekannt ;) ). Das Problem wird das "AT OR ABOVE" sein - frühere Versionen der NG kannten das noch nicht. Ein Update auf die aktuelle Version der NG sollte reichen. zu EDDF: ähem - das habe ich gemacht - da ist kein Fehler drin :) EDDF und LOWW laufen mit AIRAC 0312 und 0313 (hab' ich gerade nochmal ausprobiert). In der Regel prüft derjenige, der seine Daten auf navdata veröffentlicht, ja auch vorher, ob's funktioniert ;) Nochmal zur Sicherheit: der AIRAC muss in FMCWP/Navdata zu finden sein, die Sid/Stars im PMDG/SidStars Verzeichniss. Und: die SidStars von Navdata sind eindeutig zu bevorzugen ! HansJürgen Zitieren
