Peter.R Geschrieben 5. Januar 2004 Geschrieben 5. Januar 2004 Hallo Leute, Habe mir neulich das Northwest Packet von PAI installiert und dann festgestellt dass ich niergends DC10s sehe. Der Grund war schnell gefunden: Die DC10 war nicht mal im im Auswahlmenü, anders als die anderen PAI Modelle. Ich prüfte dann den DC10 Folder unter AIRCRAFTS im FS9 Hauptordner, er schien aber OK zu sein. Kann mir jemand sagen warum ich den Flieger dann nicht im Auswahlmenü finde bzw. er nicht als AI Traffic in meinem FS umherfliegt. Schöne Grüße Pete Zitieren
Jürg Bertschinger Geschrieben 6. Januar 2004 Geschrieben 6. Januar 2004 Hallo Peter, nun, das könnte an einem Fehlereintrag in der Datei Aircraft.cfg des PAI-DC10-Ordners liegen. Hat die DC10 evtl. mehrere Modellvarianten zur Verfügung? (Sorry, ich kann das z. Zt. nicht checken da ich an einem Fremdcomputer sitze) Zum Beispiel: model.pw, model.rr und so weiter...... Steht in der Aircraft.cfg die richtige Bezeichnung vom Texture-Ordner der Northwest-DC10? Zum Beispiel: texture=NW Ein weiterer Punkt könnte eventuell die Bezeichnung der *.air-Datei in der Aircraft.cfg sein. Project AI hat da immer wieder einmal diese *.air-Files verbessert und diesen dabei eine andere Bezeichnung gegeben. Zum Beispiel: PAIDC10V2.air, PAIDC10V3.air und so weiter..... Die aktuelle Bezeichnung muss in der Aircraft.cfg bei "sim=" eingetragen sein. Zum Beispiel also: sim=PAIDC10V3 Ansonsten wüsst ich jetzt auch grad nicht mehr, aber ich denke einer dieser Punkte sollte die Lösung bringen, denn bei mir war's bisher immer so ;) Gruss Jürg Zitieren
Peter.R Geschrieben 6. Januar 2004 Autor Geschrieben 6. Januar 2004 Hallo Jürg! Hab alles nochmal gecheckt und dann herrausgefunden dass es der Eintrag mit den Airfiles war. Bei manchen Flieger war nicht mal eine vorhanden! Am meisten war aber die Version nur falsch. Also vielen Dank für den Tipp, wäre da alleine nie drauf gekommen. MfG Peter Zitieren
Jürg Bertschinger Geschrieben 6. Januar 2004 Geschrieben 6. Januar 2004 Na also, schön das es geklappt hat :D Gruss Jürg Zitieren
