Airbus 321 Panel
Hallo miteinander
Ich habe mir gestern das Airbus Panel gedownloadet, aber wenn ich den Airbus mit dem Panel im Fs starte kommen immer Fehlermeldungen doch ich kann weiter fliegen.
Doch es fehlen alle Gauges :001:
Ich weiss nicht was ich falsch gemacht habe, die Gauges, Effects und Sounds ind die entsprechenden Ordner getan.
Falls jemand weiss was ich Falsch gemacht habe würde ich mich freuen wenn ihr mir antworten würdet.
Lucien
Hallo Lucien,
hallo erstmal hier bei uns!
Welches Panel hast du dir gesogen und welchen FS benutzt du?
Wenn du dir das PSS Panel gesogen hast dann funzt der eigentlich im FS2002 ausgezeichnet!
Wenn du ihn aber im FS9x benutzt dann gibt es noch einige Fehler, die derzeit am bearbeiten durch die Designer sind.
Ein ursprünglicher Patch von PSS brachte nicht den gewünschten Erfolg, so muss noch etwas nachgearbeitet werden.
Wenn du ein normales Panel gedownloadet hast, dann überprüfe ob du wirklich alle Gauges etc. auch in die richtigen Verzeichnisse gepackt hast und diese dort keinen Extraordner extraiert haben!
Zur Not nochmal rüberbügeln!
Wenn du ein Panel der Swiss VA hast und Probleme damit hast, dann frag doch im Forum der Swiss VA nach. Die haben da auch eine Support-Ecke und sollten zu den Produkten die sie zum download anbieten auch Support geben können.
Meine bescheidene Meinung
Danke Ivo, Du hast mir aus dem Munde gesprochen.
Kleiner Tip am Rande, kontrolliere doch bitte mal, ob du in deiner fs9.cfg den eintrag
[OLDMODULES]
FSSound.dll=1
drin hast. Wenn Die Fehlermeldung wegen des Files A320.gau kommt, löshe es einfach aus dem gauges Ordner. Es wird nicht unbedingt verwendet.
