dornair Geschrieben 27. Dezember 2003 Geschrieben 27. Dezember 2003 Hallo Miteinander, bin auch "stolzer" Besitzer der PSS A330 und habe auch einige massive Probleme. Kurzflüge (EKCH-ENGM) etc. funktionieren ganz passabel, aber bei Langstreckenflüge kommt die "Karre" einfach nicht auf die programmierte FL. Kennt jemand das Problem/Lösung? Maschine war/ist nicht überladen!! Zitieren
Chris Bowles Geschrieben 27. Dezember 2003 Geschrieben 27. Dezember 2003 Hoi ??? Was heist "koomt nocht auf den programmierten FL"? Geht der Fliefer in ein stall über? Wenn der Flieger stallen tut, dann hast du evtl. in den FS settings die falsche Geschwidigkeitsanzeige ausgewählt. Du musst in den Realitätseinstellungen "Angefeigte Geschwindigkeit anzeigen" auswählen. Nicht "Zeige wahre Geschwindigkeit". Gruss Chris Zitieren
