Claudio Geschrieben 16. Dezember 2003 Geschrieben 16. Dezember 2003 Hi Leuts!! Nun..... ich habe da so ein etwas merkwürdiges Problem im FS9, und ich weiss nicht, ob andere das gleiche Phänomen haben? Wenn ich mit FS-Meteo fliege, kommt es häufig vor, dass der Wind sich schlagartig wechseln kann. Dies ist insofern sehr ungemütlich, wenn ich in niedriger Höhe, mit noch geringer Geschwindigkeit fliegen muss und wenn sich dann noch der Wind so dir nichts mir nichts wechselt, kann es schon mal passieren, dass ich einen Strömungsabriss erleide. :004: Wenn ich von schlagartig spreche, dann meine ich nicht nur den Wechsel selber, sondern auch gleich noch die Höhe selber. Also wenn ich zum Beispiel im Fahrtenmesser mit 250 Knoten fliege, dann kann er plötzlich nur noch auf 80 Knoten runter oder umgekehrt. Dann wären es 420 Knoten, und somit eindeutig zu schnell. Weiss da jemand Rat dagegen? Mit freundlichem Gruss Claudio :D Zitieren
tamiko Geschrieben 16. Dezember 2003 Geschrieben 16. Dezember 2003 Hi Schau mal diesen Thread an ;) http://www.flightforum.ch/newforum/showthread.php?s=&threadid=17870 mfg Joseph Zitieren
Claudio Geschrieben 16. Dezember 2003 Autor Geschrieben 16. Dezember 2003 Hallo Josph!! Auch wenn mir Dein Link nicht sonderlich weiterhilft, danke ich Dir vielmals. Nützlicher wäre wohl eher, was ich denn genau unter Windeinstellungen ändern muss, damit das nicht mehr geschieht. Damit wäre mir wesentlich mehr geholfen. Mit freundlichem Gruss Claudio :D Zitieren
Gregor Brzezinski Geschrieben 17. Dezember 2003 Geschrieben 17. Dezember 2003 Soweit ich informiert bin, gibt es dafür (noch?) keine Lösung. Bei FSUIPC gibt es zwar eine Einstellung, um die Windwechsel 'sanft' zu machen. Dies hat im FS2002 auch gut funktioniert. Im FS2004 geht es aber nicht mehr. Der Autor von FSUIPC hat in der beiliegenden Doku die Problematik genauer beschrieben. Zitieren
blackswan Geschrieben 17. Dezember 2003 Geschrieben 17. Dezember 2003 Es hat glaube ich mit den "Smooth Pressure Changes" zu tun... Da der FS2004 aber eine neue Wetterengine hat, funktioniert das nun nicht mehr... Da ich ActiveSkywxre benutze, hoffe ich jetzt auf das Update, das ja bald erscheinen sollte mfg tobi Zitieren
Dominic Windisch Geschrieben 19. Februar 2006 Geschrieben 19. Februar 2006 Hallo zusammen grabe diesen Thread wieder aus, da ich nach Windwechsel gesucht habe. Dabei bin ich auch über den neueren Thread hier gestolpert. Nun meine Frage: Mich plagt dieser Umstand auch, habe FSUIPC Version 3.5, aber trotzdem diese Windwechsel, die wirklich störend sind. Welche Einstellung muss man nun vornehmen, um nicht mehr davon geplagt zu werden? Vielen Dank für die Hilfe... Zitieren
blackswan Geschrieben 19. Februar 2006 Geschrieben 19. Februar 2006 hallo Dominic, In FSUIPC (3.53), "Smooth Wind Changes near Aircraft" einschalten. Dort kannst du auch die gewünschten Werte angeben. Aber wie bereits gesagt wurde. Diese Funktion ist nicht wirklich ausgereift... mfg, tobi Zitieren
Dominic Windisch Geschrieben 19. Februar 2006 Geschrieben 19. Februar 2006 hallo Dominic, In FSUIPC (3.53), "Smooth Wind Changes near Aircraft" einschalten. Dort kannst du auch die gewünschten Werte angeben. Aber wie bereits gesagt wurde. Diese Funktion ist nicht wirklich ausgereift... mfg, tobi Hoi Tobi aha, 1. muss ich mal updaten 2. werde ich ausprobieren 3. Was meinst du damit? Funktioniert es bei Dir nicht? 4. Vielen Dank! 5. Schönen Sonntag noch Zitieren
blackswan Geschrieben 19. Februar 2006 Geschrieben 19. Februar 2006 hallo, 3. Doch, aber nicht so wie ich es mir wünschen würde. Vor allem die Autopiloten auswirkungen (Speedhaltung) finde ich nicht so toll... mfg, tobi Zitieren
Peter Guth Geschrieben 19. Februar 2006 Geschrieben 19. Februar 2006 hallo Kollegen, diverse Wetterinformations werden z.B. beim Onlineflug automatisch mit dem zutreffenden Server runtergeladen und dargestellt, z.B. IVAO. Prima Sache, man ist dann diesbezüglich konform mit ATC/ATIS... Aber: zumindest bei mir -ebenfalls FSMeteo- passiert es, dass das Wetter nach aktivieren des Wetterprogramms nochmal geladen wird. Soweit ja in Ordnung. Nur, dann - bei mir- passiert es, dass z.B. Wind oder auch Wolken doppelt dargestellt sind. Ich bevorzuge FSMeteo (vom IVAO Server), weil dann die aktuell simulierte Lage zumindest verfeinert dargestellt wird. Was ich dagegen erfolgreich unternehme: nur 1 (!) x Wetter laden. Nämlich entweder über IVAP ODER über FS Meteo. Beides zusammen beißt sich manchmal. Mit dem Effekt, genau wie hier eingangs beschrieben. Ich habe dafür die Möglichkeit des automatischen Weatherloads im IVAP config einfach deaktiviert. Und siehe da: Probleme beseitigt. Ohne unnötige Hilfen wie smooth weather bzw. andere "Unterdrückungen" zu bemühen... Gruß Peter Zitieren
Dominic Windisch Geschrieben 19. Februar 2006 Geschrieben 19. Februar 2006 hallo Kollegen,Nur, dann - bei mir- passiert es, dass z.B. Wind oder auch Wolken doppelt dargestellt sind. Was ich dagegen erfolgreich unternehme: nur 1 (!) x Wetter laden. Interessant; Das mit der doppelten Wetteranzeige habe ich nicht. Ich wage zu behaupten, dass bei mir dieser Effekt auftritt unabhängig, ob ich online oder offline fliege. Es ist aber so, dass ich in jedem Fall "reales Wetter mit 15m update" aktiviert habe. Ich werde zunächst mal mit der alleinigen FSUIPC Hilfe ausprobieren, obs klappt. Falls nicht, nehme ich statisches Wetter mit online Meteo... vielen Dank für die Tipps. Zitieren
Dominic Windisch Geschrieben 20. Februar 2006 Geschrieben 20. Februar 2006 Wollte mich noch bedanken. Auch mit dem 15 Minuten Update scheint es nun zu funktionieren, keine Windwechsel mehr zu erhalten, wenn man im FSUIPC die Einstellung aktiviert. Merci! :) Zitieren
