Fabio Geschrieben 14. Dezember 2003 Geschrieben 14. Dezember 2003 Hallo ich habe ein problem ich weis wie die neue Winter Flightplans instalire.Könnte vieleicht mir einer ein Bild zeigen was ich bei der Instalation machen muss es steht das (PLEAS SELECT MOST REALISTIC AI RELEASE file) ?was muss ich dor machen und unten? Fabio:) Zitieren
Mutas Geschrieben 14. Dezember 2003 Geschrieben 14. Dezember 2003 Hallo, Du bist , wenn ich Dich richtig verstanden habe bei diesem Schritt: "Please select Most Realistic Ai release file". Das bedeutet, Du musst dem Programm zeigen, in welchem Ordner sich Deine heruntergeladenen Fugpläne befinden. Wähle die Schaltfäche "..." und dann kannst Du den Pfad zu Deinen Flugplänen wählen. Dann wählst Du einen Deiner Winterflugpläne aus und klickst "Next". Den unteren Bereich benötigst Du zunächst einmal nicht, sofern Du keine Special-Liveries installieren möchtest. Um das Programm zu nutzen, solltest Du allerdings schon AI-Traffic (zumindest Flugzeuge) installiert haben. Das Programm sucht im nächsten Schritt in Deinem Aircraft-Ordner nach entsprechenden Flugzeugen für Deine Flugpläne, die Du installieren möchtest. Falls Dir die eine oder andere Liverie noch fehlt, hast Du in diesem Schritt auch die Möglichkeit, sie zu installieren (Texturen musst Du natürlich auch von PAI oder AVSIM.com (...) herunterladen ;) ). Es gibt aber eine sehr gute Schritt-für-Schritt-Bedienungsanleitung auf der Seite von MRAI: HIER Gruß Mutas Zitieren
