Condor Geschrieben 12. Dezember 2003 Geschrieben 12. Dezember 2003 Hi kann mir vielleicht mal einer bei der Eos 300D helfen ? Ich habe folgendes Problem was die Belichtungskorrektur angeht. Wenn ich z.b. ein Bild mit Unterbelichtung machen möchte muß ich immer 3 Bilder machen da es immer in Folgender reihenfolge geht 1.Standardbelichtung 2.Unterbelichtung 3.Überbelichtung in der entsprechend eingestellten stufe solange ich standardbelichtung eingestellt habe ist es kein problem da dann ja die unter und überbelichtunmg keinen wert haben.Ist es irgendwie möglich das man nur die unter oder nur die überbelichtung aufnimmt ? vielen Dank schon mal Zitieren
CarstenB Geschrieben 12. Dezember 2003 Geschrieben 12. Dezember 2003 Moin! 1) Ein Kreativprogramm- jedoch nicht "M" - wählen 2) Leicht den Auslöser herunter drücken, so dass die Kamera fokussiert und die erforderliche Belichtung anzeigt 3) Den "AV+-" - Knopf (müsste der rechst oben neben dem Statusdiplay sein) herunter drücken und am Drehrad in 1/3-Blendenstufen die Belichtungskorrektur einstellen. Zum Aufheben der Korrektur die Anzeige hierfür wieder auf "|" srellen 4) Fotografieren Die eingestellte Belichtungsskorektur wird auch beibehalten, wenn die Kamera später ausgeschaltet wird. Wenn man das Modusauswahlrad auf eine Motiv-Programm stellt, ist keine Belichtungskorrektur möglich. Quelle: Seite 75 Zitieren
Gast Frank Schauf Geschrieben 12. Dezember 2003 Geschrieben 12. Dezember 2003 Blöde Frage von mir, kenne die 300D nicht, nur die 10D als große Schwester, kannst du nicht einfach bei Zeit oder Blendenautomatik eine Blende unterbelichten? Müsste in der Anweisung stehen, was du beschreibst ist die Belichtungsreihenautomatik, die ist auch nicht für ein Bild über oder unter Belichtung gedacht. Zitieren
CarstenB Geschrieben 12. Dezember 2003 Geschrieben 12. Dezember 2003 Original geschrieben von Frank Schauf kannst du nicht einfach bei Zeit oder Blendenautomatik eine Blende unterbelichten Die Belichtungskorrektur kann bei beiden Kameras (und vielen anderen EOS-Modellen) in allen Kreativprogrammen eingestellt werden, lediglich bei "M" (Macht da ja auch keine Sinn) und in den Motivprogrammen geht das nicht. Die Anpassung ist halt bei den Kameras mit Schnelleinstellrad auf der Rückseite einfacher und schneller. Zitieren
Mellies Geschrieben 13. Dezember 2003 Geschrieben 13. Dezember 2003 Original geschrieben von Condor Hi kann mir vielleicht mal einer bei der Eos 300D helfen ? Ich habe folgendes Problem was die Belichtungskorrektur angeht. Wenn ich z.b. ein Bild mit Unterbelichtung machen möchte muß ich immer 3 Bilder machen da es immer in Folgender reihenfolge geht 1.Standardbelichtung 2.Unterbelichtung 3.Überbelichtung in der entsprechend eingestellten stufe solange ich standardbelichtung eingestellt habe ist es kein problem da dann ja die unter und überbelichtunmg keinen wert haben.Ist es irgendwie möglich das man nur die unter oder nur die überbelichtung aufnimmt ? vielen Dank schon mal Moin, was du da geschrieben hast, hört sich sehr nach der Belichtungsreihe an. Du kannst die einzelnen Positionen der Belichtungsreihe im Menü ändern, so daß du auch nur Unter- bzw. Überbelichtung machst. Ansonsten ist die Belichtungskorrektur natürlich viel schneller mit der Beschreibung von Carsten gemacht. Gruß Tomas Zitieren
