Aircrafts im FS
Hallo!
Ich wollte heute an den Flugsimulator, und als ich ein Flugzeug auswählen wollte, kam mir folgendes negative zu Gesicht:
Die Flugzeuge sind verschwommen und unscharf, also die Liverys.
Das Problem hatte ich schonmal, weiß aber nicht mehr, wie ich es gelöst habe :(
An den Grafikeinstellungen habe ich nichts geändert, genauso wenig, wie an der Grafikkarte selber.
Mein System:
Microsoft WinXP Home Version 2002
AMD Athlon XP 2500+
2.03 GHZ
512 MB Ram
Hi !
Check mal Anti-Aliasing. Ansonsten an die Flieger ranzoomen und rauszommen und fertig. Ansonsten "Multi-Texturing".
Dann dürfte es klappen.
Alex
Hi !
Im FS --> Einstellungen --> Anzeige --> Hardware.
Alex
Jetzt habe ich da mal geschaut.
Das kann ich weder deaktivieren, noch aktivieren. Das mit dem Ranzoomen hat nicht geklappt.
Die Szenerien sind auf einmal in FS98-Darstellung, der Flusi total langsam und die Dialoge wie den vom ATC der ist total verkleinert (die Schrift), genauso wie das mit der Parkbremse etc.
Was kann das sein, ich hab nix verstellt :(
Hallo nochmals...sorry, dass ich nerve, wollte aber noch sagen, dass ich schon einen Treiber gedownloadet habe - funktionierte alles aber nicht :(
Hi Max,
Es gibt so einen Button,der heißt "Beitrag editieren".Da kann man draufklicken!!
Man darf sogar draufklicken!
Gruss,Lorenz,Ex 747-200
Hallo Lorenz!
Es gibt auch Augen, damit kann man lesen.
original geschrieben von VAP-BAG PS: Sorry für die zwei kleinen Antworten mit "Wo finde ich", aber der Editierer spinnt bei mir wieder
Man darf sogar lesen!
Max
Max,
Wenn die Editier-Funktion bei Dir spinnt, dann müsste sie auch bei allen anderen spinnen, denn dies ist eine forumstechnische Angelegenheit und kann nicht von einem Fehler auf Deinem System herrühren.
Ausnahme währe höchstens, dass Du Dich ausgeloggt hast. Dann kannst nämlich auch Du nicht mehr Deinen eigenen Beitrag editieren. Da wäre die Lösung einfach: Wieder einloggen. ;)
Noch etwas: Wenn der FS2004 bei Dir komische Zicken macht, dann ist es desswegen noch lange kein Sch****FS2004 (ich bitte doch sehr um etwas gepflegtere Wortwahl), denn bei mir und bei den meisten Usern macht er diese Zicken nicht, also liegt es bestimmt nicht am FS sondern irgendwo an Deinem System.
Wie sieht es denn mit dem Treiber für Deine Grafikkarte aus? Wenn der nicht aktuell ist, würde ich den mal auf den neusten Stand bringen. Vielleicht ist Dein Problem dann schon behoben.
Hallo Mike!
Zum Thema Editieren:
Auch wenn ich eingeloggt bin, geht's manchmal nicht. Wenn ich auf den Notizblock, also Edit-Button klicke, erscheint ganz normal, was sonst immer erschien. Wenn ich jedoch auf Beitrag bearbeiten klicke, erscheint, dass ich keine Rechte hab, um zu Editieren.
Naja und zum Thema Treiber:
Original von mir geschrieben:
Also, wenn Du eingeloggt bist und trotzdem keine Zugriffsrechte zum Editieren Deiner Beiträge hast, dann musst Du unbedingt Markus "Webmaster" Bächli kontaktieren. Wird wohl ein Wurm drin sein den er beseitigen kann. Es nützt oder ändert nichts, wenn man nur gelegentlich in einem Beitrag jammert, dass es nicht geht. Das ist dann reiner Zufall, wenn das vom Webmaster entdeckt wird. Also immer direkt Markus kontaktieren, wenn etwas mit dem dem Zugriff nicht so tut wie's sollte.
Zum Thema Treiber. Du schreibst ja, dass Du EINEN Treiber runtergeladen hast, was nicht heisst, dass das der richtige bzw. neuste ist...;)
Sorry Max,
War nicht so gemeint:rolleyes: !
Gruss,Lorenz
@Mike:
Markus werde ich kontaktieren. Der Treiber war der richtige, im Hardwareforum wurde er ja letztens vorgestellt, das war der, den ich brauchte. Kann das aber sein, das das auf einmal stimmt?
@Lorenz:
Sorry, von mir auch nicht ;)
Salü zusammen!
Ich hatte mit dem FS9 das selbe Problem mit dem Verschwommen sein..... bis ich einfach etwas herumprobiert habe. Meine aircrafts waren gestochen scharf (frames etwas niedriger allerdings, je nach PC) als ich folgendes geändert habe habe:
Max. Strukturgrösse global auf maximum. (Einstellungen->Harware)
Die Standarteinstellung ist soviel mir bekannt niedrig.
Wer weiss, vielleicht hilfts?
Gruess;
Pascal
Hi Pascal!
Danke erstmal, werde es probieren und Dir Bescheid sagen. :)
Hallo Pascal!
Habe es probiert. Vergeblich :(
Ich kann unter Einstellung --> Anzeige --> Hardware leider nur Ziel-Bildwiederholrate einstellen :(
Der Rest, der da zu sehen ist, ist unverstellbar, man kann auch keine Kreuze in z.B. Antialiasing machen. Nix, nur ZielBildwiederholrate.
Die max. Strukturgröße global ist auch unantickbar (also so gräulich), und ich kanns nicht verstellen. In dieser Grauen (also unantickbaren) Schrift steht aber "sehr groß"
Hallo Max....
Hmm.... merkwürdig... Ich frag mich wieso die Parametereinstellungen gesperrt sind.. Hast du irgend eine Fixeinstellung gespeichert oder so was? Das Problem kommt mir nicht wirklich bekannt vor, ich konnte bisher immer alles verstellen.... sorry, bin auch etwas ratlos, vielleicht weiss da jemand mehr darüber... sad3.gif
Cheers, Pascal
Hallo Max,
das hört sich alles nach einer schief gelaufenen Treiberinstallation an, checke erstmal in dieser Richtung.
Hi Heinz!
Negativ! Alles richtig installiert, habe zur Not auch nochmal einen guten Freund, der Informatiker ist, gefragt, er sagt, alles richtig :(
  • 4 Wochen später...
Hallo Leute!
Ich muss leider wieder diesen Beitrag hervorhollen, da das Problem immer noch nicht gelöst ist :( :mad:!
Ich habe nun den FS nochmal erneut mit deinstalliert und wieder installiert, das 5. Mal, glaube ich.
Aber die Flugzeuge sind immer noch unscharf, außerdem ist die Szenerie bzw. Umgebung total billig, also sie wird unkorrekt angzeigt, zwar scharf, aber wie gesagt, unkorrekt - zudem ist der FS9 total langsam.
Wie mehrmals schon gesagt, war das früher nicht so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es an der Grafikkarte liegt, weil der Flieger ja von der Seite korrekt angzeigt wird, aber sobald ich die Perspektive wechsele unscharf. Außerdem werden die Standardtrafficflugzeuge im FS9 auch total scharf angezeigt, so wie es sein sollte.
Folgende Schritte habe ich schon probiert:
- Grafikkartentreiber heruntergeladen.
- Flugsimulator mehrmals komplett de- und anschliessend wieder neuinstalliert.
- Die Hardwareanzeigeneinstellungen versucht, zu verstellen, jedoch sind sie "gesperrt", also unverstellbar.
Wäre wirklich super dankbar, wenn mir jemand helfen könnte, das Problem zu beheben.
Max
Markus Burkhard
Hallo Max
An deiner Stelle würde ich als nächstes eine komplette Windows-Neuinstallation versuchen, will heissen Platte formatieren und alles neu...
Hallo Markus!
Ja, würde ich gerne, doch in so Sachen bin ich ein absoluter Flop.
Es wird ein Problem, da ich ja die Festplatte C nicht formatieren kann, ohne dass der PC abschmiert, da ja da Windows drauf ist :(.
Außerdem grausst es mir schon davor, wenn ich mir vorstelle, was alles dran hängt, Internetverbindung, Netzwerkverbindung etc., wie ich das wieder hinkriegen soll!?
Max
