Tis Geschrieben 7. Dezember 2003 Geschrieben 7. Dezember 2003 Hallo zäme, ich will seit langem wieder ein neues Video machen, und nun ist ein neues Programm aufgetaucht, welches mit auch erlaubt, Aufnahmen in ganzer Bildschirmgrösse zu machen. Leider ist das aufnahmeauswahlfenster nicht definierbar, wodurch mein vorheriger Workaround bezüglich der roten "Sofortwiederholung" Meldung futsch wäre. Nun habe ich glaub mal hier gelesen, dass jemand die "Overspeed" Warnung entfernt hat. (Wie) ginge das auch mit der Sofortwiedrholung? Vielen Dank! Tis Zitieren
Roli Geschrieben 8. Dezember 2003 Geschrieben 8. Dezember 2003 http://www.flightforum.ch/newforum/showthread.php?s=&threadid=16257 Roli Zitieren
Frank_Willfeld Geschrieben 8. Dezember 2003 Geschrieben 8. Dezember 2003 ja genau, auch in der sofortwiederholung, alles weg:D aber vorsicht suchtgefahr: kann sein das du nie wieder anders fliegen willst;) viele grüsse frank Zitieren
Tis Geschrieben 13. Dezember 2003 Autor Geschrieben 13. Dezember 2003 Hallo Frank, danke, dein Tip hat geholfen! Nun hab ich ein anderes Problem. Wenn ich das so in der cfg eingegeben habe, und dann im Flusi die Sichtoptionen anwählen will, stürzt der Flusi ab und das Formular mit dem Bericht einsenden kommt.... Lösche ich die Zeile wieder aus der CFG und will in die SIchtoptionen, dann gehts! Und ohne Sichtoptionen kann ich leider auch kein Video machen...! Zum Ver-n!! Tis Zitieren
Roli Geschrieben 13. Dezember 2003 Geschrieben 13. Dezember 2003 Salü Tis, selbiges Problem auch hier :) Roli Zitieren
Frank_Willfeld Geschrieben 16. Dezember 2003 Geschrieben 16. Dezember 2003 ????? hm..., also keine nahnung, bei mir geht alles einwandfrei. muss irgend ein bug im flusi sein. hast du den alten (fs2002) noch, da müsste es gehen. oder hast du mal versucht über die rechte maustaste in die sichtoptionen zu kommen, oder umgekehrt. hast du active camera mit allen upgrades installiert? wenn ich was rauskriege melde ich mich nochmal viele grüsse frank Zitieren
Chay Tee Geschrieben 23. Januar 2004 Geschrieben 23. Januar 2004 Hallo, ich wäre an einer gefundenen Lösung auch äusserst interessiert. (Brems- und andere Meldungen zu deaktivieren) Chay Tee Zitieren
HeinzS Geschrieben 23. Januar 2004 Geschrieben 23. Januar 2004 Hallo Chay Tee, Roli hat im zweiten Post einen Link angegeben wo es beschrieben wurde;) Damit werden aber alle Infotexte ausgeblendet, die Meldung für die Parkbremse muss in der FS9(2002).cfg an diese Stelle: [sIM] SYSCLOCK=0 show_brake_message=0 [ATC] AutoOpenAirTrafficWindow=1 UsePilotVoice=1 ShowATCText=1 PilotVoice=1 [MAIN] Location=3,0,1280,972 HideMenuNormal=0 HideMenuFullscreen=1 Maximized=0 HideInfoText=0 Mit HideInfoText=1 wird alles ausgeblendet. Zitieren
Chay Tee Geschrieben 27. Januar 2004 Geschrieben 27. Januar 2004 Hallo Heinz Vielen Dank für die Hilfe. Ich werds demnächst mal ausprobieren. Gruss Chay Tee Zitieren
Chay Tee Geschrieben 29. Januar 2004 Geschrieben 29. Januar 2004 Hallo Heinz der Tip mit HideInfoText hat bestens funktioniert. Vielen Dank Chay Tee Zitieren
blackswan Geschrieben 30. Januar 2004 Geschrieben 30. Januar 2004 Achso geht das also, bis jetzt habe ich immer die Pause Funktion benutzt :D mfg tobi Zitieren
