Fettes Problem
Hallo!
Ich habe, seit ich Panels downloade, schon viele Probleme durchgelitten.
Fast jedes gedownloadete Panel funktioniert bei mir nicht, HÖCHSTENS (!!!) drei Panels funktionierten, gefielen mir aber nicht...
...aber solangsam reicht es mir, und ich brauche Rat. Hier ein Beispiel:
Heute wollte ich mir für den Embraer ERJ-145 ein passendes Panel downloaden. MichaelF gab mir (per ICQ) den Tipp, das Panel für den FS9 (mit dem ich auch fliege), von Bill Grabowski (Version 4.0) nehmen (http://files.fsnordic.net/Flight_Simulator/Panels/Embraer/)
Als ich die Datei downloadete, habe ich sie mit WinZip entpackt, und anschliessend in den von mir selber angelegten Ordner extrahiert.
Danach ging ich in diesen Ordner. Dort befand sich dann der Ordner "Flight Simulator 9" - nein nicht der "originale Ordner", sondern der, der automatisch beim Extrahieren erstellt wurde.
Ich bin dann in diesen Ordner gegangen, und dann befand sich dort "Aircraft" und "Modules" (auch beim Extrahieren erstellt, versteht sich von selbst).
In "Modules" befand sich die Datei "FSSound.dll" - in "Aircraft" bedand sich der Ordner "fsfsconv". In diesem Ordner befand sich der Ordner "panel.ERJgrab".
Normal dachte ich, dass ein "geordnetes Verhältnis" herschte - Pustekuchen!
Der Ordner "Doc" befand sich darin, in dem waren die TXT-Dateien etc.
Und sonst war kein Ordner, sondern nur die Dateien verstreut.
Die Dateien waren:
"ERJ.gau" (GAU-Datei)
"ERJ_FORWARD_10242" (Bitmap)
"ERJ_layer2" (Bitmap)
"ERJ_LEFT" (Bitmap)
"ERJ_LEFT_REAR" (Bitmap)
"ERJ_LFQ" (Bitmap)
"ERJ_MFD" (Bitmap)
"ERJ_REAR" (Bitmap)
"ERJ_RFQ" (Bitmap)
"ERJ_RIGHT" (Bitmap)
"ERJ_RIGHT_REAR" (Bitmap)
"ERJ_thrust_rating" (Bitmap)
"ERJgrab_overhead_panel" (Bitmap)
"panel.cfg" (CFG-Datei)
Im DOC-Ordner habe ich mir das Installationsverfahren etc. durchgelesen und habe ihn gelöscht.
Dann blieben die oben aufgeführten Dateien übrig.
Ich ging also in den richtigen FS-Ordner, anschliessend in den richtigen Aircraft-Ordner und dann in den Ordner, in dem sich das Flugzeug (die ERJ-145) befand.
In dem Flugzeugordner ging ich dann in den Ordner Panel und löschte dort die Panel.cfg-Datei.
Anschliessend kopierte ich die obenaufgeführten Dateien in den Panelordner.
Als ich es dann im FS9 ausprobieren wollte, kam bei der Auswahl des Flugzeuges die Meldung, dass die Datei ERJ.gau nicht im FS funktionieren würde, und deaktiviert wird.
Als ich dann "OK" klickte, kam die gleiche Meldung, dieses "OK-Klick-Spiel" machte ich um die 55 Male durch, dann hatte ich keine Lust mehr.
Eine andere Möglichkeit, dachte ich, wäre es, wenn ich die ERJ.gau in den Ordner "Gauges" im FS2004 kopieren würde.
Doch dann kam die gleiche Meldung.
Anschliessend probierte ich, zu löschen - dann kam die Meldung nicht mehr. Anstattdessen waren die Instrumente mit schwarzem Hintergrund "überschmiert", war ja zu erwarten, wenn man ERJ.gau löscht.
Das ging mir schon mit fast ALLEN Panels so, maximal drei funktionierten (ist schon länger her)
So langsam verzweifle ich :(
Max
Moin!
Ich liebe aussagekräftige Überschriften, aber was will man bei solchen Usernamen erwarten.
Befolge einfach die dokumentierte Installationsanleitung, dann klappt das auch mit dem Panel.
Tipp: Was ist mit der fssound.dll?
Hallo Carsten!
Die FSSOUND.dll wurde auch nicht gefunden laut FlugSimulator.
Stimmte das mit der Installation nicht, wie ich's vorher hier beschrieben habe?
Was ist RTFM?
Original geschrieben von VAP-BAG
Was ist RTFM?
read the f***** manual ;)
Roli
genau, den da steht auch die Antwort auf die Frage zur FSSound.dll drin.
Hm, verstehe ich nicht!
Ich habe es so wie in der Anleitung vorgeschlagen (die zu lesen enspricht unserem Rat) installiert und es funzt!
Dann muss es entweder an meinem FluSi oder meinem PC liegen.
Dann formatier ich mal demnächst meinen PC.
Danke für eure Hilfe ;)
Da gibt es aber noch eine dritte Möglichkeit außerhalb Deines PCs.
Was ist mit der in Panelpaket enhaltenen FSSound.dll? :rolleyes: :mad:
Ich weiss ja nicht, aber wenn man alles exact nach Readme macht, funktioniert das eigentlich immer
FSSound.dll musst du glaube ich in der FS9.cfg unter OLDMODULES eintragen...
Bin mir aber nicht mehr sicher...
mfg tobi
Carsten:
FSSound.dll habe ich in Modules kopiert
Ich werde demnächst aber soweiso (unabhängig vom Panelproblem) die Festplatte formatieren.
