SU 2 für die PMDG 737
LOL Devis, du bist gut! Denkst du PMDG hätte Zeit, alle SIDs und STARs der ganzen Welt zu machen? Da gibt man doch lieber die Möglichkeit, dass User entsprechende Procedures selbst machen können...
Denn es gäbe die schlechte Alternative à la PSS: Man hat zwar von jedem Airport Procedures, diese sind dafür aber völlig unvollständig und veraltet, und es gibt keine Möglichkeit, diese selbst zu ergänzen.
Jürg Bertschinger
@ Basti
Hallo Basti,
Ganz einfach:
Du musst auf dem Overhead-Panel den Wählschalter (Kipphebel) zwischen den Triebwerkstartschaltern auf "Both" stellen, dann klappts auch mit dem rechten Triebwerk ;)
Jürg, der sie nun auch hat, die Version 2 :D
hoi zäme
nachdem alle den 737 so empfohlen haben, habe ich mir den kauf vorgenommen. dabei ist mir aufgefallen, dass beim shop kein https beim übertragen der Kreditkarteninformationen erscheint. ich wollte euch anfragen, ob der kauf bei pmdg sicher ist und wenn ich die 737 kaufe, der su2 update bereits berücksichtigt wurde. Für infos herzlichen dank.
freundlichst michel
Hi Michel,
die Kaufversion beinhaltet das SU2.
Werde jetzt auch zuschlagen. Zur Sicherheit kann ich keine genaueren Angaben machen, allerdings sitzt pmdg in den USA und gerade dort sind Kreditkartentransaktionen zum einen Standart, zum anderen sehr sicher, da nach meinem Wissen, falls was schiefgeht und dies auf mangelnde Sicherheitsstandarts des Verkäufers zurückzuführen ist, dieser mit Klagen bis an sein Lebensende zu rechnen hat. In der Hinsicht ist auf die Amerikaner absolut Verlass ;)
Du kannst auch mal unten rechts im Browser schauen, ob du da das kleine Schlösschen siehst.
Hallo Michel,
die Antwort zu deiner Frage findet sich im PMDG-Forum:
"the page is Secure - however, you're not seeing it because IE displays a lock and https ONLY when the MAIN frame page is locked...
You can verify this by right-clicking on the Order Checkout somewhere, and bringing up the Page Properties. You'll notice it's an https link."
Noch ein kleiner Nachtrag zum Thema SIDs und STARs:
Die Realität sieht dabei leider so aus, dass es genau zwei Datenquellen für die Procedures gibt. Zum einen wären da die Daten von Prabal Ghosh, die sich, nachdem er sich aus der Szene zurückgezogen hat, immer noch auf Stand Airac 0208 befinden. Die andere Quelle sind die DAFIF-Procedures, die aber fast ausschließlich die militärischen Waypoint-Bezeichnungen verwenden und nicht zwingend alle zivil genutzten Procedures enthalten. Darüber hinaus gibt es keine legal nutzbare Quelle für diese Daten.
Für ein heute zu veröffentlichendes Produkt gibt es also im Prinzip nur die Möglichkeit eines Procedure-Editors oder einer Textdatei. Letztere halte ich wegen der zahlreichen Fehlerquellen für eher ungeeignet (sieht man auch an dem Fehler in Zeile 261 bei den PMDG-STARs für EDDF). Bleibt der Procedure-Editor. Ich denke mal, dass es früher oder später allgemein auf diese Lösung hinauslaufen wird - so sich denn kein Datenlieferant der FS-Szene erbarmt und mit jedem neuen Cycle die gerade veralteten Daten rausrückt.
@Claudio:Gut recherschiert! nun muss ich aber zugeben das meine ''Suppe'' fehler beinhalten, und ich sie selber nicht mehr gebraucht habe... die alten .txt files habe ich mehr oder weniger verstanden, die neuen aber leider nicht mehr.
devis
herzlichen dank für die antworten, werde die 737 jetzt herunterladen und mich den herausforderungen über weihnachten stellen.
cheers michel
Hallo Zusammen
Habe es jetzt endlich geschafft, dass SU2 von PMDG runter zu laden. Allerdings stelle ich fest, dass im FMC in LSZH folgende
Pisten fehlen:
10/28; 16/34; 32
Habe ich einen Fehler gemacht, oder wo kann ich dies runterladen?
Besten Dank für die Antworten
Habo
Hansruedi Bosshard
@Habo: Willkommen im Club! schau doch mal weiter oben was ich geschrieben habe...:eek: :002:
Devis
Habe SU2 jetzt auch installiert und bin wieder fleissig am Testen.
Wie habt Ihr die zusätzlichen Liverys eingebunden?
Genau die gleichen Daten die man schon auf der Platte hat installieren wie gehabt, oder hat sich hier was geändert?
Vielen Dank für Eure Tipps.
Cyrill
Hallo Cyrill!!
Bezüglich den Zusatzairplanes:
Es ist alles wie gehabt, resp. ist es alles beim Alten geblieben.
den Installer laufen lassen und am Schluss in der Aircraft.cfg Datei die Daten einpflanzen, die Du von der Readme Datei erhalten hast.
Viel Spass!
Mit freundlichem Gruss
Claudio :D
Hallo zusammen,
ich habe mir gestern den PMDG zugelegt. Jetzt frage ich mich:
1.) Muß ich den SU2 noch machen ? Oder sollte ich schon das letzte Update erhalten haben.
2.) Wo bekommt man die zusätlzichen Liveries her ? Auf der PMDG Seite kann ich da unter Download nichts finden.
Wäre euch für jeden Tips dankbar !
Viele Grüße
Andreas
Hallo nochmal,.
also 1.) hat sich nach aufmerksamen Lesen schon erledigt. Wer lesen kann ist einfach im Vorteil :confused:
Liveries habe ich aber immer noch nicht gefunden.
Andreas
Gast Frank Schauf
Gib mal bei AVSIM.COM PMDG 737 ein, da wirst du fündig und im PMDG Forum steht auch wie du sie für die neue Version umbauen musst, es müssen 4 Texturedateien der original Texturen noch hinzu kopiert werden.
Und zwar diese :
Oder auf der alten noch aktiven Page von PMDG :
http://www.precisionmanuals.com/PAGES/downloads.htm
Hallo zusammen,
gemäss Infos im PMDG Forum dürften die Liveries in den nächsten Tagen auf die PMDG Website kommen.
Von wegen Daten im FMC von Zürich, da müsst ihr warten bis sich jemand Zürich angenommen hat und die Infos ergänzt hat. In der Zwischenzeit muss man halt ein paar Hirnzellen mehr anstrengen wenn Zürich's Runway nicht auf dem Display erscheint ;)
Gast Frank Schauf
// Zürich Kloten (LSZH) SIDS/STARS
// Date 18.12.2003
// PMDG Boeing 737NG
FIXES
ENDFIXES
RNWS
RNW 14
RNW 16
RNW 28
RNW 32
RNW 34
ENDRNWS
SIDS
SID BOD4D RNW 32 NAVAID ZH575 NAVAID ZH576 NAVAID ZUE NAVAID BODAN
SID BOD4G RNW 10 NAVAID ZH501 NAVAID DALIK NAVAID ZUE NAVAID BODAN
SID BOD4K RNW 32 NAVAID ZH575 NAVAID ZH576 NAVAID ZH578 NAVAID ZH579 NAVAID KLO NAVAID DALIK NAVAID ZUE NAVAID BODAN
SID BOD4L RNW 34 NAVAID ZH575 NAVAID ZH576 NAVAID ZH578 NAVAID ZH579 NAVAID KLO NAVAID DALIK NAVAID ZUE NAVAID BODAN
SID BOD4U RNW 16 NAVAID ZH518 NAVAID DALIK NAVAID ZUE NAVAID BODAN
SID BOD4Y RNW 28 NAVAID ZH582 NAVAID ZH552 NAVAID KLO NAVAID DALIK NAVAID ZUE NAVAID BODAN
SID DIN3D RNW 32 NAVAID ZH575 NAVAID ZH576 NAVAID ZUE NAVAID DINAR
SID DIN3G RNW 10 NAVAID ZH501 NAVAID DALIK NAVAID ZUE NAVAID DINAR
SID DIN3K RNW 32 NAVAID ZH575 NAVAID ZH576 NAVAID ZH578 NAVAID ZH579 NAVAID KLO NAVAID DALIK NAVAID ZUE NAVAID DINAR
SID DIN3L RNW 34 NAVAID ZH575 NAVAID ZH578 NAVAID ZH579 NAVAID KLO NAVAID DALIK NAVAID ZUE NAVAID DINAR
SID DIN3Q RNW 34 NAVAID ZH575 NAVAID ZH576 NAVAID ZUE NAVAID DINAR
SID DIN3U RNW 16 NAVAID ZH518 NAVAID DALIK NAVAID ZUE NAVAID DINAR
SID DIN3Y RNW 28 NAVAID ZH582 NAVAID ZH552 NAVAID KLO NAVAID DALIK NAVAID ZUE NAVAID DINAR
SID GER3D RNW 32 NAVAID ZH575 NAVAID ZH576 NAVAID ZH578 NAVAID ZH579 NAVAID BREGO NAVAID ZH557 NAVAID AFOLT NAVAID ZH560 NAVAID GERSA
SID GER3G RNW 10 NAVAID ZH501 NAVAID KLO NAVAID BREGO NAVAID ZH557 NAVAID AFOLT NAVAID ZH560 NAVAID GERSA
SID GER3Q RNW 34 NAVAID ZH575 NAVAID ZH576 NAVAID ZH578 NAVAID ZH579 NAVAID BREGO NAVAID ZH557 NAVAID AFOLT NAVAID ZH560 NAVAID GERSA
SID GER3U RNW 16 NAVAID ZH518 NAVAID KLO NAVAID BREGO NAVAID ZH557 NAVAID AFOLT NAVAID ZH560 NAVAID GERSA
SID GER3Y RNW 28 NAVAID ZH582 NAVAID BREGO NAVAID ZH559 NAVAID AFOLT NAVAID ZH560 NAVAID GERSA
SID KUD3Y RNW 28 NAVAID ZH582 NAVAID ZH552 NAVAID KLO NAVAID ZH500 NAVAID KUDES
SID LAS3D RNW 32 NAVAID ZH575 NAVAID ZH578 NAVAID ZH580 NAVAID ZH569 NAVAID ZH570 NAVAID LASUN
SID LAS3G RNW 10 NAVAID ZH501 NAVAID KLO NAVAID ZH554 NAVAID ZH569 NAVAID ZH570 NAVAID LASUN
SID LAS3Q RNW 34 NAVAID ZH575 NAVAID ZH578 NAVAID ZH580 NAVAID ZH569 NAVAID ZH570 NAVAID LASUN
SID LAS3U RNW 16 NAVAID ZH518 NAVAID KLO NAVAID ZH554 NAVAID ZH569 NAVAID ZH570 NAVAID LASUN
SID LAS3Y RNW 28 NAVAID ZH582 NAVAID ZH554 NAVAID ZH569 NAVAID ZH570 NAVAID LASUN
SID ROT3D RNW 32 NAVAID ZH575 NAVAID ZH576 NAVAID ZH578 NAVAID ZH579 NAVAID BREGO NAVAID ZH565 NAVAID ZH566 NAVAID ROTOS
SID ROT3G RNW 10 NAVAID ZH501 NAVAID KLO NAVAID BREGO NAVAID ZH565 NAVAID ZH566 NAVAID ROTOS
SID ROT3Q RNW 34 NAVAID ZH575 NAVAID ZH576 NAVAID ZH578 NAVAID ZH579 NAVAID BREGO NAVAID ZH565 NAVAID ZH566 NAVAID ROTOS
SID ROT3U RNW 16 NAVAID ZH518 NAVAID KLO NAVAID BREGO NAVAID ZH565 NAVAID ZH566 NAVAID ROTOS
SID ROT3Y RNW 28 NAVAID ZH582 NAVAID BREGO NAVAID ZH565 NAVAID ZH566 NAVAID ROTOS
SID WIL3A RNW 32 KEEP HDG UNTIL 2 FROM NAVAID KLO HDG 332 UNTIL 3500 NOT BEFORE 4 FROM NAVAID KLO HDG 245 INTERCEPT RADIAL 192 FROM NAVAID TRA NAVAID BREGO NAVAID WIL
SID WIL3N RNW 34 HDG 335 UNTIL 3500 NOT BEFORE 4 FROM NAVAID KLO HDG 245 INTERCEPT RADIAL 192 FROM NAVAID TRA NAVAID BREGO NAVAID WIL
SID WIL3S RNW 16 KEEP HDG UNTIL 2400 NOT BEFORE 2.4 FROM NAVAID KLO HDG 270 INTERCEPT RADIAL 055 FROM NAVAID WIL NAVAID BREGO NAVAID WIL
ENDSIDS
STARS
STAR BERSU3E NAVAID KORED NAVAID SLP15 NAVAID BERSU NAVAID BASKI NAVAID EKRIT 6000 HDG 067 VECTORS RNW 14 RNW 16 RNW 28
STAR BLM3E NAVAID ARPUS NAVAID SLP18 NAVAID BLM NAVAID ZH675 NAVAID GOLKE NAVAID EKRIT 6000 HDG 067 VECTORS RNW 14 RNW 16 RNW 28
STAR HOC3E NAVAID HR NAVAID SLP17 NAVAID HOC NAVAID GOLKE NAVAID EKRIT 6000 HDG 067 VECTORS RNW 14 RNW 16 RNW 28
STAR KELIP3E.CANNE NAVAID CANNE NAVAID KELIP NAVAID RAPEX NAVAID KLO NAVAID ZH650 NAVAID DOTAN NAVAID EKRIT 6000 HDG 067 VECTORS RNW 14 RNW 16 RNW 28
STAR KELIP3E.RESIA NAVAID RESIA NAVAID KELIP NAVAID RAPEX NAVAID KLO NAVAID ZH650 NAVAID DOTAN NAVAID EKRIT 6000 HDG 067 VECTORS RNW 14 RNW 16 RNW 28
STAR KELIP3S.CANNE NAVAID CANNE NAVAID SLP13 NAVAID KELIP NAVAID MOSIT NAVAID RAPEX NAVAID KLO NAVAID SAFFA 6000 HDG 267 VECTORS RNW 14 RNW 16 RNW 28
STAR KELIP3S.RESIA NAVAID RESIA NAVAID SLP12 NAVAID KELIP NAVAID MOSIT NAVAID RAPEX NAVAID KLO NAVAID SAFFA 6000 HDG 267 VECTORS RNW 14 RNW 16 RNW 28
STAR NEGRA3S NAVAID KPT NAVAID SLP11 NAVAID NEGRA NAVAID AKABI NAVAID SAFFA 6000 HDG 267 VECTORS RNW 14 RNW 16 RNW 28
STAR URNAS3Z NAVAID CANNE NAVAID URNAS NAVAID ALBIX NAVAID ZH650 NAVAID ZH650 NAVAID DOTAN NAVAID EKRIT 6000 HDG 067 VECTORS RNW 14 RNW 16
STAR WIL3Z NAVAID FRI NAVAID SLP16 NAVAID WIL NAVAID ZH658 NAVAID EKRIT 6000 HDG 067 VECTORS RNW 14 RNW 16
ENDSTARS
APPROACHES
ENDAPPROACHES
GATES
GATE A1 N 47 27.2 E 8 33.7
GATE A10 N 47 27.2 E 8 33.4
GATE A11 N 47 27.2 E 8 33.5
GATE A13 N 47 27.2 E 8 33.4
GATE A15 N 47 27.2 E 8 33.4
GATE A17 N 47 27.3 E 8 33.4
GATE A2 N 47 27.2 E 8 33.5
GATE A3 N 47 27.2 E 8 33.7
GATE A4 N 47 27.2 E 8 33.5
GATE A42 N 47 27.2 E 8 33.6
GATE A43 N 47 27.2 E 8 33.7
GATE A44 N 47 27.2 E 8 33.6
GATE A45 N 47 27.2 E 8 33.6
GATE A46 N 47 27.2 E 8 33.5
GATE A47 N 47 27.2 E 8 33.6
GATE A48 N 47 27.2 E 8 33.5
GATE A49 N 47 27.2 E 8 33.5
GATE A5 N 47 27.2 E 8 33.6
GATE A50 N 47 27.2 E 8 33.4
GATE A51 N 47 27.2 E 8 33.5
GATE A53 N 47 27.2 E 8 33.4
GATE A55 N 47 27.2 E 8 33.4
GATE A57 N 47 27.3 E 8 33.3
GATE A7 N 47 27.2 E 8 33.6
GATE A8 N 47 27.2 E 8 33.4
GATE A9 N 47 27.2 E 8 33.6
GATE B30 N 47 27.1 E 8 33.6
GATE B31 N 47 27.1 E 8 33.5
GATE B32 N 47 27.0 E 8 33.6
GATE B33 N 47 27.1 E 8 33.5
GATE B34 N 47 27.0 E 8 33.5
GATE B35 N 47 27.1 E 8 33.4
GATE B36 N 47 27.1 E 8 33.5
GATE B37 N 47 27.1 E 8 33.4
GATE B38 N 47 27.1 E 8 33.4
GATE B39 N 47 27.1 E 8 33.4
GATE C1 N 47 27.0 E 8 33.5
GATE C11 N 47 26.9 E 8 33.5
GATE C2 N 47 26.9 E 8 33.5
GATE C21 N 47 26.9 E 8 33.5
GATE C22 N 47 26.9 E 8 33.5
GATE C3 N 47 26.9 E 8 33.5
GATE C4 N 47 26.9 E 8 33.5
GATE C5 N 47 26.9 E 8 33.6
GATE D1 N 47 26.8 E 8 33.6
GATE D11 N 47 26.8 E 8 33.6
GATE D12 N 47 26.8 E 8 33.6
GATE D13 N 47 26.7 E 8 33.6
GATE D14 N 47 26.7 E 8 33.6
GATE D15 N 47 26.7 E 8 33.7
GATE D2 N 47 26.8 E 8 33.6
GATE D21 N 47 26.8 E 8 33.6
GATE D22 N 47 26.7 E 8 33.6
GATE D23 N 47 26.7 E 8 33.7
GATE D3 N 47 26.7 E 8 33.6
GATE D5 N 47 26.7 E 8 33.6
GATE D6 N 47 26.7 E 8 33.7
GATE D7 N 47 26.7 E 8 33.7
GATE E1 N 47 26.9 E 8 33.7
GATE E11 N 47 26.8 E 8 33.8
GATE E12 N 47 26.7 E 8 33.8
GATE E2 N 47 26.8 E 8 33.7
GATE E3 N 47 26.8 E 8 33.7
GATE E4 N 47 26.8 E 8 33.7
GATE E5 N 47 26.8 E 8 33.7
GATE E6 N 47 26.8 E 8 33.8
GATE E7 N 47 26.7 E 8 33.8
GATE E8 N 47 26.7 E 8 33.8
GATE F60 N 47 27.3 E 8 33.9
GATE F61 N 47 27.3 E 8 33.9
GATE F62 N 47 27.3 E 8 34.0
GATE F63 N 47 27.3 E 8 34.0
GATE F64 N 47 27.3 E 8 34.0
GATE F65 N 47 27.3 E 8 34.0
GATE F66 N 47 27.3 E 8 34.1
GATE F70 N 47 27.3 E 8 33.8
GATE F71 N 47 27.3 E 8 33.9
GATE F72 N 47 27.3 E 8 33.9
GATE F73 N 47 27.3 E 8 33.9
GATE F74 N 47 27.3 E 8 34.0
GATE F75 N 47 27.3 E 8 34.0
GATE F76 N 47 27.3 E 8 34.1
GATE G60 N 47 27.3 E 8 33.8
GATE G61 N 47 27.3 E 8 33.8
GATE G62 N 47 27.3 E 8 33.8
GATE H11 N 47 27.3 E 8 33.7
GATE H12 N 47 27.3 E 8 33.6
GATE H13 N 47 27.4 E 8 33.6
GATE H2 N 47 27.3 E 8 33.6
GATE H24 N 47 27.4 E 8 33.6
GATE H3 N 47 27.4 E 8 33.6
GATE H4 N 47 27.4 E 8 33.6
GATE H61 N 47 27.3 E 8 33.7
GATE H62 N 47 27.3 E 8 33.7
GATE H63 N 47 27.3 E 8 33.7
GATE H64 N 47 27.3 E 8 33.7
GATE H65 N 47 27.3 E 8 33.6
GATE H66 N 47 27.3 E 8 33.6
GATE H67 N 47 27.3 E 8 33.6
GATE H68 N 47 27.3 E 8 33.5
GATE H69 N 47 27.3 E 8 33.6
GATE I1 N 47 27.4 E 8 33.5
GATE I2 N 47 27.4 E 8 33.4
GATE I21 N 47 27.4 E 8 33.5
GATE I22 N 47 27.4 E 8 33.3
GATE I3 N 47 27.4 E 8 33.3
GATE I4 N 47 27.4 E 8 33.3
GATE I5 N 47 27.4 E 8 33.3
GATE I70 N 47 27.3 E 8 33.4
GATE I71 N 47 27.4 E 8 33.5
GATE I72 N 47 27.3 E 8 33.4
GATE I73 N 47 27.4 E 8 33.4
GATE I74 N 47 27.3 E 8 33.3
GATE I75 N 47 27.4 E 8 33.3
GATE I76 N 47 27.4 E 8 33.3
GATE I77 N 47 27.4 E 8 33.3
GATE I78 N 47 27.4 E 8 33.3
GATE P20 N 47 27.6 E 8 33.3
GATE P30 N 47 26.9 E 8 32.9
GATE W1 N 47 26.8 E 8 33.9
GATE W2 N 47 26.8 E 8 33.9
GATE W3 N 47 26.7 E 8 33.9
GATE W4 N 47 26.7 E 8 33.9
GATE W5 N 47 26.6 E 8 33.8
GATE W6 N 47 26.5 E 8 33.7
GATE W7 N 47 26.5 E 8 33.7
GATE W8 N 47 26.8 E 8 34.0
GATE W9 N 47 26.8 E 8 34.0
ENDGATES
Gast Frank Schauf
Kein Thema,
sind eigentlich nur die von "Mister Volare" ein wenig bearbeitet. Denn zu meiner Schande muß ich gestehen, dass Zürich einer der wenigen großen Airports Europas , die ich virtuell noch nicht besucht habe.
@Frank: Ich verklage Dich hiermit zu 10 Mio USD wegen Verletzung der Copyright Rechte!!!:) :D :cool:  Das ich selber nicht auf die Idee gekommen bin, meine dazumals erstellten Daten anzupassen...
Devis
Gast Frank Schauf
:D stand ja nirgends was von © :D
Manchmal kommt man eben nicht auf das naheliegenste, dafür sind dann andere da.
Gast Frank Schauf
Die ersten "neuen" Liverys für die PMDG sind jetzt auf deren Page angekommen.
