Peter Rindlisbacher Geschrieben 25. November 2003 Geschrieben 25. November 2003 Es gibt eine noch elegantere Lösung des "Flacker-Problems": Man ändere den Eintrag für [Window08] wie folgt: [Window08] Background_color=0,0,0 size_mm= 0,0 position=0,0,0,0 visible=1 ident=59 gauge00=PSS-A320!Server, 0, 0, 1 Damit ist kein Deaktivieren nötig und auch die Umschaltung zwischen IFR/VFR-Panel verläuft wie gewohnt. Good luck! Zitieren
r.burkhart Geschrieben 25. November 2003 Geschrieben 25. November 2003 danke peter ich werde das heute abend nachvollziehen und hoffe das es auch bei mir klappt. gruss ronny Zitieren
panda Geschrieben 25. November 2003 Geschrieben 25. November 2003 Im "Prinzip" geht der Patch auch für die boxed Version. Bei mir mit folgenden Einschränkungen: - die schwarzen Kästen habe ich mit den beschriebenen Maßnahmen nicht weggebracht. Ich habe daher das Gauche, das die Mittelstrebe darstellt gelöscht. So geht´s dann. Negative Einflüsse habe ich nicht festgestellt. -Starten kann man die Airbusse nur, indem man manuell die Trimmung während des Starts verstellt. NumLock aus und dann die 1. - die MCDU weiß immer noch nicht wo der FS9 seine Flights speichert. Es ist also weiterhin Kopierarbeit angesagt. Ist das bei der Downloadversion auch so? Oder kann man das irgendwo einstellen? Sonst fliegt er recht ordentlich den Flugplan ab. Zitieren
Schmidi Geschrieben 25. November 2003 Geschrieben 25. November 2003 Hoi Ruggero Ich hab die Downloadversion. Gruss Michael Zitieren
r.burkhart Geschrieben 25. November 2003 Geschrieben 25. November 2003 bei mir schaut es wie folgt aus. vor dem patch war es auch bei der dash8 so. dort habe ich nun den gewünschten erfolg, aber beim bus wie ihr sehen könnt passt es immer noch nicht. hätte mir jemand einen typ gruss und danke ronny Zitieren
Schmidi Geschrieben 25. November 2003 Geschrieben 25. November 2003 Hoi zäme Ich konnte einige meiner Probleme mit A32X lösen: 1. Der AP funktionierte nicht. Im Panel sah zwar alles i.o. aus, auch die Balken des FD bewegten sich. Aber der Flieger reagierte nicht. Gemerkt hatte ich das als ich T/O Thrust setzte und dies auch im Panel angezeigt wurde, aber die Triebwerke blieben auf Leerlauf! Die Ursache war dass eine alte fsuipc.dll (für FS98!!) im Modules Ordner war. (Muss fast vom A32X Installer dorthin kopiert worden sein.) Diese funktioniert natürlich nicht mit dem FS9. Also neustes FSUIPC installieren und dieses Problem war behoben. 2. Triebwerke gingen aus wenn die Flaps ausgefahren wurden. Hier war die Ursache dass nur im Center Tank Sprit war. Der Bus nimmt aber offenbar bei ausgefahrenen Flaps nur Sprit aus den Flügeltanks. Und hats dort keinen Sprit, stellen die Triebwerke eben ab. 3. Flackern und träge Reaktion des Panels. Lösung wie oben von Peter beschrieben (Danke Peter!) 4. Die Reverser gehen nicht. In der aircraft.cfg die Zeile "reverser_available=0.000000" ändern in "reverser_available=1.000000" ! So langsam fliegt der A320 wieder bei mir. Jetzt kann ich wenigstens ein paar anständige Testflüge machen. Gruss Michael Zitieren
martinw Geschrieben 25. November 2003 Autor Geschrieben 25. November 2003 Hi Ronny, ich hatte das Problem mit der Dash 8 und habe dann die Panelordner und das dss-dash8.gau file neu von meiner CD geholt (entpacktes Backup der DL-Version) und das Patch neu drüber gejagt - das half. Anscheinend hatte der FS04 Patch probleme mit den bisherigen Dash8 Patches aus dem FS02. Den Airbus habe ich nur in der CD-Version, aber nach dem kopieren der richtigen Dateien ins FS04 Verzeichnis, wurde auch dieser anstandslos gepatched und läuft wohl im Rahmen dessen wie auch die DL-Variante läuft. Gruß MARTIN Zitieren
Tobisky Geschrieben 4. Dezember 2003 Geschrieben 4. Dezember 2003 Hier gibt es eine gute Lösung, damit der A320 im FS2004 läuft! Zwei Downloads sind nötig, falls man sie noch nicht hat. Ansonsten ist erklärt, wie man das ganze zu installieren hat und welche Veränderung in der Aircraft.cfg vorgenommen werden müssen! Die beiden Downloads (Patch1, 2, und FSUIPC; Patch für PSSA320 usw.) findet ihr bei den Beiträgen von Toni.P unten auf Seite 3 von 4! Hier der Link: http://www.taxiway.de/forum/thread.php?threadid=6708&boardid=22&styleid=2 Die erklärung was man sonst noch so machen muss um ihn zum laufen zu bringen, steht ziwmlich verteilt über den Thread! Einfach lesen und machen. Bei mir hat es funktioniert! Hoffe geholfen zu haben Gruss Tobi Zitieren
markusr Geschrieben 19. Dezember 2003 Geschrieben 19. Dezember 2003 Hi, bei mir schaut das immer noch so aus: wo gibts da die lösung. ich kann da nix finden. bitte um hilfe! oder kann mir wer die geänderte panel.cfg schicken. compumark@home.pages.at danke Markus Zitieren
panda Geschrieben 19. Dezember 2003 Geschrieben 19. Dezember 2003 Einfache Lösung: In der panel.cfg (nach Sicherheitskopie!) diese Zeile suchen: gauge08=PSS-a320!PostV, 616,0,408 und ändern in: gauge08=PSS-a320!PostV, 616,0,408,7 damit wird dem Gauche eine Höhe von 7 Pixel zugewiesen und es stört nicht mehr. Zitieren
markusr Geschrieben 19. Dezember 2003 Geschrieben 19. Dezember 2003 hi, danke! aber dann fehlt mir das bitmap von dem steg der beim fester runter geht..... ist nur mehr ohne textur hintetlegt... ist das normal?? Grüße Markus Zitieren
Roemer Geschrieben 19. Dezember 2003 Geschrieben 19. Dezember 2003 Hallo Gert Funktioniert denn der Airbus im FS9 einwandfrei (zumindest so, wie er es vorher im FS02 tat...)? Und das bei einer normalen Installation oder brauchts noch 100 Änderungen? Wenns nur die kleine Anpassung der .cfg-Datei ist, wärs ja keine Sache den zu installieren... :confused: Zitieren
panda Geschrieben 19. Dezember 2003 Geschrieben 19. Dezember 2003 @Roman Hmm, was ist beim PSS einwandfrei? Diese scharzen Kästen sind eben eine unangenehme Macke die nach der Installation des alten Updates doch stark stört und da wird der beseitigt, der am meisten stört, mehr nicht. Zu den anderen Problemen siehe die diversen Postings hier im Forum. Zitieren
Roemer Geschrieben 19. Dezember 2003 Geschrieben 19. Dezember 2003 Ok, in dem Fall nichts Neues. Danke trotzdem. Wäre an der Zeit, ein anständiges Update rauszubringen, aber diese Hoffnung wird von Tag zu Tag kleiner. Flieg ich eben weiterhin damit im FS02 rum... Zitieren
EISbreaker Geschrieben 20. Dezember 2003 Geschrieben 20. Dezember 2003 PSS 320 Boxed: Erstmal komplett deinstallieren. - Originale 2002 Version installieren (Auf den richtigen FS2004-Pfad achten) - Patch 1 von Just Flight saugen und installieren - Patch 2 von Just Flight saugen und installieren - FS9-Patch installieren Dann läuft das Teil auch im 2004 Es gibt wohl noch diverse Tuningtipps...keine Ahnung, bei mir fliegt er auch so wunderbar. Von daher pfusch ich da nicht weiter rum :) Zitieren
