PSS Patch for A3xx Dash8 & Vulcan erschienen
Hi Jungs,
der Titel sagt alles und es kann auf der PSS-HP gesaugt werden.
Schöne Nacht noch
MARTIN
Danke für den Hinweis, jetzt wird es also Zeit, sich vom FS02 endgültig zu verabschieden :) Wurde ja auch langsam Zeit...
..allerdings sind die Patches nur für die Downloadversionen, Käufer der Boxed Versionen müssen warten bis Justflight mit dem Patch fertig ist :(
mfg
Joseph
Jetzt wo ich mich an Frolov's Dash 8 gewöhnt habe ist die Lust am PSS Modell irgendwie vergangen... Vielleicht liegt das baer auch am PSSAA (*P*S*S* *A*irbus *A*erger) :D
Michael
hallo zusammen
habt ihr nun keine probleme mehr?
bei mir klappt es noch nicht mit dem pss a319/320/321/
wenn ich normal in der 2d panel ansicht fliege habe ich einen grossen teil der sicht nach vorne mit einer schwarzen wand verdeckt.
weiss da jemand abhilfe.
das gleiche bild hatte ich auch bei der dash8.
doch dies ist nun nach dem gebrauch des patches weg.
danke für eure hilfe
ronny
Moin!
Neu im FS04 installiert oder das Backup draufgespielt und dann versucht zu patchen. Bei letzterem hilft ein Blick in die FAQ zu den Patchen (Link s. weiter oben).
Peter Rindlisbacher
Was PSS da gepatched haben will, ist mir nicht so ganz klar. Ich habe alles genau wie vorgeschrieben installiert - und mit den kleinen Eierbussen schon mal die erste grosse Enttäuschung erlebt: Das Panel ist zwar vollständig zu sehen, alle Instrumente funktionieren - aber! - wenn ich mit der Maus irgendwas verstellen will, flackert der Mauszeiger wie wild - verstellen kann man zwar alles, aber es ist fast unmöglich, den vielleicht 1 mm2 grossen Bereich für die Einstellung zu treffen. Voller Hoffnung, dass mit den Panel-Anpassungen von Carsten dieses Geflackere verschwindet, habe ich die auch gleich installiert - leider kein Unterschied.
Während der ganzen Zeit des Fluges - wobei man das, was die Busse im Moment hinlegen, eigentlich nicht "Flug" nennen kann - flackert der Mauszeiger ständig - schlicht unerträglich!
Ich habe nun wirklich die FS2002-Version der kleinen Airbusse im Griff gehabt. Jetzt - nach dem Patch - konnte ich bisher noch keinen einzigen Start hinkriegen! Die Flieger kleben wie festgefressen auf der Piste. Wenn sie dann - bei etwa 200 kts schliesslich doch abheben, hängen sie wie angeschossene Enten in der Luft, um nach kurzer Zeit völlig unkontrolliert zu crashen. Sowas habe ich echt noch nie erlebt!
Die Dash habe ich mir aus lauter Frust bisher noch nicht angeschaut - kommt heute dran. Man kann gespannt sein, wie sich PSS da rausreden will...
.... wie schon in einem früheren Thread erwähnt, verfüge ich für den PSS A330-200 über ein .air und .cfg File, mit dem einwandfreie managed Flights möglich sind. Auch Autolands sind butterweich...
Allerdings bin ich mit dem A340 auch noch nicht weiter.
Gruss, Sam
Hi Sam
ääh.... es geht hier um die FS2004 Patches der Dash-8 und A319/20/21 von PSS. Dies aber nur by the way...;)
Hallo Mike
Ooops. Da habe ich den Titel dieses Threads mit A3xx wohl missinterpretiert.
Danke und Gruss, Sam
habe mich so gefreut auf den A320 aber leider sieht es wirklich so aus als ob der Patch mit der Boxed Version nicht geht.Weiß jemand was genaueres?Und wann der Boxed Patch kommen soll?
:confused:
@ Sam
kannst Du mir Dein Config file für den PSS A330 vielleicht mailen?
mfg Marco
Peter Rindlisbacher
@ Kai - unnötig sich zu grämen - der Patch geht auch mit der Download-Version nicht :003:
Konkretisierung: Er "geht" in dem Sinne, dass man ihn installieren kann. Aber speziell für die A319/320/321 ist er absolut katastrophal - unmöglich, die Dinger zu fliegen.
Bei der Dash sieht's zum Glück etwas besser aus. Für mich als absoluten Airbus-Fan kein wirklich grosser Trost. Zum Glück funzen die A330/340 bei mir ganz gut - auch nach dem Patch...
Hi!
Naja der A32x läuft eigentlich bei mir sonst ganz gut, nur das Maus-Flackern habe ich halt auch...
Gruß Toby
der PSS 342 scheint mir immer noch etwas überpowert zu sein, denn mit 250 t sollte man nicht auf FL 410 kommen.
Von den anderen Fehlern (z.b. Mach 0.82) mal abgesehen.
@Peter
Views, Instrument Panels und das Häkchen bei "SYSTEM ONLY DO NOT USE" wegmachen.
Danach dürften die Problems nimmer auftreten.
Toby
Peter Rindlisbacher
Toby - du sagst es genau richtig "dürften"!! Ich habe diesen Hinweis aus dem "inofiziellen" Forum auch schon getestet - bringt etwas Linderung, aber weg geht das Geflicker trotzdem nicht.
@Peter:Die Dash geht bei mir auch wunderbar,aber als Airbus
Fan kein wirklicher Trost.Ich kann nur hoffen das die sich da was einfallen lassen und das nach Möglichkeit bald.
Peter Rindlisbacher
Meine Hoffnung ist da leider mittlerweile sehr klein - na ja, wenigstens kann ich mit der A330 vernünftig fliegen (man lernt, mit wenig zufrieden zu sein...)
Bei mir hats mit dem deaktivieren von "SYSTEM ONLY DO NOT USE" geklappt. Das Flackern ist weg. Danke Toby für den Tip.
Hab aber noch ein anderes Problem beim A320: Wenn ich die Flaps ausfahre gehen beide Triebwerke aus! Irgendwer hatte einmal das selbe Problem. Konnte aber in der Suchfunktion nichts finden.
Gruss Michael
Hoi Michi,
hast Du die Downloadversion des Buses ?
Ich hab von beiden A3xx und Dash 8 die boxed
Gruess
Rugggero
Naja Autopilot( Laterale Navigation und ATHR) gehen bei mir nun nicht. Toller Patch, Pss :( :( :(
Toby
Peter Rindlisbacher
Echt unglaublich! Durch einen Beitrag im AVSIM/PSS-Supportforum bin ich auf die Lösung meiner Probleme mit den "kleinen" Eierbussen gekommen. Natürlich lasse ich euch gerne daran teilhaben:
Also - das lästige Geflickere und damit gleichzeitig auch die unhaltbaren Flugeigenschaften (erzählt mir mal einer, wieso das damit zusammenhängt!!!) verschwinden nach folgenden Massnahmen:
1. Man muss im Sichten-Menue des Flusi das Fenster 9 (for System use only) DEAKTIVIEREN. Das Ding ist nämlich default-mässig aktiv. Bei vielen Usern hat das schon den gewünschten Effekt gehabt.
Natürlich war das bei mir nicht der Fall - wie könnte es auch anders sein. Für mich - und vielleicht für einige von euch, gibt's dazu folgende Lösung:
2. Man geht in der panel.cfg (Ordner PSSAB-Pro) zu folgenden Zeilen:
[Window08]
Background_color=16,16,16
size_mm=1,1
position=7
visible=1
ident=59
gauge00=PSS-A320!Server, 0, 0, 1
Dort wird dann die Zeile "size_mm=1,1" wie folgt abgeändert:
size_mm=300,300
Zurück im Flieger deaktivier wird man feststellen, dass das "System-Panel" nun als quadratischer, dunkler Bereich direkt über dem Main-Panel liegt. Das System-Panel kann nun mit "SHIFT+9" weggeschaltet werden. Damit sollte auch das Geflickere verschwunden sein und man kann alles wunderbar bedienen.
Auch die Flugeigenschaften sind jetzt OK.
Einziger - vernachlässigbarer Nachteil: Die Hin- und Her-Schalterei zwischen IFR und VFR-Panel ist jetzt leicht umständlicher geworden - ist aber IMHO absolut vernachlässigbar.
Also - wieder mal: Kleine Ursache - grosse Wirkung!
Endlich kann ich meine geliebten Busse fliegen!!!!
